1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    В Америке и бочек то поди нет, беедненькие...)
    Это я так делаю.
    Загрузку менять не нужно, можно корзину осенью вынуть, мешки промыть из шланга.
    Я чел основательный, вынимаю их и методом погружения в бочку промываю.
    Загрузку из чулок вынуть, промыть из шланга, и я бы её убрал под навес.
    Как то регенерируют, кто кипятит, спиртом моют, - варвары.
    Засыпать новый цеолит я бы не стал, т. к. вообще не убеждён в его необходимости.
    Вот год поработает без чулок, и сравнить.
    А можно и ничего не делать. Хуже не будет.)
    Вон товарищ четыре года ходил мимо, нонче открыл, потом закрыл и дальше пошёл.)
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Извините, нифига не понял...
    Достать чулки, промыть, высушить, убрать...
    Когда доставать, зачем сушить, зачем убирать?
    Они же в ЛОСе нужны. Или не нужны?
    Тут же есть представители КВ, пусть объяснят что нам делать, пользователям?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что вам представители? Есть инструкция на изделие, там всё есть. Но лично я предпочитаю залезать туда чаще, где то раз в три месяца. Да и пробегая мимо всегда смотрю работает насос когда нужно или нет. Ко всей "инженерии" дома отношусь так же. В конце концов, домохозяйство целиком ответственность жильцов.
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вот на майские залезу. Может откачивать буду. Если не забуду из оконечной камеры наберу в бутылочку
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Погода сегодня на редкость:super:. Решил залесть в бочку после зимы. Крайний раз заглядывал в конце октября. Отметил, что внешний вид гораздо лучше прошлогоднего в это же время. Уж не знаю почему, и вода на выходе лучше. Запах как от старого аквариума. Но отметил в который раз, самое нестабильное место это блин распределителя над нагрузкой и сама трубка подачи воды. Прорези заросли слизью почти полностью. В результате, разбрызгивание сосредоточилось только вокруг центральной зоны. Окружные мешки получаются выведенными из дела. А когда чистил, то обратил внимание, что и трубка изнутри так же заросла. Всё конечно прочистил. Но будь моя воля, сделал бы блин во первых, толще с целью прорези сделать глубже и ширше, дабы медленнее заростали. Во вторых, большим диаметром. Тогда точно крайние мешки будут так же нормально орошаться. И трубки нужны большего внутреннего диаметра. Особенно ту, на которую одевается шланг от насоса. Тогда можно будет лазить ещё реже. А так кёрхером прошёлся и зашибись.
    В первой камере шуба в 15 см. На дне вроде мало осадка. (палкой потыкал). Но всё равно, наверно через пару месяцев машину вызову.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И да, я не знаю какие нужно создать условия, что бы бочка имела внешний вид как на "известных" роликах. Думаю, гадили в неё в двое больше кишечников, чем нужно, да и в сеть забыли включить... Хотя есть у меня один знакомый, который новые авто превращает в помойку за пару недель после покупки:aga:
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., Вот пенопласт Керхером нельзя. Я попробовал, он просто режется...
    А так да, Каждую осень, эстетика!
    @Chilimka, если у вас нет чулков с доп. загрузкой, то конечно не поняли.
    Цеолит загрузки за год вырабатывает все свои волшебные свойства.
    И чулки нужно либо просто убрать, либо сыпать свежий. Я б убрал.)
    Но у меня их и так нет.)
    Известно что, жить полной жизнью.)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык "с дуру то можно и кой чего сломать";):|:. Пластик в упор, а мешки с дистанции и широким факелом. И нормально моются. Но сегодня я их поленился вынимать. Не очень заросли за эту зиму. Просто сверху пролил чистенькой...
  9. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    Добрый день! Вызывали?)
    По поводу загрузки и биофильтров:
    В плане эффективности работы старая загрузка и старые биофильтры не хуже, чем новые.
    Говоря о загрузке аэрационного модуля (корзины) старого образца, можно заметить, что со временем внутри "мешков" может скапливаться ил, который промывать достаточно проблематично. Многие пользователи не хотят заморачиваться с промывкой пенопластовых гранул, потому мы предлагаем заменить загрузку на новую (бесплатно).
    Загрузка нового образца гораздо дольше служит без очистки, а прочищается в случае необходимости проще.
    Биофильтры старого образца изготавливались в виде мешков из геотекстиля, которые иногда повреждались при неправильной эксплуатации. Потому было решено их заменить на элементы, которые не боятся внештатных ситуаций.
    Поэтому, уважаемые пользователи Коло Веси, если вас устраивают элементы конструкции старого образца, острой необходимости в их замене нет.
    Если у вас появится необходимость со временем их заменить - замените, когда потребуется.
  10. smalekc
    smalekc
    smalekc
    А если вообще эти мешки не ставить?
    И прочтите выше сообщение и дайте ответ по поводу модернизации вашей станции
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Kolomaki,
    Из практики, при ПМЖ рассеиватель зарастает за 6-8 месяцев. Нужно что-то придумать, чтоб минимум на 1 год хватило, а лучше на 1,5
  12. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Самому допиливать только за свои не малые деньги. Обратите внимание как отписывается представитель Каловеси. Кроме загрузки больше не слова хотя вопросов очень много. Печалька .
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я что - не Чумак какой? Да запросто! :)]
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Сейчас есть новая разработка "Clewer", вы представляете как стонут миллионеры-сантехники?
    Как плачут олигархи? Терпите Шура. Мы все, терпим и пилим!)
