1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @МихаилSSW, вы, вроде проводили эксперименты с видом наполнителя и с эжектором. Был ли отчёт, или пропустил?
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., тема с ежектором обсуждалась, я даже купил насосы, три штуки различной мощности.
    Предложение исходило от john kerry, но станция работает безупречно и я не стал ни чего делать.
    Про наполнитель, загрузку, был притащен мешок пенопластовых гранул, не нашёл сетки куда фасовать. А потом производитель выпустил бигуди.
    А судя потому что начали расползаться мои мешки, этой осенью придётся что то думать...
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Жирно. Один раз в год и промыть мешки (выгнать оттуда дождевиков)
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @w_babenko, я таких шикарных червей только на Птичьем рынке видел!
    Просто готовый бизнес!)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Осталось определить их вклад в очистку. Может и выгонять никого не нужно, а наоборот приманивать? ;)
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., да их девать некуда, может за зиму вымерзли?)
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Их и приманивать не нужно - сами приходят! В очистке участвуют.
    Потеплеет загляну, но вряд ли - снег на крышке тает, значит внутри тепло.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @w_babenko, рад слышать! У нас ещё минус по ночам...
  9. RapidClone
    RapidClone
    RapidClone
    Владею КолоВеси 8 уже 2,5 года, могу сказать, что когда впаривали его мне, то говорили, что обслуживать ее надо раз в полтора года и засыпать надо санэкс для выгребных ям :).
    И знаете, полтора года он честно работал, а я засыпал туда этот санэкс при первых запахах, пока в один момент это перестало помогать. Я решил, что пора пришла обслужить и вызывал ассентизатора и мастера. Когда открыли крышку, то оказалось, что камеры перемешались и вода стояла под козырьком. В септике плавали прокладки и тд, видимо, не успел кого-то из гостей предупредить. Мастер все откачал и констатировал смерть насоса Педролло из 4 камеры откачки. С собой у него был какой-то китаец - поставили его. Но из-за зауженной камеры (зачем они ее такое сделали?) поплавок постоянно цеплялся и снова через некоторое время произошло смешение. Я заметил, что на китайце поплавок более длинный и квадратный, что мешало ему подниматься. Купил снова Педролло и поставили обратно. Недавно решил залезть и проверить и ОПА ! Снова смешение. Сам его разобрал и потыкал в поплавок - снова заработал и пока полет нормальный.
    Резюме:
    Плюсы: Адски устойчив и не воняет, даже если смешиваются камеры. Я не знаю сколько он там жил без рабочего насоса, но вода самотеком по чуть-чуть сливалась с 4 камеры сама в канаву (качество очистки конечно в этом случае нулевое). Вполне возможно, что я взял 8 модель, а живет нас всего 2 человека, т. е запас большой, поэтому так.
    Минусы: неудачная конструкция крепления насоса, у меня постоянно залипает. Мы рамку куда вставляется насос даже развернули в этот раз на 180, но не помогло.
    Прошу помощи форумчан в следующих вопросах:
    1) Что делать с залипающим попловком?
    2) Я раз в пол года полностью выкачиваю все из септика и заново заливаю бактерии для старта, правильный ли это режим обслуживания? И что еще надо делать с ним кроме выкачивания и обдавания водой всех агрегатов?
    3) Раз в 3 мес заливаю Unibc Эффект. Корректный ли это препарат и периодичность?
    4) Подскажите, пожалуйста, марки таблеток для посудомойки и стирального порошка, который наиболее подходит к данному септику?
    Спасибо большое!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не пойму, это стёб такой?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничего не надо добавлять, кроме как переработанной пищи. Вы поели, садитесь на унитаз и накормите бактерий из КолоВеси.
    Смотрите продукцию Фрош, с зеленой жабой.
    Откачивать раз в 2-2,5 года.
  12. RapidClone
    RapidClone
    RapidClone
    @ВодоУслуги,
    Спасибо за развернутый ответ! В случае очередного смешение камер тоже откачивать не надо? Станция сможет выйти на нормальный режим со временем?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы - вредитель! Запахи должны быть, ибо есть отстойник какашек. Если их нет - энто бонус, но не правило. Никаких санексов низзя, ибо они растворяют какашки и всё уплывает дальше, а так бабайка не работает. Она работает на отстоенной от какашек чистой воде. Вечно. А не раз в полгода откачка.
    От переполнения ставится тот же поплавок во 2ю камеру - и на звонок с лампой, чтоп не сливали.
    Есть насосы со встроенным поплавком, но поплавок насоса надо разобрать (несложно), и зачистить китайские облои на деталях, чтоп без заеданий.
    Кароче, развели вас на "препараты".
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Имхо, какое то издевательство над КВ...
    1. 2 года работает, ничего не чистил, не доставал. Несколько раз заглядывал, смотрел, опять закрывал и забывал. Насос жжужит, ЛОС живет. Эти летом хочу вынуть загрузку, промыть ее керхером, посмотреть что в первой камере скопилось на дне.
    2. КВ-5. Льем все в него. 2 с/у с душевыми и ванной, 4 раковины, посудомойка, стиралка, и даже водоподготовка с ее промывкой соляной. Все в Лос сливается. Никаких ограничений по химии не практикуем. Что купил, то и используем.
    3. Изредка, очень нечасто, например в НГ праздники, на 7 день пребывания в доме 10-12 человек, чувствую легкий запах из раковины. Лечится литром кефира за 30руб в унитаз. Все сразу нормализуется.
    Что то не то у вас с КВ. Может монтажники накосячили?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если будете откачивать каждый квартал, то на режим не выйдет.
    Установите сигнализацию и будете знать когда насос из 4 камеры перестанет откачивать.
