1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Павел К., поменяйте загрузку из корзины (мешки) и чулки на новые.
    Я содержимое 1, 2 и 3 камеры откачаваю полностью. Четвертую камеру перекачиваю в первую.
    Производитель рекомендует откачивать 1 и 4 камеру.
    Потом заполняете водой.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ВодоУслуги, т. е. вас можно "заказывать" на обслугу? Не пошлёте?;) Сам то всегда справлюсь, но не всегда смогу быть рядом-(
    В доке написано все камеры, оставив 20%. Но палкой перед действием потыкал, ощутимый осадок был только в 1. Но на будущее учту ваш опыт. Спасибо. :hndshk:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    "Заказать" можно, только смысл? Если поменяете мешки и чулки, то останется работа только для ассенизатора.
  4. rodnic
    rodnic
    rodnic
    Здравствуйте, господа-товарищи-баре. Подскажите пожалуйста. Настало время мне откачивать свою КВ-5. Знаю, что в темах где то описывалась процедура, но перебирать две темы как то сложновато. Ответьте кто знает есть ли нумерация камер внутри или как она идет, по часовой от приемной или наоборот? Сам просто ни разу не заглядывал внутрь.
    Откачивать, как я понимаю, надо первую и вторую. Планирую действовать так: взбаламутил ил со дна - откачал - долил, взбаламутил - откачал - долил. Качать попробую насосом который остался от прокачки скважины, "родничок" кажется. На прокачке скважины он справился с очень густой жижей, надеюсь и с илом справится. Еще, про корку в приемной камере данные в источниках разнятся. Что с ней делать?
    Заранее благодарен, обещаю отчитаться, после ближайших выходных, о любых результатах.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть. А процедура описана и в инструкции, и на этой странице, чуть выше.
  6. rodnic
    rodnic
    rodnic
    Спасибо.
    Дело в том, что даже на одной странице описание процедуры разнится. :faq:
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нумерация камер обозначена на крестовине, на которой стоит корзина с наполнителем. Когда эту корзину вынешь, увидите. Ко мне приезжала бочка, и он особенно не заморачивался откуда что откачивать. Откачал просто всё отовсюду. А я шлангом смывал остатки со стенок и взболомучивал то, что на дне. После такой откачки и заполнения свежей водичкой особенного запаха при "выходе на режим" не почувствовал.
  8. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Поделитесь потом опытом что у вас получилось на итоге.
    Я попробовал, но не представляю как это сделать нормально без ассенизаторской машины и выкачивания всех 4 камер полностью. (можно и не выкачивать полностью, но смысла этого не делать я не вижу).
    Первая камера содержала в себе помимо всякого вечного мусора, в виде ушных палочек, какого то пластика мелкого, салфеток не растворившихся, волос и прочего, еще и свежие какашки, во второй камере все тоже самое, но в меньшем объеме, ну и т. д.
    Черпанул пару ведер, вылил на землю, офигел от увиденного на земле, и вызвал ассенизаторов. Те приехали, все выкачали, керхером моим замыли, и уехали.
    ЛОС отлично все это пережил и никакого запаха не было и нет.
  9. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Месяц назад чистил КВ-5 первый раз за 2.5 сезона (только летнее проживание). Ассенизатор откачал все под чистую и потом почистил керхером. Ила было много. В первой камере даже газу поддавал, очень густой был. Чулки во 2-й камере более менее живы, а вот в третей практически окаменели, даже толстый пластиковый профиль на котором они висят пошел на излом.
    Пару дней назад получил новую загрузку. Там все просто, отправил им письмо с фотками септика и номера, на следующий день забрал в южном порту.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может кто подсказать какой размер ячейки на новой загрузке, той, что вместо "чулков"?
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Такой же как на "бигудях" в корзине.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какой в "бигудях"?:aga:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, он чем то обусловлен, (годы испытаний :)) или на глаз и цену применён? Скорее всего второе.
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну примерно по памяти где-то 10...15 мм квадратик (или ромбик).
  15. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Большой палец по ноготь влезает.
