1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,31оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем OlegVlCh, 10.05.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В данном случае речь не о производителе, а о конкретной модели ЛОС. У вас другая.
    Сделали вид, что не поняли? Да ради бога. Ждите. Может кто из "ваших" и забредёт сюда случайно.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Правильно ответили, причём дипломатично. У меня так к сожалению не получается.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да ладно! Усё в одну кучу, чего уж там... Ишшо коловесю по форуму плодить:aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должны быть в воде, причём глубжее уровня на 10см. Либо воды в бабайке не хватат, либо криво повесили в конце квартала, и есть какие-нить ишшо косяки незаметныя...
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    О, я смотрю начали выпускать с компрессором и аэролифтами... "В наше время такого не было" :aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жисть заставила отходить от очковтирательства. Не все верят в орошаемую загрузку:)]
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А причём тут вера? Есть, что называется, "средства объективного контроля". И им плевать на вашу веру или "не веру".
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А при покупке. Вы ж не знаете, как обернётся дело в будущем, ибо:
    действуют постфактум, когда поздно пить боржоми. Разьве что выкапывать и менять.
    Потому в нашем поносном деле без веры никак... Денюжек сильно жалко на подозрительный объект:)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем, если всё работает как нужно. Об этом и говорят средства объективного контроля. Правда, пришлось кое что "подправить."
    Наконец то признались, что абсолютно все очистные сооружения проектируются "на глазок", но с "верой" и большим желанием "поднять бабла". Мол, мы посмотрим, как оно, на потребителе обкатаем, потом доработаем. Да же на этом форуме у "специалистов" нет общего понимания. Каждый своё "городит", на ходу придумывая сказки и легенды о своём продукте. А потом и сам начинает в них верить и бить себя пяткой в грудь под дружные аплодисменты нанятых подпевал. Забавное зрелище.
    Захожу в эту тему скорее по привычке. Давно всё ясно. Крутить по второму-третьему разу надоело. Отписываюсь. А то много мёртвых тем в подписном листе.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А какими средствами объективного контроля вы пользовались на своем объекте? Я было попробовал обратиться в местную СЭС, чтобы они проверили "выхлоп", но они сказали, что проверяют только питьевую воду. На этом средства объективного контроля у меня и закончились. А у вас как?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно - если. А потом земля слухами наполняется про работу;)
    Ни в коем случае, хотя энто так. Я говорил об вере клиента в предпологаемую бабайку. Которая основывается, как я написал повыше - на слухах. Сюды мало хто для консультаций заходит. И, как сказал ишшо выше - люди уже видать не верят в орошаемую загрузку.
    Энто называется плюрализьм мнений. Мы за энто боролись в 80е, помните? :) Вот и результаты. А до него была единственная тверь на госдачах, и ея тоже испытывали на "потребителях":)]
  12. Rybnadzor
    Rybnadzor
    Rybnadzor
    По поводу орошаемой загрузки, можно начать с кислородного профиля, это не столь сложная процедура. Кислородомер может внести некоторую ясность. Если на борту аэротенка (если этот термин тут применим) концентрация растворённого кислорода упишется в необходимый показатель (2-3 мг/литр) то всё не так плохо, и в целом ожидать неплохого результата на выходе возможно. Нитрификация пройдёт как ей положено. Тут есть сомнения в том что при достижении этих параметров, при переходе к аноксидной фазе концентрация растворённого кислорода не успеет упасть в 10-15 раз до необходимых 0,2 мг/л и нитраты в полном объёме пойдут на выход.
    Но это если. А если Кислородомер покажет 0,8-1,2 мг/литр, (что мне кажется более вероятным), то собственно о нитратах говорить рано. Аммонийный азот до нитратов врятли сможет окослиться в полном объёме.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    С козырей зашли.)
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Тут все просто: бигуди лежат в горловине, зимой при температуре ниже 12 градусов бактерии не работают. Все. Это касается любых станций. Зимой очистка падает, если нет постоянного притока теплой воды и хорошей теплоизоляции.
  15. Rybnadzor
    Rybnadzor
    Rybnadzor
    Температуру то можно повысить и обилием органики, если какать в зимний период на пределе возможностей станции, температура может и не упасть ниже критических значений, ферментативная кинетика септической камеры предполагает массу процессов с выделением тепловой энергии (хотя бы простое выделение метана). Но тут другой момент уже работает - разделение периодичности процессов увеличивает время полного цикла (если конечно его эффективность взять за аксиому). Для ежедневного использования с максимальной нагрузкой такая конструкция точно не подойдёт.
