Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Otello47
    Otello47
    Otello47
    Спасибо! А для примера не могли бы скинуть? Я видел решения на Arduino и Wirenboard.
    Ну, у меня без рекуперации система, только приток. С рекуперацией, я так понимаю, вообще VAV не актуальна.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Принципиально - вполне актуальна. Экономически - обычно не окупаема.
    Простите, но... нет. Не хочу быть причастным, особенно к слову "Ардуино" :)
    Просто для седения: типичный 4х канальный регулятор 0-10В стоит около 7500 рублей и управляется Modbus RTU
    При этом совершенно непонятно, зачем ставить клапаны с управлением 0-10 вольт, если есть клапаны, управляемые напрямую через Modbus RTU.
  3. Otello47
    Otello47
    Otello47
    Альтернативой, вероятно, вот это ещё будет на каждый клапан привесить qs-zigbee-d04 (0-10v)
  4. Otello47
    Otello47
    Otello47
  5. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Otello47, Если вам не нужна динамическая балансировка (только приток), то вам хватит приводов on/off (вкл/выкл) - минимальный поток (0) регулируется механически, включение - подачей питания, выключение - возвратной пружиной. Никаких modbus, никаких 0-10 - оно просто не нужно.
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Что за ошибка D06? Ночью вылетело, что установка перешла в аварийный режим. Утром работала нормально.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @aspen63, D06 в моей машине - это срабатывание внешней пожарной сигнализации, подключенной к контакту D06.
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Странно.
  10. VladimirNX
    VladimirNX
    VladimirNX
    @OOO_TURKOV, подскажите, пожалуйста, по Turkov Zenit 500 образца 2015 года:
    1. допускает ли она установку на незастекленный балкон? Требуется ли какая-то дополнительная защита?
    2. указано, что работает до -25, а как поведет себя в Москве, если температура упадет ниже?
    3. нужно ли опасаться деградации рекуператора из-за длительного хранения? Указано, что в эксплуатации система была всего 3 месяца
    4. Какими ККБ может управлять система?
    5. Правильно ли я понимаю, что для Zenit 500 максимально может применяться канальный охладитель и ККБ на 3.5-4 кВт холода, больше смысла не имеет, т. к. не хватит расхода воздуха?
    6. Можно ли охладителем не только охлаждать, но и греть воздух, если ККБ с функциями обогрева и охлаждения?
    Заранее спасибо!
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Установка i-Vent показывает процент утилизации фильтра. Что это означает? Все четыре надо менять? Не очень логично как бы.
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    1. Оборудование допускается располагать на незастекленном балконе, но требуется защита от попадания прямых осадков и влаги (например, с помощью специального навеса), а также замена коробки автоматики со стальной на пластиковую.
    2. Система настроена с небольшим запасом, но имеет значение продолжительность периода низких температур и другие условия.
    Подробнее: рекуператор будет сильно обмерзать, если нет датчика D7, который позволяет реализовать автоматическую разморозку рекуператора, соответственно, если он будет всё время обмерзать, со временем вентиляция перестанет греть, а ещё через время выйдет из строя рекуператор сам, поэтому лучше брать установку большей степени рекуперации, ориентируясь на регион и те температуры, которые для него характерны.
    Но что касается конкретно этого случая: средняя температура в Москве в самые холодные месяца не опускается ниже -10 градусов, если температура буквально на несколько часов будет падать ниже -25 градусов, то это не критично, если будет больше, то нужно будет отредактировать параметры для разморозки системы, чтобы чаще размораживать рекуператор и всё будет работать корректно.
    3. Наш рекуператор имеет гарантию при эксплутации 7 лет, так что если он был в применении всего 3 месяца, а затем оборудование хранилось в правильных условиях — с ним должно быть все в порядке.
    4. Система может управлять ККБ типа on-off.
    5. Максимально — на 2,5 кВт, именно по указанной Вами причине.
    6. Нет, только охлаждение.
    В случае, если Вам потребуется дополнительная консультация или помощь с оборудованием — мы можем передать Ваши контакты (а также серийный номер установки) в наш сервис, и наши специалисты свяжутся с Вами.
  13. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день. Скорее всего речь идет о проценте загрязненности фильтров, который высвечивается по истечение определенного времени эксплуатации.
    Обычно заменяются первые два фильтра G4 и F7 (раз в полгода), а затем вторые два фильтра HEPA и угольный (один раз в год).
  14. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Подскажите плс какой диапазон регулирования производительности вентиляторов capsule 510 и у соответствующей ей вытяжной установки. Производство март этого года.
    Специально делаю разницу между притоком и вытяжкой.
    Есть смысл делать производительность 10 или 20%? Или меньше 30-40% скорость вращения вентиляторов не регулируется (как у многих 3х фазных ес вентиляторов)?
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Нет, ниже 35 процентов работать не будет, надо ставить выше.
