Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Мне проще бросить её в багажник и отвезти. Благо, она не тяжелая и небольшая.
    Задно она не будет мешать плиточным работам в техничке...
    Есть. Но К-Фактор в 100500 раз практичнее.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @OOO_TURKOV И можно ли это сделать день в день? Приехать из области к вам в офис, отдать свой пульт и получить обратно с новой прошивкой?
    А что такое к фактор? У меня зенит со стерео вав и с датчиком влажности, но прошивка в пульте старая, где нет нового контроля обмерзания
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Дмитрий, написали Вам в личные сообщения
  4. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Турков подскажите плс capsule приточка с вытяжкой. 350 кубов вгоняем, 250 забираем. Без рекуператора.
    Влажность каким видом увлажнителя лучше поддерживать? Мойка воздуха, ультразвук итп
    как обычно делают в квартирах?
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста модели капсул (по ном. производительности) и какой нагреватель на приточке, электрический?
  6. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    CAPSULE 510 EL и соответствующая ей вытяжная установка.
    Подогреватель электрический.
    Для установки профессиональных устройств с увлажнением подающегося воздуха нет места.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ультразвук (там водяная пыль сначала обоазуется, которая очень долго может не испаряться) плохо для лёгких. Отсюда либо паровой увоажнитель, либо мойка воздуха с ежедневным мытьем и обеззараживаниями частыми.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Мы рекомендуем ставить увлажнитель парового типа, производителя Carel.
    Они интегрируются с автоматикой наших установок.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какое должно быть КПД у хеко 550? Эмпирическим путём подобрал, комфортные параметры притока и вытяжки, на данный момент на улице 0°С градусов в дом поступает воздух 17.1°С, в доме 23°С, электро тэна нету.
    По какой формуле КПД можно посчитать?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы ж вроде инетом УЖЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? Что мешает спросить не на форумхаусе, а просто в строке поисковой браузера "расчет КПД рекуператора?". И ответа ждать не надо больше пары секунд...
    Или отвечающие на форуме настолько разбаловали своими ответами, что мозг даже для такой "задачи" включать не надо и не можется?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ах да, там де еще один вопрос был, "какой должен быть КПД...? Если Вы перед покупкой не озадачивались, если для Вас НЕВОЗМОЖНО найти эту инфо на сайте производителя (она там есть очевидно!), то могу достать из памяти собственной: у ХЕКО КПД до 85% по теплу может быть, но только если установка в балансе (равенство расходов приточного и вытяжного воздуха помле правильной пусконаладки и только после оной может быть достигнут баланс этот, никак по другому кроме случая 1 на 5млн) работает по правильному проекту.
    Не благодарите, мне не надо трудов от Вас лишних. Но очень люблю людей заставлять думать, хлеба не давайте. Отсюда лучшей благодарностью (и лучшим путем идти дальше) будет "включить думать"...
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброе утро!
    Расчет КПД рекуперации можно получить по формуле в изображении ниже.
    КПД у Вашей установки (Zenit 550 Heco) — 78% (при самых "суровых" условиях, то есть при -35); когда температуры более теплые, то процент становится выше.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оно так не работает. Оно работает при полном соответствии объема входа и выхода.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    И где нам взять температуру выбрасываемого воздуха?
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Померить термометром)
