Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Добрый день! Подскажите, исходя из расчетов и опыта/статистики, при какой температуре за бортом или при каких параметрах появляется необходимость в догреве? МО, в доме 23 градуса. Думаю о целесообразности водяного догрева на 550-й установке
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Могу своим опытом поделиться. В моём случае необходимость в догреве появляется уже при первых минусах на улице. Когда за бортом -4, то без догрева в дом идёт +15. Это при настройке приток/вытяжка 480/450 м3. Догрев я включаю до +17 на всю зиму.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если есть газ, проще обычную вентилятор с водяным калорифером собрать, чем покупать установку за сотни тысяч, а потом еще догревать.
  4. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Настолько +15 некомфортно или это настройка по умолчанию и не меняется?
  5. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Пока его нет, только надежды
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Для меня граница комфортности +17, даже если честно, то +18. При +17 я уже начинаю чувствовать движение прохладного воздуха по ногам (я дома без тапок и носков хожу), соответственно с +15 ещё холоднее. Зависит ещё и от настройки притока, я себе в комнатах сделал двухкратный/трёхкратный обмен, это довольно ощутимый воздушный поток.
    Я иногда перед сном переключаю на +16, пока не понял лучше так спится или нет.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    То ли от минус 28 градусов (для Москвы) греть воздух до +18-20 то ли догреть до тех же температур но уже от +10-14 град. С
    Разница по стоимости существенная. А это уже эксплуатационные расходы.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Возьмите стоимость установки и расход газа на нагрев, уверен установка не окупится никогда. Сейчас бы покупать не стал, а размещать на чердаке тем более. Автоматика работает так сяк, вариант только полная замена (50к), рекуператор обмерз при -8 градусах. Размещать на чердаке её крайне не желательно, чуть что сразу конденсат из труб, рекуп обмерзает, фактически её нельзя выключать зимой в таком варианте. Если бы был в курсе всех этих "преимуществ" перед покупкой, никогда бы не купил. Сейчас бы поставил себе вентилятор с калорифером через теплообменник, разводку внутри помещения под потолком и горя бы не знал - никаких обмерзания рекупа, конденсата из воздуховодов, в любой момент отключил и голова не болит. Про разницу по деньгам и говорить не стоит, такое решения гораздо-гораздо дешевле.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, а нафига ее выключать?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не "фактически нельзя отключать ..." а "вообще нельзя отключать ..."
    Изменяете производительность и пусть работает.
    Вы сами являетесь одной из причин замерзания рекуператора
    Отключив установку - рекуператор остывает.
    Вы ее запускаете - теплый воздух проходит через рекуператор, влага из него конденсирует.
    А т. к. рекуператор еще холодный то и влага превращается в лед.
    Это одна из причин замерзания.
    Это вполне реальная ситуация.
    Давно не разговаривал с одним товарищем (года два наверное)
    ПВУ, производителя не буду называть, роторная у него стоит на холодном балконе.
    Ставили ее в год когда на Новый Год было далеко за минус 30.
    Так с его слов и потом фото присылал - ротор чистый а изморозь была по углам корпуса.
    Потому что она постоянно работала. Хотя, вроде как и нельзя было по пожелаю производителя.
    А производитель определил что установка может работать при температуре не ниже чем минус 20 град. С
    Всегда не маловажно как эксплуатируется установка.
    И то что Вы пишите что "была бы чисто приточная установка с водяным калорифером ..." все бы было прекрасно.
    Не все так просто.
    Даже самые маленькие установки создавали проблемы кроме своей работы так еще и по расходу газа.
    Ну и, опять таки, качество эксплуатации оборудования. И не только оно.
    Из большинства косяков "от эксплуатации" на первом месте стоит разморозка калорифера.
    А это повеселее замерзания рекуператора. Особенно в многоэтажках.
    Да и в частных домах еще то удовольствие.
    А Cu-Al калориферы размерзаются в миг и мяукнуть не успеешь.
    Другой враг для калорифера это электричество.
    Если нет резерва и такого чуть ли не по 1А категории то все равно можно не спасти калорифер.
    И если всеми этими (резерв по электричеству, нормальные знания для эксплуатации, та же автоматика и т. д. и т. п.) перестраховками заморочиться то стоимость всего будет еще больше чем рекуператор ...
    Проверено.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    При -28 за бортом, в доме 28 и примерном балансе (не более 10% дисбаланс) в дом будет поступать +10-14?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сомневаюсь…
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы абсолютно правы. В нормальных установках и есть калориферы на догрев воздуха до комфортной температуры. Мы обычно выставляем +22...+24...
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня примерно так же: при - 5 - -8 на выходе из установки 15 - 16, и уже чувствуется «сквозняк». Догрев ещё не включал, похолодания были эпизодическими. Но этот дискомфорт касается общих зон. В спальне держим +19, там чем прохладнее подача, тем лучше. Вот сейчас было на улице более плюс 10, так при отключенной автоматикой подаче теплоносителя ТП спальни там температура воздуха не опускается ниже 20- спать уже жарковато…
    Но в целом догревать более, чем до 17-18 смысла нет, думаю. Но это для нас, а те, кто жарит воздух до 27, околеют нахер.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извиняюсь, не надо путать НАГРЕВ и ДОГРЕВ.
    Если правильно понял (все таки, но могу ошибаться), автор написанного пишет (если своими словами) - "поставить вентилятор, к нему калорифер водяной и автоматику ... " - это получается Приточная установка и по его убеждению что это проще и, грубо, "эффективнее" чем ПВУ с рекуператором и догревом приточного воздуха.
    И в чем правильность ?
    В том что конструктивно проще ? Реально ..
    Но все остальные "проще" надо сравнивать ...
    Два варианта установок работают совершенно в разных условиях, совершенно по разной технологии и с совершенно разными плюсами и минусами.
    И сравнивать их надо аккуратно и если выбирать для себя необходимо эту разницу учитывать и быть готовым с нею согласиться.
    Что же касается той температуры которую "обычно выставляете ..." - так это дело каждого что выставлять и зависит это от запаса по мощности калорифера.
    Как вариант, как-то по необходимости общался с менеджерами Турков то они подтвердили что калориферы (водяные) к их установкам используются с приличным запасом.
    А если так то и ПВУ с рекуператором сможет довести температуру приточного воздуха на выходе из установки догревом до тех же +22-24 градуса.
