Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Сможет, в порядке проверки выставлял температуру штатного 1,5 кВт догрева на 22- вытягивает (не помню, при каком морозе). Опять-же, есть и 3 кВт догрев
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так можно утверждать только при условии что Вы знаете все исходники при которых получился такой результат.
    Но можно что-то изменить и ничего не получиться.
    Поэтому, все надо проверять в номинале.
    А для этого надо исходить из:
    - производительности по воздуху установки (номинал)
    - температуры теплоносителя
    - параметров регулирующего клапана
    - температуры на входе установки и на выходе после догрева приточного воздуха
    - параметры рекуператора
    Это минимум. Есть еще.
    Только после этого можно что-то утверждать.
    Если у Вас даже без всех этих исходников возможно получить необходимый Вам и устраивающий Вас результат то можно и не заморачиваться этой фигней.
    Работает - ну и хорошо.
    С 3-х кВт-ным калорифером не понял.
    Хотите поменять ?
    Повторюсь, если полуторный устраивает в работе - смысла нет. Перебор по мощности - это перебор и может сыграть большую шутку. Как минимум перерасход тепла, перегрев воздуха, глюки автоматики (возможно но и ...)
    И что касается +22-24.
    По-хорошему, это уже перебор по температуре приточного воздуха.
    По норме, если не ошибаюсь, +18 - 22 град. С
    Это для больниц и больничных боксов (и то не всех) 22-24 град. С используется.
    Самое главное - общеобменной вентиляцией не греются, это не воздушное отопление.
    А греют воздух общеобменной вентиляции для того чтобы не создавать дискомфорт для чела когда его обтекает этот приточный воздух ... Всего лишь.
    И завышение температуры приточного воздуха сказывается на расходе газа И / ИЛИ электричества.
    А это уже сказывается на "полноту и плотность " Вашего кошелька ..
    Примерно так ..
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По-моему, Вы всех в одну кружку сложили… мне и 1,5-киловаттный нужен лишь эпизодически. То, что «сможет», так это я сам пробовал- может реально.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    и по моему то же ... SORRY...
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    ПНР сделайте нормально и не выключайте ее, если у Вас вытяжка из помещений так же по чердаку, то воздуховоды даже в утеплителе теряют градусы.
    У Меня в офисе за 5 лет работы ничего не ломалось и не текло, странно не правда?)
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Отдельная в комплекте не идет.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Похоже что-то обновилось и теперь в Алисе сохраняется история влажности и температуры в доме ежечасно! Очень даже хорошо стало) Теперь бы ещё научить Алису считывать данные с датчика уличного воздуха, датчика температуры подачи в дом и датчиков давления!
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, влияет ли каким-то образом температура воздуха на давление подачи в дом? Не понимаю почему у меня давление подачи изменилось с 45 Ра на 10 Ра. По ощущениям дует также, ничего не изменилось и не менялось в настройках.
  9. trigun68
    trigun68
    trigun68
    День добрый!
    Планирую коммуникации в доме под вент установку с рекуперацией. Под эти цели в доме как раз удачно расположение под стояки на всех этажах комнат в подвале, 1 и 2 этажах. Возможно ли для центральной магистрали использовать две трубы с отводом на кождом этаже под коллектор с последующей разводкой гибкими трубами (например, fliben)? или все же нужно планировать на каждый этаж свою магистрать из подающего и обратных воздуховодов? Где комфортнее планировать расположение ПВУ с рекуператором: в подвале или возможно расположить на неотапливаемом чердаке? (подкровельное пространство позволяет легко разместить установку и без трудностей ее обслуживать).
    Буду признателен за ответы на интересующие вопросы.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первый вопрос я не понял, извините. Скажу, что не обязательно на каждом этаже должен быть баланс (равенство расходов) притока и вытяжки. Толщина трубы для каждого этажа (или количество тонких "шлангов") считается исходя из необходимого расхода для этажа по вытяжке и по притоку.
    Про расположение рекупной установки ВНЕ отапливаемого контура (зимой откройте люк на чердак и посиотрите что будет на стропилах и остальных конструкциях в виде инея?) я лично печатал раз 40-50, лично я очень против. Сколько литров конленсата вытечет с каналов "чердачных" при стоп-машина в морозы по любой причине (глюкнули мозги, крякнул вент, кто-то случайно отключил автомат, ледяной дождь или прочая авария, просто "меняют трансформатор"...) при любом утеплении этих каналов и самой установки? В общем случае надо глядеть Сиваш, но понимать, что для комфорта людского, особенно в спальнях, установка с ее шумом вентиляторов должна находиться на максимальном удалении от спален - в этом случае на шумоглушение меньше денег можно будет потратить. И еще десятка полтора факторов надо учесть суметь от минимальной высоты забора свежего воздуха не менее 1600мм от снега до расстояния от этого забора до фанового стояка (5м вертикаль и 8м горизонт), не пропустив расположение автостоянки и бпрбекюшни и понимая, что холодные каналы ДО установки от улицы (тот самый забор) и ПОСЛЕ установки на улицу (выброс, включая и участки внутри некоторых стен) надо утеплять и не надо заужать... Толстый вопрос задали, на который однозначного ответа нет и быть не может. Очень часто в котельную вентустановку прячу ибо не в каждом частном малоэтажном доме есть помещение с назначением "венткамера" (газовики если докопаются, пусть покажут норматив с прямым запретом разместить вентустановку внутри, если она не обрабатывает воздух котельной и не мешает обслуживанию оборудования газоиспользующего и от дымоходов отодвинута на 600мм).
  11. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А если не отодвинута, то что тогда? Допустим на 500 мм отодвинута
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зададите этот вопрос "газовикам", если они сами до Вашего вопроса Вам не объяснят за политику партии. А если Вы против политики партии (против нормативов) и хотите об этом поговорить, то я не доктор и не психолог, опять не ко мне вопрос.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Законнектили с Алисой- ок, отлично управляется! Но есть вопрос: вчера попробовал включить встроенный догрев (как и предполагалось, температура после рекуператора ниже 16-ти некомфортна, ощущается, как сквозняк), а режимы-то нагрев/вентиляция переключаются 3-значным паролем! Соответственно когда это делаешь через настенный пульт, то вводишь его/их, а когда через Алису, то ничего не происходит, хоть кнопки соответствующие в приложении нажимаются. Надо отключить пароли? Как?
    Спасибо!
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Победил на данный момент эту машину, добавил вытяжку и просушку поставил. Так же ещё заметил анюзлесс функции если случайно ткнуть на включение догревателя: водяного, электрического (при их отсутсвии), то автоматика выдаёт ошибку и установка выключается (на главном меню моргает ошибка частично блокируя управление и ничего с установкой сделать нельзя, только пытаться лезть опять в меню и убирать галочки), тому "гению" разработчику кто так сделал - "Привет". Так же перепутаны кнопки "+,-"в меню установки просушки. Без пытливого ума и терпения к данному пульту лучше не подходить, домашних тоже не подпускать, ткнет куда нибудь супруга не туда и всё вырубится.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не надо тыкать куда не надо) и в установке есть блокировка, для пытливых умов, если Вы ее сняли, поставьте и подпускайте домашних на здоровье.
