Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это 100% косяк разработчиков, не должно быть такого, что при установке параметров нет проверки на валидность, так она мало того, что отрубается, так еще и управление частично блокирует. Про часть функционала, который оказывается не работает сразу у новой установки уже упоминал.
    Возможно сейчас с новыми "мозгами" они что-то и пофиксили, а может так же гонят "продукт" - аналогов нет. В соотношении цена-эффективность никому не посоветую, потому-что по факту даже при 17 градусах приточки не комфортно и нужен догреватель, так это установка и так 900р в месяц "кушает" еще и догревать нужно, чтобы без геморроя, опять электрический, да у меня за отопление газом счета будут меньше чем за электричество только на установку в таком варианте. Учитывая ее эффективность, комфорт от применения, цену и эксплуатационные расходы на содержание - просто деньги на ветер, точнее на новый мерседес акционерам компании.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    В холодные месяцы одна установка действительно потребляет больше денег, чем весь дом на газ, но при этом с ней всё же намного комфортнее находиться, чем без неё.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    При постоянно открытых окнах ещё менее комфортно и расходы на отопление начинают расти шибко.
    Я знаю только один способ избежать этого - переезд в Новую Зеландию.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Про мозги - нет опыта и знаний конкретных, потому и не комментирую.
    2. Про эффективность - с чем сравниваете? Есть что поставить на другую чашку весов с конкретными цифрами и про необходимость не только догрева, а еще и преднагрева? Например, просто назовите установку, которая будет работать до минус 30гр С снаружи без обмерзания и чтоб она была дешевле? Просто для справки: не знаю оборудования из официально продающихся в РФ с КПД по теплу лучше, чем у ХЕКО с тремя кубиками рекупов мембранных.
    3. При некоторых умениях проектировать (и после ПНР, со слов именно пользователей) не включают пользователи догрев на Зенитах ХЕКО в районах около Средней РФ ибо "не холодно". Надо правильно решетки подбирать и правильные места их монтировать, тогда и система отопления нормальная догреет за дешевые деньги. Ну и есть конечно же порог чувствительности, дело личное, опять же еще три зимы назад я без проблем зодил босиком в хате своей всю зиму, а сейчас при -10гр С уже только в носках - с возрастом (и с болячками) кровоснабжение (да и вообще метаболизм) ухудшаются очевидно.
    4. Эксплуатационные расходы на содержание? Что Вы знаете про цену фильтров например импортных?
    В некоторых руках, извините, и Мерс и Роллс-Ройс - г... Надо уметь готовить. Опять же почти все "вопросы" (КПД и температуры притока при разных условиях и даде оборотах, равно как и "цену эксплуатации") Вы могли "провентилировать" еще до покупки и монтажа. Любите по собственным граблям побегать? Так кто ж Вам доктор?
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Функция замка уже давно.
    Если вы случайно снесете все настройки в телефоне, например, кто будет виноват? Наверное не производитель телефона.
    А Вы как думали? ЧТо она будет забирать из помещения 22 и подавать 22? У меня в квартире приточка стоит, там потребление гораздо выше чем в рекуператоре. И стоимость обслуживания, я плачу за комфорт, так как у меня постоянно свежий отфильтрованный воздух.
    Если бы у меня был газ в доме я бы использовал ПУ с водяным нагревателем.
    НО тут вопрос в мощности Вашего котла, и что дешевле - делать отдельную насосную группу, ставить бойлер косвенного нагрева, и увеличивать размер котла или использовать пву с электрическим нагревателем.
    Не понимаю, Вы не сделали ПНР (каким-то эмпирическим путем), разместили ПВУ на чердаке, сэкономили понимаю, проект наверное тоже сами делали?
    Разводка наверное тоже по чердаку? напомните пожалуйста.
    Отопление наверное теплыми полами?
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    На счет защиты от обмерзания - спросите у производителя, может Вам продадут датчик влажности, который Вы смонтируете в вытяжной канал и пере прошьют автоматику до новой версии?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А можно ли проапгрейдить zenit Heco 550 stereo VAV системой, что для этого надо ?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Помогите понять от какой установки пульт, это от Heco или от чего то другого?
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И еще вопрос: у меня версия платы Monocontroller v2, но пульт старый не сенсорный. Я так понимаю у него питание 5 вольт, а у новых сенсорных 12 в (при этом версия платы не поменялась)?
    Его мне не поставить?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По этой причине я прихожу к выводу, а зачем платить больше. Можно было собрать простую систему с калорифером через теплообменник и вентилятором, вышло бы гораздо дешевле, к тому же по опыту эксплуатации любая установка в зимний период не жизнеспособна без догрева, ибо у каждого свой порог комфортной температуры, что подтверждает мой тезис, если есть газ для догрева, платить за это нет никакого резона, да еще с такими косяками, так что будущим счастливым владельцам советую 100 раз подумать, посчитать и все взвесить перед покупкой.
    Общее впечатление, что это кустарно-гаражная поделка, которая не оправдано дорогая по стоимости, а не промышленное изделие, т. к. на стене весит котел газовый и электроники в нем не меньше, а он весь в сборе стоит 45к (все работает, никаких "опций" приводящих к блокировке управления - нету), а тут мне одну плату с пультом за 50к предлагают, наверно очень передовые и инновационные "разработки".
    Максимум что мне дадут это новые пульт и плату за 50к, я же спрашивал у вас старый пульт, ибо прошло 5 лет и все - программного обеспечения нет, плат нет, пультов нет, потому что это "гараж-шараж".
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вы не поверите, но у них есть установки с водяным догревом.
    И (как ни странно) догрев воздуха с +15 до +19, менее затратен, чем догрев с -25 до +19.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не поймете, так как они все одинаковые.)Только при включении. Так же могут быть разные прошивки.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вы посчитайте стоимость увеличения котла по мощности, насосную группу, возможно бойлер косвенного нагрева плюсом к приточке.
    Вы по итогу ПНР не сделали, отсюда и проблема с обмерзанием. Или у Вас еще проблемы есть?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У человека приток и отток не приведены в соответствие, но виноват в этом поставщик каким-то непонятным образом?
    Я правильно понял?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а можно ли установить датчики давления на вход и выход чтобы контролировать что приток и вытяжка равны? (на моем контроллере не установить стерео VAV). Подскажите примеры таких датчиков?
