Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А у вас сделан ПНР? Точно Приток = Расходу и объем в час не превышает объема воздуха в доме?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Установить датчик за 200 р в вент канал перед рекуператором, не?
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1. вроде не перед, а на выпуске после
    2. к чему его подключить?
    Да собственно тут вопрос простой: при 0 на улице (или -5) и +25 внутри (например) с какой температурой выходит воздух в помещение из установки у Вас например? Понятно, что влажность разная и прочее, но всё-же?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не давление надо "равнять", а расходы воздуха. Один раз настроить систему с анемометром точно и ровно на всех эксплуатируемых скоростях и будет счастье - проверено.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Судя по сообщению да. ТЭНа нет по этому и не комфортно. Предполагаю, что еще и отопление теплыми полами.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Примерно прикидывал, гораздо дешевле чем 550 установка, как изначально, так и по эксплуатации и ремонтопригоднее.
    Проблемы всё выше описал, так же как и резюме от общего впечатления конкретно данного аппарата и пригодности такой установки в целом при наличии газа. У вас "зрение" просто выборочное, про отсутствие запчастей и прошивок через 5 лет, вы скромно промолчали.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да настроил ПНР, толку то вот сейчас при -14, приток 16.5 - это не комфортно, по факту нужен догрев.
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    -Вот именно, что примерно прикидывали.
    - Автоматика есть - в чем проблема? Если хотите купить новую, она будет стоить денег и в старом и в новом исполнении.
    - У Вас из строя ничего не вышло, в чем проблема? Вы ничего не ремонтируете.
    Серьезно? Вы без какого-либо нагрева получаете +16,5 на притоке и жалуетесь?)
    Вы сэкономили и получили ПВУ без нагревателя. Теперь жалуетесь, что при +16,5 притока Вам не комфортно, и при чем тут производитель?
    Вы с вентиляцией связаны? Не все вентиляционщики то ПНР правильно делают. Но по КПД похоже на правду.
  9. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Посоветуйте, куда копать. От внешней стены до i-Vent 500E идет труба метров пять. Все было зашито гипсокартоном. За приточкой есть ещё контур рециркуляции с канальным увлажнителем Carel. В морозы потолок начал течь. Вскрыли, в одном месте стыка изнутри намерз лед аж примерно 7 см! Начинаем разбираться.
    Возникла гипотеза, что теплый влажный воздух из системы рециркуляции через приточку попадает к этому стыку. Клапан от приточки при этом перенесен к внешней стене. Хотят поставить ещё один клапан после приточки, чтобы отсечь контур рециркуляции от проточного воздуховода. Я в сомнении реально ли при закрытой заслонке воздух через приточку может продавливаться на три-четыре метра за приточку. Что думаете?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А зачем контур рециркуляции?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какая заслонка. Через многие - вполне может.
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Чтобы увлажнять в условиях отключенной приточки.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А есть отдельный вентилятор, чтобы "разносить" увлажненный воздух?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @aspen63, А зачем отключать приточку?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Может.
    2. Пар даже без движения воздуха может и РЕАЛЬНО летит даже через игольное ушко единственной щели из области с высоким парциальным давлением (это где тепло) в область с низким парциальным давоением пара.
    Вывод: системы надо делать проще, без лишних байпасов, и надо системы постоянно жксплуатировать, нон-стоп так сказать - тогда онве меньше неожиданностей подкидывать будут. Ну и утеплять все что можно...
