Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Добрый день! Мне Нордиквуд строит дом (здесь есть ветка). Там я использую вашу вентиляцию. Вопрос - нужно ли ее использовать или можно ли ее использовать, пока идут отделочные работы? Сейчас образуется много конденсата на окнах. Турков работает. Можно ли использовать? И потом когда начнется отделка, тоже вопрос, не засорятся ли фильтры? В Нордик мне не могут ответить.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ надо использовать систему вентиляции РЕКУПЕРАТОРНУЮ или с ВЫТЯЖНЫМИ вентиляторами при пыльных работах на объекте. И если пылите СНАРУЖИ объекта - тоже не надо включать систему. Все адаптеры заклеить пленкой на скотч герметично до завершения. После обеспыливания объекта - велкам. Но если много влаги в доме (в стенах, полах, перекрвтиях и прочая), то надо рееупную сисиему с умом эксплуатировать - не допуская обмерзания, может быть режим просушки включать принудительно и почаще, а может быть и вообще без рекуперации дом сушить (окнами хлопать почаще) - рекуп мембранный возвращает влагу из дома обратно в дом...
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в чем разница между к-фактором и vav системой в турков? Сразу использовать и то и то вместе нельзя?
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    К I-vent подключены две заслонки. При подаче питания на установку они открываются, при выключении закрываются. Но только если включить/отключить установку автоматом. При включении/выключении самой установки с пульта заслонки не двигаются. Правильно понимаю, что это косячная коммутация монтажников?
  6. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    Если не ошибаюсь:
    K-фактор, это поддержание установленного расхода, то есть установка детектирует загрязнение фильтра и компенсирует это, так что бы как с чистым фильтром на 2й скорости на выходе было, например, 200 кубов в час, таки через 4 месяца использования, когда фильтр зарос пылью и мхом на выходе были те же 200 кубов. Решается через установку датчика диф давления внутри установки и вычислении на стенде некоторого коэффициента К, специфичного для конструктива установки.
    VAV - это переменная подача по помещениям (или в помещение) в зависимости от какого либо параметра, как правило в зависимости от того что показывает датчик СО2 в помещении.
    Либо один датчик на весь дом/квартиру, установленный в одном из помещений или в вытяжной магистрали.
    Решаемая задача - экономить деньги на догреве зимой, не гнать воздух в помещение если он не нужен.
    Могут быть и другие вариации, суть - по какому-то критерию убавлять/добавлять подачу воздуха, для экономии.
    VAV так же можно использовать как "хитрость", поставить установку с меньшим типоразмером чем нужно, что дешевле.
    К примеру, дом 200квадратов, но живет 3 человека. По нормативам нужно минимум однократный объём, 600 кубов, но по факту 300 более чем достаточно. VAV позволит взять установку на 300..400 кубов, но при этом настроить её так что бы если людей в помещениях нет, то будет минимальный обмен (например 0.2 объёма в час), если в помещении человек - то больше (30...80 кубов в час), если все в одной комнате, в неё весь воздух идет, в другие нет (или минимум).
    Две разные системы решающие разные задачи. Не вижу причин почему нельзя использовать вместе.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Для чего 2 заслонки?
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Всас воздуха с улицы и выброс внутреннего туда же
