Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Если пропадает питание, то установка отключается и закрывается воздушный клапан, оплавления корпуса не происходит, так как секция нагрева стоит в изолированной капсуле с воздушной прослойкой от основного корпуса.
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Можно, но лучше этого не делать.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    @Турков_Олег, доброго Вам здравия!
    Подскажите, пожалуйста, когда Вы ожидаете начало выпуска новых установок с возможностью автоматического контроля (поддержки) заданного пользователем расхода воздуха? Это будут совершенно новые установки или будет возможность апгрейда существующих?
  4. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый день!
    Данная система у нас уже реализована и работает на приточно-вытяжных установках для бассейнов NOTOS, в течении ближайшего времени мы этот функционал перенесем на все приточные и приточной-вытяжные установки. Апгрейд старых установок не возможен, только новые установки будут с таким функционалом.
    Зато у нас уже появился Wifi в вентиляционных установках, но мы его пока устанавливаем по запросу, эта опция ничего не стоит, так как система сейчас проходит обкатку. И эту опцию можно установить на старые установки, но с доплатой.
    Эту новость мы еще пока нигде не анонсировали, так что звоните в офис, там вам все расскажут. Если менеджеры будут говорить что пока мы эту систему не устанавливаем, ссылайтесь на меня)
  5. 1806
    1806
    NSK
    летом/осенью/зимой?
  6. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Скорее всего летом, но возможно осенью или зимой)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Надо будет попросить.
    А какой функционал у вайфай модуля? Можно ли будет там увидеть текущую температуру приточки? а то в вашем стандартном пульте этого не увидишь, хотя датчик температуры установлен.
  8. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Доброе утро!
    Вкл/Выкл, скорость вентилятора, уставка подаваемой температуры, влажность (если установлен датчик), состояние фильтра, уведомления об ошибках.
    Функционал будем расширять, но немного позже.
  9. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Добрый день.
    По некоторым комментариям в теме сложилось впечатление, что мицубиси лосней - плохой вариант.
    можно подробнее, какие есть недостатки в сравнении с turkov или наоборот, какие преимущества у turkov ?
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Наше оборудование стабильно работает до -35, толщина корпуса 50мм, на митсубиши нет запасных частей на складе в РФ
  11. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый день!
    Разница в оборудовании большая, митсубини не рассчитана на наши климатические условия, напор вентиляторов очень низкий, герметичность оборудования также очень слабая, изоляции корпуса просто нет, автоматика усеченная, емкость фильтров раз в 5 меньше наших, класс фильтрации в лоснее G4 у нас F5 и возможно выше, также сейчас вышла вайфай опция (бесплатно).
  12. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Здравствуйте, @Турков_Олег!
    Если рассматривать построение системы рекуперационной вентиляции на вашем оборудовании, то какие компоненты будут нужны (чтобы понять приблизительную цену вопроса):
    - одноэтажном дом, площадь 130 кв. м. 3 комнаты, 2 сан узла, 1 гостиная+кухня, 1 гардеробная, 2 кладовки
    Возможна установка рекуператора на холодном чердаке?
    Желательно в каждой комнате делать вент. каналы на вытяжку и втяжку?
    И еще, не совсем понял из темы, для сан узлов нужно будет делать параллельную отдельную систему вентиляции?
  13. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    @Турков_Олег, ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос: принимаете ли Вы обратно Ваше оборудование в случае "апгрейда" системы вентиляции? Например, если сначала была приобретена Ваша приточная установка, но после определенного периода эксплуатации (1-2 года) пользователь решил изменить систему вентиляции и приобрести у Вас приточно-вытяжную установку с рекуператором. Возможно ли в данном случае сдать Вам старую установку и приобрести новую со скидкой?
  14. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Принять обратно мы не сможем, но можем рассмотреть вопрос по апгрейду старой установки.
  15. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Примерная стоимость вашего проекта 300-350тр
    Возможно, но только нужно установить отсечные заслонки в перекрытии жилых помещений и чердака.
    Можно сделать только приток, а вытяжку из общего коридора.
    QUOTE="Alexeу, post: 23971762"]И еще, не совсем понял из темы, для сан узлов нужно будет делать параллельную отдельную систему вентиляции?[/QUOTE]
    Нужно.
