Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    После снижения первой скорости, нужно откорректировать минимальное потребление тока.
  2. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Не видел этого в инструкции. Вечером еще раз посмотрю.
    Есть таблица соответствия минимальных скоростей в % и минимальных токов?
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Нет, это индивидуально для каждого вентилятора.
    Ставьте 0.2 на обоих.
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Всем привет!
    Сегодня мы подробно разбираем объект с детским плавательным бассейном в г. Коломна. На объекте установлено наше оборудование - приточно-вытяжная установка с рекуперацией NOTOS.
    Приятного просмотра!
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Если умный дом будет на KNX можно ли будет интегрировать вашу вентиляционную установку ZENIT 750 HECO чтобы управление было полностью от умного дома ?
    К примеру по датчикам присутствия или по СО2 включалась или выключалась установка
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    1. Да, можно провести интеграцию. Для этого потребуется адаптер RS485 для KNX плюс настройка специалистом KNX под данный адаптер.
    2. К нашему оборудованию можно подключить различные датчики, в т. ч. и датчик присутствия, и СО2. Это осуществляется через "сухой контакт" (самый простой и оптимальный способ подключения сторонних устройств).
    Для более подробной информации по Вашему вопросу звоните нам в офис техническому инженеру по автоматике (+7 (495) 510-32-15, 8-800-200-32-16).
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Обзор вентиляционной приточно-вытяжной установки Capsule POOL W с рециркуляцией и ассимиляцией для бассейнов на нашем ютуб-канале!
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Всем привет!
    Теперь вентиляционным оборудованием TURKOV можно управлять удаленно!
    Завершилась разработка встроенного в оборудование Wi-Fi и мобильного приложения TURKOV. С помощью приложения можно управлять оборудованием в режиме реального времени, при этом управление возможно если пользователь находится с оборудованием в одной сети, так и удаленно с использованием наших серверов. Для работы приложения необходим доступ к интернету.
    Подробнее на сайте turkov.ru и по телефону 8-800-200-32-16
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Исходные данные - 2-х этажный жилой дом 10х10 150 м2 общей площади, 100 м2 жилой, газовое отопление, сельская местность (пыль не проблема)
    Смотрю в сторону ПУ. По прикидкам подойдет CAPSULE-600 W
    1. Сколько может стоить цена решения под ключ на данный дом на такой установке.
    2. Возможно ли установить ПУ в пристроенном неотапливамом гараже? (Несколько смущает замерзание водяного калорифера)
    3. Возможно ли установить ПУ, в нише под шкаф-купе
    4. С точки зрения шума, возможна ли установка ПУ в прихожей, если спальни располагаются через внутреннюю капитальную стену или над прихожей (перекрытия сборный ж/б)
    Вопрос не совсем в тему. Как разводят воздуховоды при наличии армопоясов под перекрытием на внутренних несущих стенах. Отверстия предусматривают в поясах, просто прерывают их, или еще как?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Позволите? Пыль (в том числе атмосферно-космическая) есть проблема, и очень частая именно в деревне (в межсезонье без снега и зелени еще как пылит воздух в хате, и во всех деревнях чистенький асфальт?). Она есть всегда, фильтровать воздух необходимо. И - да не дадут соврать пользователи систем вентиляции с организованным (отфильтрованным) притоком - можно пыль не протирать в хате хоть неделю, хоть больше (особенно если зрение не очень и если сильно постель не трясти;):super:...).
    Установить возможно, но Вы не смущайтесь - писец при такой установке калориферу практически гарантирован - если вода в системе. Любой форсмажор даже в системе, полностью смонтированной внутри теплого контура, "размораживает" калорифер" (об этом любой "эксплуатирующий вентиляцию". А замерзшая вода в калорифере как заливает хату, так и оставляет без тепла ее всю, и если не прибежать вовремя и не натопить дом, то и вода холодная разорвет трубы, и унитаз лопнуть может...
    Если поместится, то любой "домик для установки" с шумоизоляцией (и возможностью влезть в домик для обслуживания, замена фильтров это раз в три-четыре месяца) и прочей отделкой подойдет.
    Возможно все, особенно если это "все" будет правильно рассчитано/спроектировано и сможет заглушить как шумы, летящие по системе (и генерируемые ею самой, на регуляторах например), так и шумы от установки "через стенку" (про это уже было). А еще есть шумы, которые из одного помещения в другое по системе вентиляции (по трубе) переходить умеют (не всякий самостройщик про эти шумы думает поначалу).
    Правильный ответ дадут конструкторы, я не компетентен. Из недавних общений с Заказчиками:
    1. Пропускается канал между прутками арматуры (проектировщик армпояса и вентиляции находят консенсус по размерам канала, геморра больше у вентиляционного), конечно же не касаясь прутков этих. Так наименьший урон конструкциям наносится. Гильзу лучше при бетонировании заложить (легче, дешевле, понятнее и надежнее).
    2. Обходятся армпояса каналами, лучше (для уменьшения сопротивления потоку, сопротивление лишнее это всегда лишний шум) применять такого вида "обход" \_/, не 90град отводами ("отвод" это "угол" по-вентиляционному).
    3. Опускаются трассы целиком ниже армпояса.
    Наверное еще есть "методы".
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gaser,
    Дорога в щебне с малой интенсивностью движения. Визуально пыли на ней нет. Пыль столбом не стоит
    Дом для постоянного проживания, внезапно вряди разморозка произойдет. Какой тогда вариант с гаражом оптимален. Ну не топить же его предлагается
    Вертикально то можно ПУ ставить?
    Вариант самостоятельного проектирования и установки не рассматривается
    так все равно потери напора будут дикие на таком элементе
    Так и потолок опустится. И если в коридоре это не так страшно. Как это в комнате обыгрывают
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И вопрос в догонку - какие примерно диаметры воздуховодов используются для внутренней разводки по дому
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про пыль Вы заблуждаетесь по незнанию, просто поверьте в аксиому и жить будет проще.
    Про разморозку Ваше несомненное заблуждение можете себе же доказать собственными граблями, если не поверите.
    Варианты я не рисую и не предлагаю ибо не владею инфо. При этом монтаж установок и систем целиком внутри теплого контура вижу оптимальными.
    Про способы монтажа установки конкретной даже в рекламном ее описании часто пишут, Вы эту инфо можете получить (и без варианта ошибки отвечающего) за секунды.
    Если проектировать будет другой, то зачем Вы свое время тратите?
    Потери давления на "углах 45" не дикие и любые потери считаются. Я говорил не про потери давления даже, а про шум прежде всего.
    Если про обыгрывают было вопросом, то не обязательно полностью опускать потолки, очень часто и без всяких вентканалов потолки делают многоуровневыми и с некоторыми отпусками локальными. Это значит, что вентканал можно закрывать "коробом декоративным" любого нужного как функционально, так и дизайнерски вида/размера.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Диаметры в любой системе и на любом объекте обязаны рассчитывваться. Стандартный ряд диаметров в мм = 100, 125, 160, 200. Больший диаметр очень редко применяется на объектах жилых площадью условно менее 300м2.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Gaser,
    Мне для себя понять надо - стоит ли вообще шкурка выделки. Сумма в 400-450 т. р. меня на данный момент пока пугает
    И если на момент проектирования самого дома я этот момент для себя не решу, хочется заложить решения для возможной реализации вентиляции в дальнейшем.
