Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    В стоимость системы охлаждения входит наружный блок (ККБ), внутренний блок (испаритель) и датчик температуры, который устанавливается в вытяжной канал рекуператора (нужен для работы охладителя). Полноценное кондиционирование - создание мульти-сплит системы на 3 внутренних блока (канальных или настенных). Стоимость полноценного кондиционирования будет зависеть от производителя. Для небольших объектов схемы делаем.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Может ли такая система вместо охлаждения подогревать воздух зимой? Вместо тэнов.
  3. 1806
    1806
    NSK
    Есть желание подключить ZENIT 550 HECO к тепловому насосу воздух-вода Temzit для охлаждения/нагрева воздуха, возможно вы уже делали подобные подключения?
    хочется летом обойтись без внутренних кондиционеров, а/или зимой за счет ТН нагревать приточный воздух
    внешние полупром блоки Mitsubishi electric или Haier с возможностью подключения нескольких внутренних блоков или рекуперации https://youtu.be/9N1S_W82Qkw
    вижу два варианта подключения:
    1. с внешнего блока Mitsubishi electric или Haier фреон запустить на ваш КАНАЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ (ИСПАРИТЕЛЬ) NEW COOL-BOX I 160-400 2,0 КВТ, как соединить внешний блок с вашим контроллером?
    2. с внутреннего блока ТН подавать воду горячую/холодную на ZENIT 550 HECO W - с водяным догревателем или можно водой и охлаждать летом воздух?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для любого из этих вариантов подойдет стандартное исполнение ТН, без рекуперации. Рекуперация нужна для отелей, гостиниц, других объектов большой площади с большим потреблением ГВС. В частном доме рекуперативный ТН поработает часок, нагреет бак ГВС, а дальше будет греть улицу. Может быть, если есть бассейн достаточных размеров, можно его греть, охлаждая помещение.
    Лучше использовать фреоновый канальный охладитель (нагреватель), так как промежуточный теплоноситель (вода) уменьшит эффективность работы ТН. В этом качестве можно использовать штатные канальные внутренние блоки Мицубиши или Хайер.
    Гляньте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
    Может быть Вам такое решение подойдет
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Человек хочет нагревать и охлаждать приток .
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    На нашем ютуб-канале вышло новое интересное видео про поездку в Геленджик!
    Место действия - объект c плавательным общественным бассейном, на котором идёт подготовка к установке оборудования для создания микроклимата в помещении с бассейном - NOTOS.
    В видео Вы найдете много информации о процессе строительства, возможностях монтажа оборудования на объекте (См. хронологию в описании к видео), а так же сможете понаблюдать за особенностями местного колорита.
    Приятного просмотра!
  7. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос. Речь про вашу систему охлаждения.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Иван, система охлаждения Cool-Box не предназначена для нагрева воздуха зимой, в установках до 550 кубов установлены не Тэны, а нагреватель из позисторной керамики.
  9. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Всем привет!
    Года три назад купили вот такую установку:
    Наконец закончили ремонт, переехали в дом, месяц живём, потихоньку начал осваивать девайс. Кстати, реально, при переезде в первые же сутки наибольшее впечатление произвела принудительная вентиляция, хотя у нас тут много чего интересного (центральный пылесос, измельчитель отходов и тд).
    Во-первых, мы с женой в шоке, сколько пыли набивается в фильтры, хотя у нас за забором - лес) И до ближайшей оживленной дороги - метров 400. Представляю, что было бы, если бы в квартире в центре города поставили. Плюс я добавил антиалергенный фильтр, он добирает то, что пропускает "грубый" фильтр установки.
    И во-вторых, простейший датчик углекислого газа таскаю по комнатам, "подкручиваю" анемостаты, добился что он практически никогда не превышает 600-700 единиц. Дышится легче, высыпаемся за привычные 6-7 часов в разы лучше. Один раз проснулись - головы деревянные, во рту бяка, оказалось что вечером вент. установку я выключал и забыл включить)
    В общем, тащимся.
    Так вот, вопрос появился - у установки есть vav на каналах притока и вытяжки, захожу в меню в информацию по VAV:
    Как я понял, левый столбец - приток в дом, правый - вытяжка из дома. Сверху вниз: текущее давление в системе, заданное давление пользователем, к которому система стремится, и - мощность двигателя в процентах.
    На вытяжке у меня два 160ых анемостате в цокольном этаже, два на 1ом и один - на 2ом этаже.
    Иду в подвал, полностью выкручиваю оба вытяжных анемостата, возвращаюсь к пульту управления:
    Как видно, давление то же, и проценты использования двигателя - не изменились.
    Далее выкручиваю еще один анемостат на 1ом этаже. Смотрим на дисплей, и видим приблизительно те же цифры:
    Вопрос - как так?) По идее же, если практически демонтированы 3 анемостата из 5 в ветке, давление в канале должно было упасть? А двигатель должен был увеличить кол-во оборотов.
    Подождал минут 20, думал, может система медленно думает, но ничего не изменилось.
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Фильтр может забиваться в случае, если забор воздуха установлен слишком низко, также такое возможно при работе оборудования во время строительных работ.
    VAV-клапан должен быть установлен опционально, заказывали ли Вы его с установкой? Если да, то переходили ли Вы в автоматический режим по VAV-датчику?
  11. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
  12. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    1) Устанавливал, приобретал у PiterPro с форума
    2) Автоматический режим - вкл
    Чтобы не быть голословным:
  13. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Подскажите, пожалуйста, в каком городе Вы находитесь и стоят ли у Вас дроссельные заслонки?
  14. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый вечер!
    У вас есть проект или чертеж разводки воздуховодов?
  15. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Город - Орёл. Насчёт дроссельных заслонок не уверен, есть простейшие заслонки на некоторых ответвлениях притока, у них два положения, вкл/выкл.
    Проект скину через пару дней, я в отъезде.
