Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Вот он
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день !
    Давление могло не изменяться по 2 причинам:
    1) На схеме нет дроссельных заслонок на вытяжной вентиляционной сети, когда Вы закрывали анемостаты в подвале, а затем и на первом этаже, то вся вытяжка шла со второго этажа (т.е с оставшегося последнего ответвления). Проверяли ли вы интенсивность вытяжки на втором этаже ?
    2) Датчик давления в вытяжом канале стоит на выбросе на улицу (серый цвет на вашей схеме), попробуйте закрыть канал выброса на улицу, измениться ли давление ?
    Более правильное решение - переставить этот датчик с выброса на забор с улицы (голубой цвет на вашей схеме), чтобы вытяжка работала синхронно с притоком.
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Судя по всему, так и есть. :) Закрыл коробкой выброс на улицу, обороты вытяжного двигателя упали.
    При этом на притоке, там видно на схеме, почти в каждое помещение заведен постоянный анемостат диаметром 100мм, и отдельный анемостат 160мм на кнопке с сервоприводом. Если пройтись по дому, и перекрыть или открыть все анемостаты на сервоприводах, то мощность двигателя меняется.
    "переставить этот датчик с выброса на забор с улиц" - не совсем понял, Вы не опечатались? Зачем переставлять датчик на забор с улицы? Как-то логичнее этот датчик переставить на забор воздуха из помещений.
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Нет, не опечатались. Если переставить датчик (вернее одну из трубок для измерения давления) на забор воздуха из помещений, то из-за слишком короткой вытяжной сети датчик давления не зафиксирует изменений (актуально для жилых домов), поэтому трубку нужно переставить в канал забора с улицы, чтобы вытяжка автоматически подстраивалась под приток. При этом на самом датчике дифференциального давления для вытяжного канала (расположен на автоматике), нужно переставить местами 2 трубки.
  5. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...а где-нибудь написано "...на правах рекламы..."?
  6. 01234567
    Всем, привет.
    Вопросы по ZENIT 350 HECO:
    1. Какие минусы при установке ПВУ на застекленном балконе против установки в квартире? Например, какое-то доп. обслуживание, особая эксплуатация или ниже КПД? Можно ли при установке на балконе включить в схему охладитель?
    2. Можно ли при монтаже ПВУ в квартире выводить воздух из ПВУ в вентиляционную шахту (шахта только на мою квартиру, для санузлов и кухни есть еще свои шахты)?
    3. Можно ли в зимнее время брать воздух для ПВУ с балкона (балкон не герметичный, но температура там на несколько градусов теплее, особенно в солнечные дни), а летом переключаться на улицу?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый вечер !
    1) Особых минусов нет (кроме возможного уменьшения КПД), проблема с уменьшением КПД решается тепловой изоляцией воздуховодов. Плюс установки Zenit HECO350 на балконе - уменьшение звукового давления в квартире. Охладитель при установке на балконе включить в схему можно, так как он эксплуатируется только в летнее время и даже если в его корпусе останется конденсат, то он успеет испариться до зимы.
    2) Можно
    3) Чисто теоретически - это возможно. Дополнительно потребуется 2 воздушные заслонки, но их стоимость (или капиталовложения) не отобьётся от возможной экономии, поэтому лучше брать воздух с улицы.
  8. 01234567
    А в случае установки ПВУ на балконе нужна теплоизоляция входа и выхода на улицу?
    Шум от ПВУ на балконе не будет слышен ближайшим соседям с открытыми окнами?
  9. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Спасибо за развёрнутые ответы, однако я специально несколько дней не отвечал - пытался понять логику, так и не врубился)
    Итого получается, если я правильно понял, всего у нас два датчика давления (у вас это называется "stereo vav" вроде), один датчик у нас стоит в канале притока в дом, второй Вы предлагаете поставить в канал забора с улицы. То есть, еще раз, первый датчик будет реагировать на перепады давления на заборе с улицы, далее воздух проходит через вент установку, попадает в канал притока в дом, а там стоит второй датчик давления. При этом вытяжка из дома и далее выброс этого воздуха из пву на улицу - ни одного датчика не остаётся. В чём смысл такой системы?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неплохо накрутили ...
  11. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Возможна ли установка ZENIT 350 HECO, чтобы забор отработанного воздуха происходил во влажном помещении (санузел), а подача в жилые?
  12. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    У меня zenit 500 не хеко. Вытяжка из кухни и санузла. Третий год живу, проблем нет.
  13. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Не знаю, соответствует ли правилам форума мое сообщение, если нет, приношу извинения модераторам, поправьте. Выражаю благодарность сотрудникам компании Турков за качественную сервисную поддержку своей продукции. Установку зенит 500 я купил на авито в 2017 году, установка новая, но выпущена была в 2015 году. Компания Турков по моей просьбе заменила автоматику на современную. Бесплатно. Заодно по моей просьбе установили датчик со2 (это уже за небольшие деньги). В 2019 году, недавно, заменили плату автоматики на новую, с поддержкой вайфая и новым пультом, с цветным тачскрин экраном. Бесплатно. Все работы сотрудники выполняли аккуратно и быстро. Приезжали в оговоренное время (Дмитров, 60 км от мкада). Техподдержка по электронной почте работает хорошо, отвечая на вопросы достаточно быстро. Впечатления от компании положительные. Более подробную информацию о своей установке Зенит 500 я описал в отдельной теме в этой же ветке Вентиляция.
    Раз уж я написал здесь, позвольте задать вопрос. Старый датчик со2 на моей установке с предыдущей автоматикой работал некорректно - скакали показания со2 очень сильно; показывал то 600, то 1700 ппм и обратно в течение нескольких минут. В итоге я отказался от автоматического регулирования подачи воздуха по датчику со2. Когда мне поменяли плату автоматики на новую, датчик со2 не присоединили совсем, объяснив, что он к новой плате автоматики не подходит. Техподдержка что-то не ответила мне на этот вопрос, поэтому подскажите вы, если можете. Какой датчик со2 нужен для новой автоматики? Можно ли его приобрести у вас и за сколько (на сайте Турков я вижу только тот датчик со2, который у меня и так уже есть)? Может быть можно как-то присоединить «старый» датчик со2 к моей системе и он будет корректно работать?
  14. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, чтобы в полной мере ответить на все Ваши вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нашими разработчиками по телефону +7 (495) 510-32-15 или 8 (800) 200-32-16.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    1) Если балкон не отапливаемый, то теплоизоляция забора и выброса не нужна. Если отапливаемый, то теплоизоляция необходима (20 мм)
    2) Шум соседи будут слышать с канала "выброс на улицу", поэтому можно предусмотреть шумоглушитель на данном канале.
