Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Скорость в общем случае одинаковая должна быть (расход приточного воздуха должен быть равен расходу вытяжного). НО так как сопротивление веток приточных и вытяжных очень редко одинаковое, то и нужно настраивать систему с анемометром, каждую решетку по отдельности и складывать в кучку приток и вытяжку и регулировать и решетку каждую, и обороты вентилятора каждого...
    Можно и коробом из ЭППС утеплить, но в наших климатах достаточно до 20мм пенофола с фольгой (фольга работает как ИК-отражатель и пар внутрь утеплителя не пускает). Если есть свободного ЭППСа толщиной 50мм, то скотчем алюминиевым стыки надо проклеить и будет много счастья.
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Пользователь Gaser прав! По рекуператору должен соблюдаться баланс притока и вытяжки, поэтому 3я скорость должна быть по данному условию. Да, должно быть 1 к 1.
    Воздуховоды забора и выброса воздуха на улицу обычно изолируют пенофолом 20 мм.
  3. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    Добрый день! а я правильно понимаю, что в установках Zenit и Zenit Heco нет байпаса? Планируются ли новые версии установок с таким клапаном в будущем? Не хочется терять возможность из-за невозможности охлаждения уличным воздухом летними ночами.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexis_spb, почему невозможности? У меня установка позволяет поддерживать в летом в доме +23-:-+25 в течение суток, при колебаниях уличной температуры от +14 ночью до +32 днем.
    Причем, это значительно менее эффективная, чем ZENIT, установка!
    Кондеев в доме нет, отопление с апреля по ноябрь выключено.
  5. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    Как я понимаю, вы за городом живете? температура ночью значительно ниже, чем в мегаполисах.
    Я на сайте Turkov ни в инструкциях, ни в описании не нашел упоминания о данном клапане (пустить поток в обход рекуператора). Например, для установок Notos он явно указан.
    Я так понимаю, что в Zenit-е установить его нет физической возможность из-за места.
    Когда холодный воздух с улицы (его температура ночью меньше, чем в нагретом за день помещении) идет прямотоком в обход рекуператора, охлаждается значительно эффективнее, чем при обмене через рекуператор.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexis_spb, я живу в 15км севернее пр. Просвещения. Так что ночные температуры не сильно отличаются от городских в спальных районах.
  7. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    С читаю, что отличаются и весьма сильно. "Каменные джунгли” накапливают днем тепло, а ночью отдают. За счет этого ночные температуры значительно выше в городе. Живу на границе спального района и летом мотаюсь на дачу – есть на чем почувствовать разницу.
    В Вашем же случае наличие байпаса позволит значительно быстрее привести температуру к комфортной в ночное время. Чем больше КПД рекуператора – тем медленнее будет остывать воздух ночью в квартире при отсутствии его обхода. В тоже время его наличие позволит быстрее охладить помещение и обеспечить более низкую и комфортную температур днем.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Да, в базовой комплектации байпаса нет. Мы можем сделать это дополнительно, но в этом нет смысла, так как имеется функция "Камин", которая позволяет осуществлять летом дисбаланс притока и вытяжки. Приток осуществляется на 3 скорости, а вытяжка на 1.
  9. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Добрый день! Zenit heco перестал включаться Тен догрева. В чем может быть проблема?
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    1. Электрический нагреватель выключен в настройках;
    2. Не активировали нагреватель (пароль 111);
    3. Вышло из строя твердотельное реле;
    4. Вышел из строя электроТЭН.
    Если вам необходима консультация специалистов, Вы всегда можете связаться напрямую с нашими разработчиками, прислать свои фото и видео! Почта для связи: 485@turkov.ru
  11. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Подскажите, возможно ли сбросить пульт (старого образца) в заводские настройки? А то раньше все работало с коробки)
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на почту нашим разработчикам: опишите подробнее ситуацию, пришлите серийный номер и комплектацию установки. 485@turkov.ru
  13. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Разобрался с рекупом. Тэн был отключен в настройках. Хочу подчеркнуть что все проблемы с рекуператором исключительно из-за моих кривых рук. А так он хорош)
  14. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Спасибо! Будьте внимательнее, но если что, наши инженеры всегда готовы прийти к вам на помощь!
  15. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Скажите пожалуйста принцип работы тэна. Он либо включен на полную мощность либо выключен?
