Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Мне ведь надо сделать правильную пуско-наладку по проекту, чтобы вент установка вышла на штатный режим. Я, так понимаю, у каждой вент решетки в доме будет своя скорость потока. Вот и вопрос как ее вычислить у каждой вент решетки, если известны только необходимый объем подачи воздуха в час, размеры вент решетки, адаптера и трубы?
    К примеру:
    Вент решетка с адаптером АДР 600*150
    Труба 125 мм
    Необходимо подавать 170 м3/час.
    Какова должна быть скорость потока на выходе вент решетки?
    Спасибо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так-же, как и скорость в воздуховоде.
    c=L/(S*3600)
    , где
    c - скорость (м/с)
    L - расход воздуха (м3/ч)
    S - площадь "живого" (не перекрытого профилем жалюзей) сечения решетки (м2).
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Получается 170/(0,6*0,15*3600)= 0,52 м. в секунду.
    Спасибо, если так оно и высчитывается)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А замерять скорость с вент решеткой или снимать ее при замере?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорость где? На выходе из решетки? Тогда зачем ее снимать?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    На выходе из решетки.
    Понял, спасибо
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите в инете методику проведения замеров на решетках.
    А. Мельников на своем сайте ("вентлаб") расписывал ее.
  8. taoastronomer
    taoastronomer
    taoastronomer
    Добрый день.
    Планирую себе в дом поставить рекуператор типа Zenit 550 heco. Пока вникаю в тему и мало что понимаю. Поэтому, вопросы дилетантские.
    Есть следующая проблема: соседи часто топят у себя бани. Дым от них довольно часто окутывает мой дом с 3х сторон и 4й стороне тоже достается. Приток с улицы буду делать на 4й малозадымленной стороне на уровне 3го этажа. Хочу перед рекуператором дополнительно поставить блок с угольным фильтром, чтобы снизить приток в дом гари. Как я понял, падение давления на этом дополнительном фильтре будет такое (конечное около 400Па), что Zenit 550 heco не справится и нужен дополнительный вентилятор.
    Собственно, вопросы:
    1. Насколько разумно в такой ситуации ставить дополнительный блок с угольным фильтром?
    2. Можете ли посоветовать какой-то тип/производителя угольных фильтров, оптимальных по цене и эффективности в плане фильтрации печного дыма?
    3. Где его лучше ставить до рекуператора или после? Вроде бы, лучше до.
    4. Если купить отдельно канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе и корпус с угольным фильтром (т.е. НЕ Block-600), то Zenit 550 heco сможет им управлять? Нужно ли как-то "филигранно" настраивать/согласовывать давления, которые они создают. Например, если доп. вентилятор будет слишком мощный и будет сильно нагнетать воздух в Zenit, это не приведет к проблемам в работе Zenit?
    5. Почему Block-600 такой дорогой? Вроде бы, если отдельно купить вент. в корпусе и блок с фильтрами выходит не дороже 50к. Это не придирка, а вопрос дилетанта - может, я что-то не понимаю в устройстве Block-600?
    6. Не производите ли вы что-то проще/дешевле Block-600, что могло помочь бы мне в моей ситуации? Без фильтра H13 - вроде бы, мне он не нужен.
    7. Не будет ли страшно, если сечение канала фильтра будет больше, чем у Зенита? Уменьшать точно нельзя, а увеличивать?
    8. Вопрос на др. тему: в доме будет камин и вытяжка. Включенные вместе они буду потреблять более 500м3/ч. В режиме "камин" 3:1 Zenit 550 явно не справится с притоком. Окна все герметичные. Правильно ли я понимаю, что под камином лучше сделать дополнительно приточный клапан (с фильтром и подогревом) на, хотя бы, 300-400м3/ч?
    Заранее, большое спасибо за ответы!
  9. v1ms2n
    v1ms2n
    v1ms2n
    @taoastronomer,
    1. В ситуации с дымом от горящей древесины, одного угольного фильтра толку мало, фильтр HEPA необходим. Если нужны подробности, оставлю во вложении чтиво для ознакомления.
    2. Тут на форуме есть ветка где обсуждают фильтрацию, там задать вопрос лучше или ознакомится с перепиской и вопросы могут отпасть Приточная вентиляция в квартире с фильтрацией выхлопных газов. Реально ли?
    3. До рекуператора, его нужно беречь от любых источников загрязнения.
    4. У зенит хеко есть на плате отдельное подключение для дополнительного вентилятора, оно используется как раз для block-600 (мне самому интересна эта установка и как мне удалось выяснить она работает синхронно с приточным вентилятором зенита по сигналу 0-10В) в теории можно подключить любой вентилятор с сигналом 0-10В. Если я ошибаюсь, то надеюсь меня @OOO_TURKOV, поправит.
    5. Самому интересно, такая цена за счёт чего складывается? Сам смотрю на него, но цена кусается, хотя альтернативы пока не вижу, где всё в одном герметичном корпусе. Самому "кулибить" из отдельных составляющих не хочется. Если кто знает альтернативу, то скажите!
    6. Без HEPA не советовал бы.
    7. А зачем вам больше диаметр?
    8. "Печь или камин имеют право на существование только если они оборудованы закрытой камерой сгорания (отдельный канал подачи свежего воздуха для горения с улицы)" https://victorborisov.livejournal.com/300594.html
    PS: Надеюсь помог чем-то. Если где-то не прав, то поправят меня
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете объяснить про S, размер короба адаптера 600*150, а как вычислить/найти площадь живого сечения? Или вы предлагаете не учитывать вент решетку, а просто вычислить площадь адаптера?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В каталогах производителей решеток, часто указываются эти значения (у Арктос точно были). Если нет таких данных, то принимают Sж=0,6-:-0,8*Sокна решетки (0,8 - для прямых, ненаклоненных жалюзей).
  12. Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Дмитрий 17
    Австрия
    У Компании Турков отсутствует нормальная поддержка пользователей. Гарантийный сервис видимо тоже отсутствует. Устал звонить на телефон техподдержки и получать полушаманские ответы. Установка встала после перепрограммирования в их офисе контроллера и замены пульта на новый образец. Теперь и старый и новый не работают. А ответить мне ничего не могут, выезд у них тоже (так они говорят) не входит в перечень услуг.
    Хожу и смотрю на свою установку которая проработала 40 часов.
    Не советую работать с их оборудованием при отсутствии, ПОЛНОМ отсутствии техподдержки. А выходные и вечером телефоны вообще не работают. У нормальных компаний хотя-бы телефон круглосуточный.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Австрию? :faq: newconfus.gif
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Поддерживаю, на все запросы на почту ни разу не ответили.
    Господа, может есть все таки хоть один живой владелец.
    На какую кпд расчитывать с 550 heco.
    Если в доме 24 градуса, то при -20 и -30 какую температуру выдаст установка без подогрева? Чтобы знать на что ориентироваться.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
