Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Понял. Спасибо.
    Теперь понимаю почему модули продаются только по гарантии...
    Как-то на 10лет не хочется ставить оборудование за такую цену, буду искать другие решения...
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    100-125 мм для одной гардеробной
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Да, производительность подбирается по назначениям помещений и их площади, числу людей.
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, спасибо за отзыв. Могли бы вы в личные сообщения указать ваши контакты, наши инженеры свяжутся с вами и помогут в решении всех вопросов.
    Уточняем еще раз контакты для связи:
    info@turkov.ru
    +7 (495) 510 32 15
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, можете уточнить вашу контактную почту, мы перепроверим и ответим на ваше письмо. Из-за каких-либо ошибок мы могли его не получить. Спасибо.
    Уточняем наши контакты:
    info@turkov.ru
    +7 (495) 510 32 15
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня 550 хеко, у меня с ТЭНом 1.5 кВт, но ТЭН пока отключен. Максимальный холод в Москве за последний год был только -15 градусов, при этой температуре не замерял температуру входящего потока.
    Но при -9 на улице замерял, температура воздуха из труб была 12-13 градусов, дома 23 градуса. При этом у меня не равные потоки воздуха, в дом на 50% мощности заходит 380 кубов, а выходит около 300, т. е. часть теплого воздуха идет не через рекуператор, а выходит через естественную вентиляцию СУ и немного с кухонного зонта (когда он выключен).
    На полную мощность включаю рекуператор редко, только когда много гостей и параллельно готовим что-нибудь на гриле.
  9. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Совместно с организаторами проекта Open Village мы проводим
    БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
    «Чем чревато отсутствие вентиляции в доме / как все сделать правильно?»
    4.02 / 20:00 (Мск)
    Заявленные темы:
    1️⃣ Зачем нужна вентиляция и как правильно все организовать?
    2️⃣ Рекуперация.
    3️⃣ Энергоэффективность.
    4️⃣ Нужно ли делать проект или технический рисунок? Какие отличия?
    5️⃣ Зоны монтажа оборудования.
    6️⃣ Кондиционирование / вентиляция.
    7️⃣ Увлажнение (виды, плюсы и минусы).
    8️⃣ Электрический или водяной нагреватель. Кому что необходимо?​
    Ссылка на вебинар:
    https://pruffme.com/landing/u367761/0402
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    При минус 12 температуры воздуха из рекуператора это ведь мало совсем.
    У меня сегодня, при - 20, установка выдавала в районе 18 без догрева
    И можно не замерять температуру. Там же в трубе датчик, в пульте можно смотреть
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а какая температура в доме? Есть ли естественная вентиляция? Просто при моем разбалансе (притока значительно больше, чем выходит обратно через рекуператор) 72% эффективность рекуперации очень даже неплохо.
    У меня датчик температуры только на притоке, на выходе в дом стоит самодельный, к примеру до спальни он в трубах ещё на градус - два поднимается.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго! Каналы по дому от установки (приток) ходят без отделки, правильно помню?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Почти, первые 5-6 метров после рекуператора (в котельной и хоз комнате) приток утеплен 1 см. пенофолом, дальше уже оцинковка идет в открытую, конденсата нигде не было.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не про конденсат на притоке (после рекупа маловероятно конденсатообразование), я про подогрев приточного воздуха "домашней" температурой на пару градусов... Однако...
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    По длиной трассе под тёплым потолком (в перекрытии тёплый пол) градус другой легко. Хотя, это может быть ошибкой измерений, тк термометры разные
