Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Можно использовать плоские воздуховоды или гибкие ПВХ для максимального сохранения потолка.
    1. Нужно более точные данные по квартире. Сколько у вас квадратов жилой площади (спальни, гостиная, кухня)? А так примерно Вам подойдет два варианта это Zenit 150 и Zenit 200
    2. Нужно сделать технический рисунок, хотя по плану лучше подать приток.
    3. Максимальная фильтрацию которую можно установить это класс F9. В установке необходимо будет установить два фильтра G4 и F9.
    4. Не очень понятно зачем на 20м2 ставить доп ПВУ, все можно сделать с одной ПВУ
    5. Пришлите пожалуйста проект на info@turkov.ru. Инженеры проработают ваш проект и тогда у же можно будет обозначить стоимость.
  2. BroBuilder
    BroBuilder
    BroBuilder
    Добрый день!
    Есть задача по установке климата (нужна приточно-вытяжная вентиляция + кондиционирование) в доме, сейчас стадия проектирования, площадь 300 кв (2 этажа + мансарда), расположение в Московской области. Магистральный газ. Высота потолка около 3 метров.
    Вопросы:
    1. Что нужно обязательно учесть в проекте?
    2. Какие есть решения оптимальные по цена/качество?
    3. Какие есть варианты? Стоимость и время на монтаж?
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Скиньте пожалуйста ваши контакты, наш инженер с вами свяжется.
  4. BroBuilder
    BroBuilder
    BroBuilder
    Скинул в личку
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Все. ВСЕ! В моем опроснике пунктов штук 15, в каждом пункте вопросоответов штук по пять. Потом я общаюсь голосом и в процессе проектирования ещё штук 40 "уточняющих" вопросов задаю. А состав проекта (и даже "методу проектирования" самодельного) я изложил на одной первой странице темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...").
    2. Только те, которые будут рассчитаны в процессе проектирования и учтут все, включая не только капитальные затраты, но и эксплуатационные расходы (включая расходы на подогрев притока, на собственно перемещение воздуха, на кондиционирование?, на увлажнение, снижение нагрузки на отопление?...). И "оптимумов" при разном подходе к вентиляции для одного единственного сочетания объект-место на карте-набор пользователей и режим эксплуатации - примерный бюджет может быть не один и не два (это даже без доли шутки).
    3. Для одного варианта сочетания из пункта 1 могут (как можно догадаться и без моих "кпитанско-очевидных" букв) вариантов стоимости могут быть десятки если не сотни. Сроки проще: при необходимости любой дом можно обвентилировать (монтаж плюс пусконаладка) за срок от недели до трёх, сроки производства три-пять дней на оцинковки (но при складе цеховом можно и за три часа скомплектовать - с доделками не складских деталей - все нужное), а при проектировании (опять при необходимости) спроектировать на оборудовании и решётках тех, которые на складах в наличии хранятся (хотя и решетки и даже "оборудование в розетку включаемое" можно успеть изготовить пока идёт первый этап монтажа и последующая (можно так сделать) чистовая отделка помещений.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Отлично, что в этой теме оперативно отвечает производитель.
    Предлагаю всем вспомнить жаркое лето 2010 года - рекуператоры Turkov смогут работать в условиях сильного задымления ?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему не смогут работать ? Что этому мешает ?
    Вы неправильно задаете вопрос.
    Он должен примерно звучать так:
    "Сможет ли ПВУ, работающая при сильном задымлении на улице, помочь в обеспечении чистым приточным воздухом без внесения дополнительных изменений в конструкцию установки или использовании дополнительного оборудования … ?"
    Примерно такЪ
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добры день!
    Конечно нет)
    Мы просто доставляем воздух с минимальными затратами, а качество воздуха это уже другая задача. Если необходимо обеспечить обеззараживание или глубокую фильтрацию, то такая задача должна быть поставлена в начале строительства или ремонта квартиры или дома.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В условиях "лето 2010" что произойдет с теплообменником в стандартной комплектации HECO ?
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Ничего не произойдет.
  11. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день.
    Подскажите, как я понял, у всех ПВУ Турков с рекуперацией только 3 режима работы по мощности, в то время как у конкурентов бесступенчатый выбор. На сколько в жизни это необходимо или достаточно трех, все-таки?
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    В наших установках есть три скорости, которые можно отредактировать под собственные нужды. По факту заказчики пользуются оборудованием только 1ой скоростью.
  13. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    А что значит отредактировать под собственные нужды? Как это реализуется?
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Там каждая скорость устанавливается вручную, хочешь будут три скорости 50%, 75% и 100%, у себя поставил 50, 70 и 90%, при этом 95% времени установка работает на 50%, когда гости и много готовки - 70% и на день рождения включили 90%, тк было много людей в доме.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    На каждой скорости можно отредактировать приточный и вытяжной вентилятор от 0 до 100% Причем приточный и вытяжной вентилятор редактируется отдельно.
