Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Спасибо. А после монтажа возможно менять эти значения?
  2. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Здравствуйте!
    1) Комбинированная приточно-вытяжная решётка COMBI - это компромиссное решение? Какая часть вытяжного воздуха может попадать обратно в приток? Планирую поставить ПВУ на балкон размером 3,2 на 1,4 м. Чисто теоретически, если поставить решётки в крайние точки балкона, то может получиться расстояние 5 м. Не уверен, правда, что это возможно на практике. Как лучше?
    2) Можно ли ставить канальный охладитель Cool-box i и ККБ Cool-box k на застеклённый балкон?
    3) На вашем сайте есть информация по подключению увлажнителей Carel. У увлажнителей этой фирмы есть какие-то особености, которые позволяют устанавливать их вместе с оборудованием Turkov или аналогично можно устанавливать увлажнители других фирм?
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброе утро!
    Конечно можно, это программная возможность.
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброе утро!
    1. Тут сложно сказать, это зависит от направления ветра, место установки и всяких не расчетных параметров, но если предположить самый худший вариант, то эпизодически перемешивание может быть до 20%. Но это не чисто гипотетически) Как показывает практика, небольшим перемешиванием можно пренебречь.
    2. Cool-box i можно установить на балкон, а ККБ Cool-box k можно установить также на балкон, но если балкон будет открывается для проветривания. Лучше всего ККБ Cool-box k поставить на улицу, если в Москве будет жара как в 2010 году, то кондиционер на балконе не будет работать, даже с открытыми створками окон.
    3. Любой увлажнитель можно подключить к нашему оборудованию. Просто карел самый популярный паровой увлажнитель.
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @OOO_TURKOV, 750 zenit heco высоконапорная, какая у нее минимальная частота вращения вентиляторов ? нужно спецам для расчета виброизоляции
  6. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Спасибо!
    1) А какое расстояние между отдельными приточной и вытяжной решётками можно считать нормальным?
    4) Будет ли нормально работать зимой ПВУ Zenit 350 HECO при установке на остеклённом балконе в Красноярске (зимой на улице бывает -30-35, редко до -40)? Нужно ли утеплять или подогревать?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброе утро!
    Это не расчетный параметр, очень сложно сказать. Но вентилятор можно настроить от 20% его мощности.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброе утро!
    1. Есть правило 2 метра между воздуховодами и от земли, все остальное это уже творчество)
    2. Нормально работать будет, но нужно будет хорошо за изолировать вентиляционные каналы, минимум 20мм к-флекса.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    4. Вряд-ли монтаж рекупной установки можно считать нормальным ВНЕ отапливаемого контура: очевидно же, что когда окружающий мороз забирает тепло с любого утепления корпуса установки и с каналов, идущих от установки в хату, то и КПД рекуперации уменьшается, и тепло теряется. При этом есть опыт пользователей, в крайних случаях можно такое строить. Но только в самых крайних (типа квартиры), в доме да ещё и на этапе проектирования дома можно и нужно находить место внутри (подальше от спален и поближе к местам, куда может ступить обутая в уличную обувь нога "чужого человека").
  10. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    @OOO_TURKOV, @Gaser, будет ли польза от утепления балкона?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда Вы поймёте разницу между утеплением и полноценным отоплением, вопрос отпадет сам собой. Если нет желания что-либо понимать и слушать объяснения, то ответ: нет.
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Еще вопросы:
    1. происходит ли смешивание (пускай даже минимальное) потоков в рекуператоре Zenit 750 H heco?
    Хочу понять, можно ли подключать санузлы и вытяжку с кухни потолочную, не над самой плитой.
    2. до какой уличной температуры не будет задействован электроподогрев приточного воздуха?
    3. какая темп будет у подаваемого в помещения воздуха, при темп на улице -5, в доме +22?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Общеобменную вытяжку из помещения кухни (не путать с периодически орущей надплитной вытяжкой, Вы уже не путаете) подключать к Зениту не только можно, но и нужно. Кстати, ни одного Зенита 750 не напроектиррвал ни разу, у Вас дом больше 400м2? Я почти всегда "помещаю" вентиляшку "обычных" домов (до условных 250м2 и даже в 300м2 можно суметь при "удачной" планировке уложиться) в Зенит 550. А разницей в цене установки оплачиваете проект вентиляции, сделанный не самыми последними исполнителями. Шутка, но как обычно с долей.
    Про санузлы все сложнее, но щелей в Зенитах по задумке разработчика (и по технологии сборки) очень мало и они очень маленькие и беспокоиться о запахах точно не стОит. Опять же надо оговориться, мы говорим сейчас о санузлах в индивидуальном жилье, которое нормально эксплуатируется и убирается (и вентилируется правильно, без накопления дурмана и духаста!).
    2. Постнагрев включается пользователем исключительно. А пользователи и их ощущения комфорта (и даже привычки одеваться дома, я хожу дома только в шортах и босиком всегда, даже в морозы) очень разные. И качество проектирования разное - при правильном и грамотном и учитывающем расположение "рабочих точек" (и подвижности воздуха в них), и при правильных воздухораздающих приборах абсолютно точно до минус 10гр можно не вспоминать про нагреватель. И по мне доступной статистике (некоторые Заказчики доводят свои ощущения сами, я стучаться стесняюсь, да и некогда): за последние две зимы из моих Заказчиков (с Зенитами, Москва и область выборка, за другие регионы не скажу) ни один не включал догрев ни разу.
    3. Есть общедоступная в инете "формула расчета КПД рекуперации", по ней для любого КПД и пары температур (внутри и снаружи) довольно просто считается температура притока (если я не путаю ничего). Но: КПД конкретной установки даже при конкретных температурах пусть немного, но таки зависит от расхода воздуха через установку и особенно от баланса (равенство должно быть расходов воздуха через рекуп приточного и вытяжного). Малая скорость - чуть выше температура приточного воздуха, по сравнению с большей скоростью. И если из дома другими вытяжками воздух забирается мимо рекупа (ВЕ котельной или санузловыми), то конечно же в рееупе дисбаланс и тепла для должного (или ожидаемого по заявленному производителем КПД) подогрева притока не будет хватать. И даже неточная настройка системы (если без головы со знаниями просто равные скорости поставить, то можно легко дисбаланс получить - ведь очень редко сопротивления приточной и вытяжной частей ччювентсистемы одинаково!) легко может дать "КПД хуже". Поэтому ответа точного не будет, при правильном же всем (правильный проект и настройка и проектные расходы воздуха) температура на притоке может быть от 14 до около 20град С (ещё один фактор, серьезно влияющий - влажность относительная внутри дома, у воды самая большая теплоемкость!). Опять статистика: при -5гр С даже при "проектном расходе" (ночью можно меньше, когда все спят (имхо, я исходу из того, что в состоянии покоя обычно люди меньше загрязнений генерируют, да и в доме тоже меньше генерируется) летит после Зенит ХЕКО очень комфортный воздух, по ощущениям вообще не нуждающийся в догреве (ну очень редко пользователи измеряют Т реального притока).
  14. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    380 метров, 2 этажа, потолки 3.3 метра. Думал поставить 2шт 500 или 750, на каждый этаж отдельно.
    Спасибо, я думал стоит какой-то темп датчик втягиваемого с улицы воздуха и автоматом включается догрев.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    1) Смешения поток в рекуператоре нет. Туалеты подключить можете, но на расходы 25-50 м3/час. Вытяжные точки при этом должны быть удалены от ванн. Они могут быть над санузлами или раковинами. Кухонную вытяжку подкачать нельзя (от плиты). Саму зону кухни - можно. Вытяжная решётка должна быть на расстоянии 3-х и более метров от плиты.
    2) Вы можете не включать электронагрев приточного воздуха всю зиму. Как правило, большинству людей комфортно эксплуатировать рекуператор без догрева приточного воздуха до -5, -10 градусов.
    3) Температура будет в районе 16-18 градусов.
