Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Deadzone
    Deadzone
    Deadzone
    Спасибо за ваши ответы. Я правильно понимаю, что это значит "можно управлять одновременно и одним и другим вентилятором, но не по-отдельности"?
  2. taoastronomer
    taoastronomer
    taoastronomer
    Добрый день. На сайте для Зенита 550 Хеко есть график статического давления от расхода. Это давление указано отдельно для приточного и вытяжного вентилятора или это полное давление? Т. е. мне, при расчете сопротивления сети, суммировать все 4 магистрали или разделять приточную и заборную линию? Спасибо.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Вентиляторы одинаковые. Считать же надо сопротивление сети от установки до дальней решетки раздельно для притока и вытяжки (и конечно же не надо складывать приток с вытяжкой, каждый вентилятор преодолевает свою часть системы, приточный - приточную, вытяжной - вытяжную). Участки от установки до улицы обычно короче в разы и мало сопротивляются и в расчетах ими пренебрегают (указанные выше участки определяющее сопротивление имеют).
  4. taoastronomer
    taoastronomer
    taoastronomer
    Спасибо! Я по всем возможным веткам насчитал 210 Па. А на графике Зенита 550 heco E увидел 125Па при 550м3/ч и забеспокоился. Если считать раздельно, то у меня как раз 100 и 110Па на притоке и вытяжке.
    Подскажите пожалуйста - меня беспокоит сопротивление решетки, которая с улицы забирает воздух. Если смотреть сопротивление вот этих: http://www.arktika.ru/html/cg.htm Наружные решетки CG (Polar Bear), то падение давления на решетке Д200 при 500м3/ч составляет около 100Па, что явно много. Правильно ли я понимаю, что у выхода на улицу с канала Д200 нужно перейти на бОльший диаметр, чтобы поставить в итоге решетку того диаметра при котором будет допустимое падение давления. Т. е. если я требую, скажем 26Па на решетке, то нужно перейти на 250, затем на 315 и решетку 315 - такая комбинация при 500м3/ч дает 26Па. Или всё это глупости и просто решетка этого производителя "плохая" и есть с гораздо меньшим сопротивлением?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @taoastronomer, считаются не "все возможные ветки", а самая протяженная, разветвленная и нагруженная. При расчетном расходе на всех ее участках. От воздухораспределительного устройства на самом ее конце до всаса (или выхлопа, если это вытяжка) на улице. Это и будет "расчетное сопротивление сети".
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решетка нормальная, особенно если снять сетку мелкоячеистую (если есть такая, не помню на память наличие именно на этой марке). Снятая сетка уже даст уменьшение сопротивления в разок.
    Переходить пошагово не обязательно, можно сразу перейти на нужный по расчету диаметр, например на нашем складе переход 315/200 лежит всегда (складская позиция то есть). И часто прямоугольные решетки монтировать проще бывает, они надёжнее защищают от осадков и рамка у них больше (ВР-Н3 от Завода Сезон или АРН от Арктос для примера). И эстетика имхо интереснее может быть. И по памяти меньше сопротивление опять же.
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Для тех кто хочет сделать в доме красивый дизайн http://schiberg.ru/
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Месяца 3-4 назад попытался проконсультироваться по этим решеткам.
    Хватило пары самых простых вопросов чтобы мне предложили искать ответы в другом месте.
    Это если культурно объяснить ответ по контактному телефону.
    Перехотелось надолго использовать эти решетки. Тем более что есть замена, пусть и другого вида, решетками.
    Подождем когда кто-то другой начнет их делать. Это не долго ждать.
    К какой нибудь антирекламе это не относиться. Это 100-процентный человеческий фактор. А точнее, "привет" от того кто сидел на телефоне и "консультировал"
  9. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Как Вас зовут и какого числа вы писали или звонили?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже точно и не скажу, просто не помню.
    Примерно сориентироваться можно по прошедшей выставке где они были показаны. Мне ролик с нее сбросили. А я как раз подбирал варианты решеток.
    Ваши решетки понравились - решил позвонить.
    Но, увы, уже надолго разонравились. Выбор всегда найдется. Как и для того объекта для которого хотел использовать … Кстати. выбрал узкие, под заказ перфорированные. Неплохо смотрятся. так же почти незаметны.
    Что касается имени, то это незачем и не надо никакой бури поднимать. Ведь то что написал не ради кляузы или антирекламы. Просто к тому что такие случаи присутствуют.
  11. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Мы просто хотим разобраться, поэтому интересуемся)
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А смысл ? Время приличное прошло. "Крайнего" не найдете ...
    Это если разбираться сразу, "по факту" ….
  13. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Это называется работа над ошибками, все письма и звонки у нас фиксируются. Хотим поднят и посмотреть где и кто не доработал.
  14. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    @OOO_TURKOV
  15. biguser7
    biguser7
    biguser7
    @OOO_TURKOV,
    1. Выпуск Zenit Heco с возможностью автоматического контроля (поддержки) заданного пользователем расхода воздуха уже осуществили или в стадии разработки?
    2. Какой сенсор CO2 используется для работы вот этого пульта?
    https://turkov.ru/catalog/datchiki_i_kontrollery/4420/
    3. Канальный очиститель BLOCK-600 какой класс защиты имеет? Можно ли его устанавливать на улице?
