Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    У нас идет теплоизолированный корпус, без фильтра использовать нельзя.
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Понял, спасибо! А нет ли возможности вытяжной вентилятор вообще выключить?
  3. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Понятно, значит надо запас всегда держать.
    К потолку она крепится обычным образом или надо виброразвязку делать?
    Еще вопрос по высоте он 340мм, это точный размер? Или после установки он может быть больше?
  4. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    0001000889
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    В вашей установке такого режима нет, вы можете в меню настроек вентиляторов М1/М2 создать дисбаланс, после окончания летнего периода не забудьте вернуть в исходное положение.
  6. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Я как понимаю там дисбаланс только на 25%?
  7. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    И я так понимаю что днём когда жарко нужно больше выдувать воздуха чтобы остудить теплообменник. А ночью наоборот?
  8. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @OOO_TURKOV, Здравствуйте
    Установка ZENIT 550 HECO, куплен летом 2018го и в переодическом режиме работал по черновой схемме в которой не было узо
    сейчас подключаем электрику по чистовой сехемме и появилась проблемма,
    При старте вентиляторов, именно на старте вентиляторов, а не в процессе инициализации, вышивает оба узо 30е (на группу автоматов) и селективное 100е (которое защищает всю фазу), по электро соединению все правильно (фаза на автомат, ноль на нулевую шину, земля на шину земли)
    в чем может быть дело ?
  9. biguser7
    biguser7
    biguser7
    @OOO_TURKOV,
    1. Высоконапорные ZENIT HECO могут прокачивать Block 600 с выключенным вентилятором в Block 600?
    2. Можно ли не ставить фильтр на приток в ZENIT HECO, при наличии Bock 600?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уверены, что правильно?!?!
    Правильно, это - фаза от вводного автомата = на вход фазы УЗО, ноль от нулевой шины щитка/ввода = на вход нуля УЗО, фаза к установке = с выхода фазы УЗО, ноль к установке = с выхода нуля УЗО (а не от нулевой шины!)
  11. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    прошу прощения за то что криво написал,
    ноль и фаза от выходов узо конечно же. (я имел в виду нулевую шинку которая стоит на группу автоматов под этим узо)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проверяйте - где на "группе автоматов" утечка тока (отключая автоматы до тех пор, пока при оставшихся включенными, УЗО не перестанет срабатывать).
  13. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Пробовал, узо щелкает только когда остаются включенным автомат на рекуператор (не важно один или еще вмете с какими то автоматом), те тут какая то проблемма с самой установкой...
  14. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Допустимый дисбаланс зимой составляет 10-15%, летом - любой, но скорость вытяжного вентилятора при этом должна составлять не менее 35%. Можно поставить приток -100%, а вытяжка - 35%. Данный дисбаланс можно использовать ночью для охлаждения. Если вы делаете дисбаланс при температурах на улице 0-15 градусов, то приточный воздуховод должен быть теплоизолированным.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    1. Теоретически могут, но данный подход к использованию установки неправильный.
    2. Да, можно не ставить.
