Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    @OOO_TURKOV,
    1. В разделе "Вопрос-ответ" в ответе на вопрос "Можно поставить охладитель?" написано "На установках с маленькой производительностью расхода воздуха будет недостаточно для съема холода с испарителя". А маленькая производительность - это сколько?
    2. На этой же странице ответ на вопрос "Можно подключить вытяжку с кухни к рекуператору?" неожиданно обрывается на словах "при этом". Интересно, что там должно было быть написано.
  2. biguser7
    biguser7
    biguser7
    @OOO_TURKOV,
    Как я понимаю, обновление прошивки контроллера возможно сейчас только у вас.
    Планируется ли сделать обновление через интернет удаленно?
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Конечно планируем, сейчас идет тестирование данной технологии.
  4. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Поставил приток 90%, вытяжка 40%, на приточном вентиляторе ночью ошибка m1m
    На следующий день 80% - снова м1м
    Наконец сейчас стоит на притоке 70%, на вытяжке 40%, м1м выскакивает не каждый день, но бывает.
    В чём может быть проблема?
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Проблема с настройками вентиляторов, вам нужно откорректировать значения.
    Свяжитесь пожалуйста с нашими специалистами +79035471007
  6. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Для этого нужно будет менять контроллер или будет доступно на всех, где есть поддержка работы по wifi?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Возможно нужно будет обновить прошивку контроллера, после этого он сможет обновляться в автоматическом режиме.
  8. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Пообщались с Максимом по указанному телефону. Видно, что человек вежливый и технически грамотный, но - он не знает про "дисбаланс") У меня в настройках на второй скорости было 70% мощность притока и 40% вытяжки. Ошибка выскакивает на приточном вентиляторе, т. е. м1м. Пол-часа разбирались по видеосвязи, в конце концов он мне посоветовал выставить на вытяжке тоже 70% и проблема уйдет :)]
  9. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Попробуйте уменьшить значение "max" датчика тока для вентилятора м1.
  10. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Вот тут?
  11. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Да, уменьшите на 0,3-0,4 единицы.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Доброго дня!
    Пришло время установки и пусконаладки установки (каламбурчик, однако).
    Есть:
    Дом, 1эт, суммарный расчётный воздухообмен - 515 кубов. Это результат оптимизации более сложного проекта.
    Вентканалы уже разведены. Нужно поставить установку и включить.
    Пока глаз лежит на турковских машинах.
    Особенности (не считая электроотопления по самому конскому тарифу в РФ):
    1. Влажность "за бортом" выше обычных для МО показателей (низина, рядом водоём, ветер вдоль низины со стороны водоёма). Туманы не редки, но и не постоянны.
    2. Санузлы в общем контуре. Естественный отток "соптимизирован" - т. е. системы, допускающие переток воздуха недопустимы.
    От малого санузла избытка влаги не ожидается (унитаз и раковина "для одной руки")
    У большого с/у объем достаточен, чтоб не было парилова. Вроде бы.
    3. Планируется малый камин без внешнего притока. На 2,5 кг дров в пределе.
    4. Исключён кухонный колпак с выбросом. Заменён на фильтрующий.
    Вопросы (ровно 11):
    1. Ванная в 25 кубов объема с проектным расходом воздуха 60 кубов. По опыту, не станет ли проблемой для Зенита?
    2. Зенита 550-го для 515 кубов - нормально?
    3. 515 кубов он будет давать на каких оборотах?
    4. А "дежурный" обмен в отсутствие людей как организуется?
    5. При исследовании мануалов обнаружил функцию "камин", но не нашел её в протоколе внешнего взаимодействия. Только из меню, принудительно? Я бы с удовольствием поставил бы датчик на заслонку дымохода камина.
    6. Протокол внешнего взаимодействия MODBUS и 3 сухих контакта (пожар, перегрев, пауза). Я ничего не упустил? Нет ли (совершенно случайно) иных протоколов (HTTP (S)/REST/что-то ещё из XXI века) взаимодействия, коль уж WiFi.
    Как-то хочется, чтоб система не молотила на полную мощность, когда дома никого нет, как минимум, многое другое - как максимум.
    7. Нагреватель. Предлагаете 1,5 и 3 кВт с копеечной разницей. Вопрос: Какой реально необходим для комфортной жизни? Выделение 3 кВт мощности реально, но будет стоить дороже разницы в цене (приоритеты нагрузок и т. д.)
    8. Как оно работает летом? Дом устойчив к перегреву и кондиционеры не очень нужны, однако:
    Оно умеет дневной приток слегка охлаждать холодным выпуском?
    9. Оно умеет послезакатный воздух не подогревать, а напрямую пускать?
    10. Если потом приспичит дополнить систему канальным кондиционером (что маловероятно), то можно ли в принципе дренаж сливать в АОС?
    11. Каков срок службы самих рекуператоров при постоянной эксплуатации и сколько стоит замена, если что?
  13. biguser7
    biguser7
    biguser7
    По нормам это недостаточный воздухообмен для СУ.
    Турков вроде говорят, что из СУ можно забирать до 50 кубов и нельзя принимать душ дольше 20 мин.
    Как оно на практике почему-то трудно найти информацию, одна теория
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    По нормам 25 для ванной и 50 для совмещенного. Т. е. 60 - достаточно.
    Могу ошибаться, т. к. это на память.
    Т. е. общая доля воздуха из потенциально влажного помещения - около 10% от всего объема.
  15. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Под "байпасом" понимается режим, при котором вытяжной воздух выходит из ПВУ, минуя теплообменник и не передавая приточному воздуху тепло и влагу?
    Также прошу ответить на вопросы:
