Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    1. Маленькая производительность - это 200 м3/ч
    2. Можно подключить, но не кухонный зонт. Вытяжка при этом должна быть максимально удалена от плиты. На 3 и более метра.
    3. Приточный воздух поступает в ПВУ минуя рекуператор.
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Доброго дня!
    1. Если повышение влажности будет кратковременное, то проблемы не возникнет.
    2. Да.
    3. Зависит от сопротивления вентиляционной сети.
    4. Расписанием на неделю.
    5. Да, данная функция должна включаться вручную.
    6. Нет.
    7. Для центральной полосы России подойдет 1,5 кВТ.
    8. Да, но желателен охладитель.
    9. Перегрев будет.
    10. Что вы имеете ввиду?
    11. Срока службы нет. Гарантия 7 лет, если вовремя менять фильтры, то проблем не возникнет.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не отравится ли автономная очистная система (АКА "Септик") конденсатом с канального кондиционера?
    Ясно.
    При монтаже попробуем зарезервировать место. Посмотрим, как пойдёт - дом неплохо держит жару и "на окошках".
    Ну, XXI век же на дворе! Ок. Не критично.
    Ну, мало кто живёт по расписанию. Ок. Не критично. Модбас решает проблемы такого рода.
    Лично мне - нормально, но... немного старомодно, для бытового устройства.
    И последнее: Какие у вас сейчас реальные перспективы на поставку от момента заказа? Монтажники в договоре пишут 30 дней.
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Нет, такого не произойдет, на поставку мы отсчитываем минимум 21 рабочий день.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кризис, кризис...
    Чтоб я так жил :)
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ждём железа.
    Посмотрим, как оно в итоге получится.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    WiFi смешной.
    1. Стартовая процедура (сдружить с домовой сетью) с высокой вероятностью завершится неудачей. Чем новее телефон, тем вероятнее.
    Причина - использование локального DNS. Современные Андроид-телефоны всё чаще настроены на защищённые службы имён по умолчанию.
    Поиск установки просто не сработает в таком случае. Это будет чаще и чаще.
    2. Давление в установке больше 64 килопаскалей. Если верить приложению.
    Лопнет ведь :)
    Судя по тому, что давление иногда становится вменяемым, это просто неинициализированная переменная.
    Кстати, давление ЧЕГО? В установке вроде бы 2 сенсора, а показатель один.
    Без подписи, что характерно. Отсутствие подписи добавляет интриги.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кстати, цифра очень похожа на отрицательное значение, выраженное в беззнаковом представлении.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Кажется я догадываюсь о причинах давления под 16 двоичных разрядов.
    Выпуск расположен на высоте ~4м относительно впуска.
    Тяга есть.
    Плюс ещё сам выход Вилпи - 0,7м. Тёмно-коричневый. Тоже ничего себе разгонный канальчик.
    1-ая передача становки настроена на 35% по обоим вентиляторам, а когда меня нет дома, то установка работает как раз на 1-ой передаче.
    Вполне себе возможно разрежение (отрицательное давление) на выходе.
    Только прогноз погоды такой, что это уже наверное не получится проверить.
    Но если это так, то радиус кривизны рук программиста мобильного приложения нуждается в измерении.
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте!
    Представляем вашему вниманию производственный цех TURKOV в Москве
    Готовое оборудование в течение 21 рабочего дня, спроектированное
    и созданное профессионалами своего дела!
    Инженеры подберут для вас лучший вариант вентиляционной системы:
    +7 (495) 510-32-15
    info@turkov.ru
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А есть ролик где не одни крупные планы?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Ваш специалист советовал мне на двухэтажный дом 125кв.м. ПВУ Zenit Heco 550 с запасом. В две маленькие спальни 12кв.м. по 60куб.м. В две большие спальни 16кв.м. по 80куб.м. И в кухню-гостиную 32кв.м. 100куб.м. Итого 380куб.м. Проблема в том что Heco550 я не могу вместить. И так же отверстия везде просверлены под 160 воздуховоды, а не под 200 как у Heco550.
    Подскажите чем чревато уменьшение притока воздуха под Heco350. В две маленькие спальни 12кв.м. по 45куб.м. В две большие спальни 16кв.м. по 60куб.м. И в кухню-гостиную 32кв.м. 100куб.м. Итого 310куб.м. и основные трассы из 160мм воздуховодов.
    Можно заменить Heco550 на Heco350 в моем случае?
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    По своему опыту скажу что 45 кубов в час еле-еле хватает на 1 человека. CO2 быстро поднимается до 800 и более. Где-то 60 кубов в час на одного надо чтобы держать СО2 на приемлемом уровне. Турков дает разумные советы по объему воздуха.
    PS Большие знания - большие печали. Пока не измерял СО2 спал спокойнее. :)
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @OOO_TURKOV, По вопросам от установщика по 3-200341-00, не затруднит как-то ускорить реакцию?
    Ибо странновато как-то.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Меня знания давно не печалят, так что жгите пжста правду-матку: чем занимается один человек в допустим комнате 12м2 (условного объема 30м3/ч, высота 2500мм довольно частое явление), что уровень СО2 поднимается до 800 и больше? И чем измеряется этот уровень? И какой (хотя бы примерно, по-хорошему надо одновременно улицу и хату менять) снаружи уровень СО2 того самого?
    Ну и если уж будете просвещать сообщество, напомните пжста, какое оборудование у Вас воздух гоняет и желаттно проект вентиляции (схему монтажную) поглядеть, а вдруг можно что-нить станцевать ещё у Вас, чтобы было не так "печально" (термин от Вас применил).
    И не последний вопрос: реален ли такой расход, чем настройка системы и кем делались?
