Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И еще раз, указанный калькулятор CO2 содержит ошибку, которая в результате занижает расчетный расход воздуха и, соответственно, требуемую производительность установки приблизительно в 2 раза.
    Стандартная формула расхода воздуха в установившемся режиме: L=G/(CO2целевой-CO2улица), где G- генерация CO2 людьми в помещении. Если G измеряется в л/час, а CO2 в ppm, то для получения L в куб. м/час, требуется числитель, т. е. G, разделить на 1000 (перевод 1 л в 1 куб. м), а знаменатель, т. е. (CO2целевой-CO2улица) разделить на 10^6 (перевод 1 ppm в 1 долю), а итоговая формула приобретет следующий вид: L=G*1000/(CO2целевой-CO2улица), где L (куб.м/час), G (л/час), CO2 (ppm).
    Откуда в калькуляторе взялся коэффициент 550? По всей видимости - это неудачная попытка оперировать единицами массы (кг), а не объема (л или куб. м). В итоге расчеты: ошибочный и корректный, например, такие:
    В этом случае (одно помещение, режим сна), величина G для семьи в составе:
    мужчина - 20-40 лет, вес 70-90 кг; женщина 20-40 лет, вес 55-70 кг; ребенок до 3 лет приблизительно составит 27 л/час, а средний расход воздуха в помещении равняется:
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Таким образом, если локальная (на сегодня) задача заключается в получении 68 куб. м/час (800 ppm на семью), то можно попробовать такой вариант. 68 куб. м/час = 45 куб. м/час * 1,5. Насколько я знаю, все 3 скорости в установке настраиваемые. Попробуйте в настройках поднять производительность установки на 1-ой скорости или уменьшить на 2-ой. В идеале, увеличить 1-ую в 1,5 раза. Если, предположим, скорость 1 эквивалента 30% от максимальной производительности установки, постепенно увеличить порог 1-ой до 45% или до величины, при которой уровень шума станет неприемлемым. И замечание, указанные цифры действительны в том случае, если помещение без утечек, т. е. 45 куб. м/час получены только за счет установки, а не за счет перетоков из других помещений или за счет доп. щелевого проветривания. Если доля таких поступлений существенна, то и эффект от регулировки может быть незначительным.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не есть организация, я - исключительно частное лицо. Экспертизу - могу, концы на странице профиля моего если хотите. Но сначала спросите проектировщика, почему с его вентиляшкой происходит такое, может он что хорошего скажет или пояснит?
    Есть на ближних орбитах Рустам Энверыч, он делает на наших объектах пусконаладку и приборы имеет, и пользоваться ими умеет (лет десять примерно умеет, лет 20 мне знаком, тем и дорог).
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Доброго дня! Все вопросы уже давно решены, всё Ок.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дефолт вроде 50%, 70%, 100%. Это не точно.
    2 шланга внутренним диаметром 63.
    Ой.
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    От 2 до 3 м/с
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @SergeiKhb, + коллектор + неизвестная длина + неизвестное кол-во загибов + коннекторы + пленум.
    Слишком много неизвестных
  8. sevson
    sevson
    sevson
    Спасибо. Так пока и сделал.
    Скажем так, опыт недельного использования, спать стало комфортнее, чем без. Думаю что после ПНР и установки дверей, будет еще лучше.
  9. genrikam
    genrikam
    genrikam
    Добрый день!
    Рекуператор Zenit heco 550 на холодном чердаке, Московская области, вентилятор 1 - 40%, 2 - 35%, температура в доме 22-24, влажность 40-50%, дом 2 этажа 180м2, забор из трех санузлов, основной забор из с/у только с унитазом и раковиной.
    Уличный датчик D1 показывает -6. температура D2 во время просушки поднимается до 16-18, но через 5-10 минут после окончания просушки температура снижается до постоянной +3-4.
    Режим просушки был настроен по умолчанию от -5, 5 минут через 25 минут, вчера вечером поставил от -4, 10 минут через 30, всю ночь так проработал, ничего не изменилось.
    Правильно я понимаю, что при заявленной КПД 80%, температура на D2 в данных условиях должна быть около +15?
    Что посмотреть, померить, перенастроить? Где может быть проблема?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Проверьте утепление трасс, оно какое?
    ПНР кто делал? Притока больше чем вытяжки по процентовке, либо так по расходам, либо дисбаланс.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @genrikam, А измеряли, сколько кубов на входе и на выходе при таких оборотах?
    Обороты оборотами, а объем объемом. Нужно сделать так, чтоб одинаково было +- пол лаптя.
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте! На рекуператор допускается до 40% относительная влажность вытяжки в холодное время, иначе он обмерзать может.
    Если установка на холодном чердаке, то нужно проверить утепление воздуховодов, так как если он недостаточное, то воздух может просто остывать по пути в дом.
    Проблема с низкой температурой притока может возникать если приток превышает вытяжку, например если есть в доме дополнительные работающие вытяжные вентиляторы.
  13. genrikam
    genrikam
    genrikam
    @OOO_TURKOV, @Роман КММ, @PiterPro,
    2 метра труб на чердаке из дома и в дом зашиты в короб из 5 см ЭППС и запенены между трубами и коробом, далее разводка внутри дома.
    В доме из дополнительно работающих вытяжных вентиляторов, только вытяжка на кухне которой достаточно редко пользуемся.
    Несколько часов был приточный воздух с улицы -3, просушка соответственно не включалась, тяги на вытяжках совсем нет. Амперметр вентилятора показывает 0,8А. Поставил принудительно только на просушку (30 минут просушка после 1 минуты работы от 0 С).
    Какие могут быть последствия при обмерзании рекуператора?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Установка и каналы на чердаке очевидно влияют на ожидаемый результат, вернее, дают результат хуже ожидаемого. Утепление считаю недостаточным, может быть 150мм будут хороши. И то, что трубы в общем коробе, тоже так себе решение.
    Правильной пусконаладки вышенастуканное факты не отменяют. Под правильной понимаю правильный анемометр в обученных и опытных руках при голове, которая результаты замеров сможет правильно обработать. Под правильным анемометром понимаю только профессиональные анемометры типа Testo 485 (цифры по памяти, суть в цене нового анемометра, которая точно больше 300 уе).
  15. sevson
    sevson
    sevson
    Дайте контакт пожалуйста, написал Вам в личку.
