Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. V Rutsky
    V Rutsky
    V Rutsky
    Минск
    Добрый день. Навернулся моноконтроллер от ХЕКО350. Нового образца подходит? Установка конца 2014года. Спасибо.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Добрый день!
    напишите на info@turkov.ru
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Вам нужен полный комплект моноконтроллер + пульт .
  4. Asrus
    Asrus
    Asrus
    А вы проверяли, вытяжка через установку работает вообще? Я не троллю, просто у меня на установке были неправильно расключены вентиляторы и вращались в обратную сторону) Шум был, как на работающем, но воздух не перемещал.
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Здравствуйте, имеется квартира с установленной ПВУ EVPS, но требуется замена самого ПВУ.
    Квартира 70 квм, схему каналов вложил (только кухня-гостинная теперь объеденены, с юга сан узла нет).
    Правильно ли я понимаю, что требуется модель Zenit 300?
    К какому из дилеру можно обратиться за консультацией?
    Спасибо
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rustik23, схему Вашу я прокомментировал в другой теме. !
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Эту тему каждый должен сам найти?
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, напишите нам пожалуйста на почту: info+380139@turkov.ru. И наши инженеры проконсультируют вас по всем вопросам.
  9. Afanasiy7
    Afanasiy7
    Afanasiy7
    Добрый день
    Прошу проконсультировать по следующему вопросу
    Планируется ПВВ в квартиру (3к, 120м2, 3 чел., кухня-гостиная/детская/спальня/кабинет)
    Менеджер предложил установку Зенит Хеко 450 или 550
    Почитал статьи на вашем сайте, если установить автоматику, контролирующую СО2 в каждой комнате, то почему нельзя поставить установку существенно меньшей производительности? (не менее требуемого объема 3х60 м3)
    Логика такая, что в каждой комнате может быть максимум 3 человека, при этом в других комнатах будет пусто. Если эти 3 человека переместились / распределились по комнатам, то соответственно и расход воздуха, управляемый клапанами от датчиков СО2 начнет перераспределятся.
    Объясните пожалуйста обывателю, если я что-то не так понимаю.
    Вопрос не связан с желанием сэкономить на стоимости оборудования/эксплуатационных расходов/шума/габаритов и т. д. Просто хочу понять.
    Заранее спасибо.
  10. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Добрый день !
    Имеется задача - частный бассейн в доме, Подмосковье
    Помещение 100м3 - площадь зеркала - 15м2
    В тех помещения уже проложены Вентканалы и приток (с пола) и вытяжка над чашей бассейна.
    Стоит старая техника, давно уже в не рабочем состоянии отдельно приточка вытяжка.
    Проходы под приток и вытяжку организованны через цоколь (есть отверстия)
    Нужно демонтировать, оборудование, смонтировать как понимаю что то типа - CAPSULE POOL 1000 W
    К кому обратиться ? есть и у Вас свои монтажники ? Дайте контакты, телефоны
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ на отъ...сь: да, можно меньшую установку (особенно если проект правильный покажет ее применимость).
    Ответ подольше: Вам надо сначала узнать и понять азы и аксиомы с правилами вентиляции. Как минимум надо понять, что нельзя в ноль останавливать вентилирование даже самых чистых помещений (загрязнения генерируются не только людьми, но и отделкой и материалами конструктива, мебелью, постелями и прочими полотенцами мокрыми, растениями и животными, избыточные тепло- и влагопоступления тоже есть загрязнения, которые система вентиляции должна удалять именно что постоянно, или почти постоянно). Потом можно узнать как рассчитываются воздухообмен по каждому помещению (по кратности, по людям, по удалению загрязнений...) и по всем режимам его эксплуатации, потом можно узнать про баланс и расчет его. Потом спроектировать полностью всю систему, рассчитать ее сопротивление на необходимом расходе воздуха. И вот уже потом по этой рабочей точке (расход воздуха при рассчитанном сопротивлении сети) и выбрать из линейки конкретного оборудования установку (или пару вентиляторов).
  12. Afanasiy7
    Afanasiy7
    Afanasiy7
    Спасибо за ответ
    Я правильно понимаю, что менеджеры на Ленинской слободе занимаются именно продажей оборудования, а проектирование сначала нужно где-то в другом месте сделать? За монтажом тоже обращаться куда-то еще?
  13. Afanasiy7
    Afanasiy7
    Afanasiy7
    Честно говоря, думал, что можно получить весь комплекс услуг в одном месте под ключ
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Опишите ваше ТЗ и отправьте на info@turkov.ru, вам подберут оборудование и сделают коммерческое предложение.
  15. Afanasiy7
    Afanasiy7
    Afanasiy7
    Потому и вынужден здесь спрашивать, что именно так первоначально и сделал. Не хочу никого обижать, но полученный результат никакой.
    Если посоветуете, к кому конкретно обратиться, чтобы получить внятное КП, буду очень признателен. Сроки уже начинают поджимать
