Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @OOO_TURKOV, Мне, как пользователю, не нужно техническое меню в моб. приложении.
    Хотя бы потому, что приложение может стоять на мобилках всех домашних.
    Кроме того, настройки скоростей вентиляторов делаются 1 раз и без спецоборудования менять там нечего по большому счёту.
    Что бы я хотел:
    1. Уставку по расходу воздуха, как у Wolf.
    2. Больше показаний в приложении. Все давления и температуры. Мигающую лампочку догрева и морозильника, когда работают. Показания 1-го датчика давления из 2х, причём до сих пор только догадываюсь, что приточника (не подписан :)) - это как-то чуть-чуть бедновато.
    3. Суперрежимы работы - такие, как:
    "Норма", "Гостей полный дом". "Все ушли". "Все уехали надолго"
    Для каждого из режимов - свой календарь и свои значения пресетов по оборотам и т. д.
    Смысл в том, что календарь категорически неудобен.
    Если я в отъезде, я хочу эффективно использовать ночной тариф.
    Если я в доме, то ночью я дышу меньше, а слышу лучше.
    Если в доме куча людей - то...
    Если уехал надолго, то...
    4. В VAV-реждиме:
    Выход из просушки - хочется всё-таки в момент окончания просушки не включения приточника на 100% и падения оборотов до нормы, а наоборот, ПЛАВНОГО набора оборотов от 0, либо хотя бы от значения, запомненного перед просушкой.
    Это действительно влияет на комфорт.
    Отъезд, приезд, приезд гостей - всё это должно делаться не 100500 настройками, а одним движением.
    Пункты (2) и (3) для себя я сделал сам.
    Мне не трудно было.
    Пункт 1 - нет технической возможности. А жаль. Сколько людей перестало бы жаловаться на КПД :)
    Пункт 4 - можно сделать обходную логику на домовом контроллере, но как-то не хочется плодить ещё 1 точку отказа.
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Николай, интересные предложения, возьмем на заметку. По поводу ваших обращений, оставьте серийный номер установки или ваши контакты. Мы обязательно вам поможем решить этот вопрос.
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Господа! Это мобильное приложение уже скоро как 2 года (!) в таком состоянии и ни одного изменения :(
    Только и слышно, что "будем решать...", "работаем..."
    Тот же серийный номер. Почему его нельзя отразить в мобильном приложении, ведь Вы его запрашиваете при запуске данного приложения?
    Все мои контакты и проектная документация оставлены в письмах от 11.01.2021 года в Ваш адрес: info@turkov.ru. Тема писем "Низкий КПД работы установки"
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Николай, мы нашли ваше обращение. По вашему вопросу:
    в начале мы советуем вам активировать функцию "камин". В этой же функции "камин" поставить 3 скорость вытяжного вентилятора, а приточного 1. В этом режиме уставка должна поработать пол дня. Затем верните ее в прежний режим работы и посмотрите какие параметры по приточному воздуху будут теперь. Если они не улучшатся свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 510 32 15.
  5. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Большое спасибо! Попробую на выходных.
    А пока при наружной температуре около -10 гр., внутренней - около +21.7 гр. и режиме работы без обогревателя 25 минут +5 минут продувка, средний фактический КПД за 2 часа наблюдений получился 59.8%.
    Съём температуры происходил каждые 5 минут.
    Температура после рекуператора колебалась в районе от +14,6 градусов после продувки до +7,5 градусов по истечению 25 минут работы.
    Возможно, это нормально и я зря "ломаю копья"?
  6. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Еще подскажите, пожалуйста, для общего образования какой физический смысл работы установки в режиме "камин" с перевесом в сторону вытяжки?
    И давайте уточним параметры этого режима:
    1. Половина дня - это сколько в часах? 12 или 6 часов?
    2. 1-я скорость это 35% или 50%?
    3. 3-я скорость это 100%?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Нет, это не норма. Хорошо что вы обратились к нам. Норма это от 14,6 до 17.
    Если температура падает до 7,5 после 25 минут работы скорее всего по рекуператору большой дисбаланс (притока значительно больше чем вытяжки) И нужно проверять расходы воздуха.
    Кто вам делал монтаж? Проводили ли они пусконаладочные работы ?
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Функция камин изначально предназначена для перевеса в сторону притока.
    -Половина дня это условно, чем больше тем лучше
    - 1 скорость может быть любой от 35 до 100 % это настраиваемая величина в меню вентиляторов.
    - 3 скорость 100 но не всегда, и это также настраиваемая величина.
  9. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Пуско-наладочные работы проводили летом.
    По результатам замеров на решетках и диффузорах был баланс.
    Сейчас, при наружной температуре около -2 градуса и внутренней +20 градусов, температура после рекуператора стабильно около +14 градусов (при этом режим просушки не работает). А разве если бы был "большой дисбаланс" в сторону притока, это было бы возможно?
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Простите, но я спрашивал немного о другом.
    А именно, что произойдет физически с установкой после ее работы в течении полудня в режиме камина с существенным дисбалансом в сторону вытяжки? Мы просушим рекуператор и всё само должно заработать?
    Т. е. я хотел бы понять для общего развития для чего Вы мне дали такой совет.
  11. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Данные действия нужны для разморозки рекуператора.
  12. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Поясните, пожалуйста, мне дураку, а что Вы подразумеваете под "разморозкой" рекуператора?
    Установка постоянно находится в помещении, где температура ниже +22 градусов не опускается.
    И ещё для размышления про Ваше заключение о "большом дисбалансе в сторону притока".
    При наружной температуре -1,2 градуса; внутренней температуре +20 градусов; установка теперь выдаёт +16,3 градусов. А это уже почти заявленный КПД в 82.5% !
    Возможно, что я ничего не понимаю, но, напрашивается вывод, что КПД установки существенно снижается (до 50-60%) при понижении температуры наружного воздуха ниже 0 градусов. И это надо заранее учитывать будущим пользователям.
    Хотя, возможно, что я не прав, а просто произошла "разморозка" рекуператора без моего вмешательства
    PS: К сожалению, своими "крайне скупыми" ответами Вы не развеяли моего недопонимания :(
  13. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    При низких наружных температурах в случае дисбаланса притока, большой влажности вытяжки или неправильной настройки режима просушки есть риск обмерзания рекуператора, та самая "заморозка".
    Внутри корпуса установки в вытяжном канале воздух проходя через рекуператор охлаждается и одновременно с этим увеличивается его относительная влажность, что в случае дисбаланса притока и высокой влажности вытяжки.
    На пластинах рекуператора в таком случае может образоваться наледь, которая мешает правильной работе рекуператора и вытяжного вентилятора (увеличивая сопротивление в вытяжном канале установки).
    В таком случае нужно "разморозить"(оттаять и просушить) рекуператор путем увеличения потока теплой вытяжки через него, и уменьшения потока холодного притока.
    Низкие наружные температуры могут влиять на КПД рекуператора следующим образом: часто в доме есть каналы естественной вентиляции, которая как раз таки начинает хорошо работать именно при низких температурах (чем ниже тем лучше), эти каналы не используются в случае рекуператора, так как они как раз и могут создавать тот самый постоянный дисбаланс притока (они просто "отбирают" вытяжку у рекуператора, одновременно увеличивая на нем приток). Поэтому на всех таких каналах ставят вентиляторы с гравитационным клапаном (или иным который перекрывает поток в случае выключения вентилятора), временное включение таких вентиляторов допускается (кухонная вытяжка-готовка еды, санузлы-после купания и тп). Часто этим пренебрегают и потом могут наблюдаться проблемы с дисбалансом притока. КПД самого рекуператора остается примерно постоянным, если он меняется то это в подавляющем большинстве случае появление дисбаланса потоков (приток становится нечем греть когда вытяжка уменьшается) или обмерзание рекуператора (коэффициент теплопередачи обмерзшей пластины гораздо ниже, и дополнительное сопротивление созданное наледью уменьшает поток вытяжки так как вытяжной вентилятор при пусконаладке был настроен на работу без этого доп. сопротивления), и эти два фактора еще и взаимосвязаны.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @NNPetr,
    В -8 машина выдавала +19 без догрева.
    У вас есть вентканалы с прямым выбросом на улицу, мимо установки?
    Впускную или выпускную решетку/трубу/что у вас там, не меняли после настройки?
  15. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Вентканал с прямым выбросом на улицу есть в теплогенераторной, но ради эксперимента я его закрыл.
    Роман, а у Вас включен режим периодической продувки установки?
    У меня, например, при наружной температуре ниже -5 градусов установка через каждые 25 минут 5 минут работает в режиме продувки (только вытяжка)
    И, если я правильно Вас понял, при -8 градусах у Вас был включён режим "лето"?
