Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, это верно. Но, насколько помню, именно там рассматривались силы действующие на ротор эл. двигателя и их зависимость от тока, напряжения и частоты. А также такие вещи, как количество полюсов, скольжение, ...
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это электрические машины. Курсовые делались на "ура". Практика на заводе - на сборке и испытании обмоток.
    А вот про ТОЭ уже и не помню. Хотя, и его сдал без проблем. Сколько лет прошло
    Были времена ...
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Побуду кэпом
    1) Это официальный топик установок Турков
    2) У данных установок есть недорогая опция "vav модуль", позволяющий держать постоянным давление в канале.
    3) Да, регулировать что-то - для многих это полезная опция. Рекуператор тоже "никогда не окупится", но ставят его больше для удобства, чем для экономии. А по сравнению с естественной вентиляцией по дедовски - любая принудительная "никогда не окупится".
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @firestater, Не скажите.
    Без рекуперации, догрев потока в 450куб/час в среднем по отопительному сезону, требует мощности в 4,3 кВт. Дедовский воздух много тепла уносит.
    С рекуперацией 85% - 650Вт.
    Дельта - 3,65кВт. В сутки - 87,6кВт-ч. За отопительный сезон - 17000 кВт-ч легко набежит.
    Даже если считать дёшево, по 5 рублей за кВт-ч, то 87000 рублей в год - та сумма, которая позволяет оценить сроки окупаемости довольно-таки явно.
    Понятное дело, что скорее всего, дедовский воздух не поступает в дом в должных объемах и скорее всего, в силу этого дедовский воздух слегка тухловат, но это уже за пределами расчётов :)
  5. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    а 450м3/ч это зачем?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Обычная потребность обычного дома.
    Есс-но невозможно оценить точную потребность - для того и существуют проекты и т. д.
    Но в целом, для крайне грубой прикидки (точность +- 3 лаптя), можно считать 1-кратный объем.
    Если не знаешь сколько именно надо - см. нормы.
    А по нормам смотрится кратность обмена и подушный расход. Из 2х значений выбирается наибольшее.
    Для обычных помещений - 1кратная. 450 кубов - это объем не такого уж мегаогромного дома.
  7. 1806
    1806
    NSK
    страна большая и цены на ээ разные, у нас в снт 2.7р круглосуточно, а где то и того ниже...
  8. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    @OOO_TURKOV рекуператор зенит хеко возвращает не только тепло, но и влагу. Получается, если кто-то в семье болеет, то вирусы и микробы будут разлетаться по всему дому? Как дезинфицировать подаваемый воздух?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мембрана (применяемая в рекуператорах) умеет пропускать молекулу воды. Частицы вирусов и тем более микробы (школьный курс) имеют размеры несопоставимые, они через мембрану (если дырок в ней нет) пролезать не смогут. Если этой (не моей) логике следовать, то никаких проблем ни вентиляция в принципе, ни рекуператорная вентиляция (не с роторными теплообменниками и не с дешёвыми "дырявыми" теплообменниками, а с нормальными теплообменниками) при наличии больных в хате не принесет. Больше того, доказательная медицина агитирует за нормально работающую вентиляцию и даже находит кучу процентов случаев, когда в квартире больные с вирусами, а не все члены семьи заболевают.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @_SLam_, Нет. У энтальпийных рекуператоров нет перетока. Частичный возврат воды - есть, частичный возврат микробов - нет :)
    Но честно говоря, и системы с частичным перетоком не заставят разлетаться.
    Главная задача вентиляции - удалять из дома яды и отработку. Даже если представить, что есть небольшой переток, то всё равно, концентрация бацилл будет многократно ниже, чем без вентиляции.
  11. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Спасибо за разъяснения. Но всё же, эко вы лихо сравниваете систему с рекуперацией с системой без вентиляции вообще :)
    Дружат ли рекуператоры с кирпичными печами?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему и нет? При правильном расчете и проекте - дружат.
  13. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Он передает влагу (водяные пары), большинство других частиц, в том числе микробы/вирусы он не передает ввиду того, что они больше молекулы воды, которую пропускает мембрана рекуператора.
  14. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А если без проекта и рассчета?)
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Зависит от скилла удачи.
    Либо повезёт, либо нет :)
    Печка потребляет воздух. Либо вентиляция может отработать падение давления, либо нет.
    Либо перекос притока над оттоком вызовет обмерзание рекуператора и установка начнёт либо плохо работать либо "писаться" из нижнего болта, либо нет.
    Либо останов установки по отсутствию электричества (например) вызовет отравление всех угарным газом и массовые похороны, либо нет.
    Ну и т. д.
