Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как, без расчетов и проекта, Вы определите величину необходимого дисбаланса притока над вытяжкой и "правильные" (не создающие проблем с "дружбой") места расположения приточных и вытяжных устройств?
  2. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Разве нельзя для печки сделать отдельный приток напрямую с улицы, как это делают для каминов?
  3. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    @DiJo, здравствуйте!
    Ранее Вы упоминали, что сами занимались пуско-наладочными работами систем вентиляции.
    Так же я встречал Ваши ссылки на сайт вентилаб (в части методик замера расходов на вентрешётках)
    Могли бы Вы сказать насколько профессионально выполняют пуско-наладку систем вентиляции специалисты "Вентиляционной лаборатории" (сайт вентилаб)? Насколько верны методики по которым они работают?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентлаб, а не ВентИлаб.
    Да, это очень профессиональная и тщательно работающая команда. И очень многие наладчики у них учатся.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Можно. Но это ведь неизвестно.
    Проект - это как раз та штука, которая учитывает нюансы.
  6. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Сравниваю для 2-х этажного дома два ПВУ. Расчетный расход 277 м3.
    Оборудование Расход воздуха Мощность вентиляторов Мощность на заданном расходе
    ZENIT HECO-350 350 390 309
    ZENIT HECO-450 450 390 240
    Правильно ли я понимаю, что:
    1. двигатели вентиляторов в ZENIT HECO-350 и в ZENIT HECO-450 одинаковые?
    2. у ZENIT HECO-450 шумы меньше, чем в ZENIT HECO-350.
    3. площадь поверхности рекуператора у ZENIT HECO-450 (REC-400 3шт) больше, чем в ZENIT HECO-350 (REC-300 3шт.)?
    4. Для моих условий ZENIT HECO-450 (+1,5 кВт эл) экономически и по характеристикам лучше? Большие габариты не смущают.
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, около 5м2 площадь теплообменной поверхности выйдёт в таком случае.
    Если сравнить с рекуператорами, то в ZENIT 200/350 HECO (воздухообмен 200/350 м3/ч) площадь теплообмена 12,8м2.
    У вентустановки с рекуператором стенка рекуператора имеет очень маленькую толщину, что способствует хорошему теплообмену. Также вопрос с режимом оттайки (и/или отвода конденсата) в рекуператоре решен, в предлагаемой же системе в морозы скорее всего конденсат замерзнет в вытяжном канале и частично или полностью перекроет сечение канала. Разделение потока на слои также способствует более эффективному теплообмену.
    Предлагаемое устройство схоже с коаксиальным дымоходом котла, но в отличие от него располагается вертикально (что не допускается для первого из-за конденсата).
  8. hilux
    hilux
    hilux
    Вы точно на мои вопросы отвечали? Напишите ответы по пунктам. И площади рекуператоров 450 и 350, посмотрите что написали.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @OOO_TURKOV, Добрый день я из Волгограда, наше общение началось на выставке Акватерм в Москве, было принято решение установить Capsule POOL 1000 на обном из наших объектов, в прошлом году приобретали у вас оборудование Capsule POOL 1000 серийный номер 01-200261.в этом году заказчик ввел в эксплуатацию помещение бассейна где оно установлено, вопрос следующий. была скачена программа на смартфон, но оборудование не можем зарегистрировать, нужна тех поддержка. В инструкции сенсорного пульта очень много пробелов, хотелось бы получить подробную информацию для настройки оборудования а не осуществлять настройку методом подбора. Особенно по ПИД регулированию. Спасибо, жду обратной связи.
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, для подробной консультации отправьте заявку на почту info@turkov.ru или позвоните по номеру +7 (495) 510 32 15
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ок спасибо уже связался.
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Если вам еще актуально, то у меня самодельный рекуператор на 250 кубов с 2 теплообменниками. Двухкомнатная квартира 75 м2. Я сделал себе типа VAV на две комнаты, стоило мне это 5 тыс рублей - заслонка с алиэкспресс с электроприводом на 125 мм за 1500 р + выключатель к ней на стене Sonoff за 1000 р, умноженное на два.
    Так вот, живем вдвоем. С помощью регулятора SB-033 понизил мощность установки до 50%, 120-140 кубов она сейчас дает. Уровень СО2 не поднимается выше 800-850 ppm даже при активных действиях в квартире.
    Идем ночью в спальню, переключаю воздух на спальню.
    Днем в гостиной, переключаю на гостиную. Если лег и забыл переключить на выключателе - достал телефон, зашел в приложение Sonoff, переключил с телефона.
    Можно и не переключать на гостиную, спальня дальняя комната, воздухообмен все равно идет нормальный и в гостиной, так как все двери открыты.
    Для меня это было интересно прежде всего полученным опытом и небольшими финансовыми затратами, а так же как бонус, который получен - меньше выдувается влажность зимой, увлажнители лучше справляются.
    И на 120 кубах воздуховоды, конечно, тише, чем на 250 кубах. Все-таки они диаметром 125. Сейчас был закладывал 150-160 мм (либо 220х90 пластиковый).
    Я бы на вашем месте не стал бы сильно перезакладываться по установке, 250 кубов достаточно. Если позовете 10 человек, у вас и 500 кубовая не справится, но это бывает не так часто.
    Когда гости приходят, а это обычно еще максимум двое, то включаю на 100 процентов мощности установку. CO2 держится на уровне 900-950 ppm. Будет больше - открою окно :)
    Сейчас бы, наверное, приточку сделал бы только, все-таки догревать до нормативных +18 или +21 никакого смысла не вижу. У меня рекуператор настроен на разморозку при +1 сейчас, так вот даже когда плюс 2 вдувается - эти 120 кубов спокойно перемешиваются с 22 в спальне и дискомфорта нет, просто включается в работу система отопления квартиры, и квартиры соседей).
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @OOO_TURKOV, Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть график эффективности рекуперации в зависимости от расхода, например для установки Zenit 550 heco.
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Добрый день. Посмотрел документы на сайте о заключении Роспотребнадзора, что установки соответствуют СанПин нормам. Но как-то все очень сухо изложено, ни методики исследования не описано, ничего.
    Можно ведь ваш рекуператор и в таких условиях протестировать, что он в будет годен в космос полететь.
    Как-то бы больше получить ТТХ о мембране, какого размера частицы она пропускает, а какого нет. Понятно, что молекула воды значительно меньше вируса, или тем более бактерий, но где та грань фильтрации?
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, мы согласны с вами информация изложена без лишних подробностей.
    Конечно можно и подробно расписать, но эта информация которую мы не хотим предоставлять в открытый доступ (ТТХ мембраны). Достаточно того что она способна пропускать молекулу воды (пара), и в то же время не пропускает молекулы более крупные (бактерии/вирусы).
