Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Комфорт ещё как причем. Стоит перейти системе на разморозку с байпасом, так сразу холодный воздух в помещении даст о себе знать, или это не дискомфорт? Схема "рекуператор -30" скорее всего работать просто не будет без периодической остановки на оттайку, а при оттайке вы просто тратите энергию отопления дома на разогрев теплообменника.
    Конечно температура обмерзания рекуператора зависит от многих факторов - тип рекуператора, площадь теплообмена, разница температур, объем и скорость воздушного потока, влажность воздуха и т. д., у меня например только начинает обмерзать с -15, и подогреть с -30 до -15 для меня не проблема и не так часто это бывает нужным. Зато я получаю стабильное качество воздуха без всяких танцев с бубнами. 1.5 кВт (3 по 0.5 кВт тэны) включаются ступенчато по мере понижения температуры.
  2. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    В современных домах с пластиковыми окнами отсутствует инфильтрация, они герметичны. А если вытяжки из "грязных" зон подключены к рекуператору, то в режиме просушки поступление воздуха возможно только через штатный приток. Но в этом случае разморозка рекуператора не должна происходить?
    Ждем разъяснений специалистов Турков.
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Сказки не рассказывайте, герметичны, но не подводная лодка.
    Посмотрите испытания домов аэродверью, двушечка не везде получается. А окна при этом пластиковые.
    Дом 150 м2, объем предположим 450м3. Инфильтрация при максимально хорошей герметичности (0.6) 270кубов. Обычная от 1 и выше, соответственно от 450м3/ч. Это при 50Па.
    Плюс по приточной трубе объем заходит.
    Неужели это такие сложные расчеты что даже разъяснения требуются?
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Зависит от влажности вытяжного воздуха, -20 работают без просушки, но мало кто захочет следить за влажностью и подстраивать, поэтому делаем автомат алгоритма. Я этой зимой принципиально просушку выключил, не потекло, но и влага вымывается яро, падала ниже 15% в морозы.
    Про энергию да, это так.
  5. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Для обеспечения однократного воздухообмена 450 м3/ч для помещений до 150 м2 фирма Турков предлагает установку ZENIT 450 HECO. Зачем такая установка нужна, если данная производительность обеспечивается естественной инфильтрацией?
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Вы в курсе что такое n50? Естественная такого разряжения никогда не даст.
  7. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Montana_d, видимо гост 31167-2009?
    Если дом "дырявый", то зачем городить систему вентиляции, инфильтрация сделает свое дело:)
    В герметичном доме режим просушки не эффективен.
    Кроме того, если рекуператор установлен в квартире многоэтажки, разряжение может привести к проникновению сторонних запахов. На форуме очень много жалоб, касающихся этой проблемы.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если ваши выводы противоречат практике - тем хуже для практики :)
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А при чём тут естественная инфильтрация? Дом, в который заходит 250 при 50Па разнице, в естественных условиях (без машины, создающей разницу) практически не имеет воздухообмена.
    Теперь про всякую ерунду с дырками (АКА естественные каналы). Если в них нет тяги или тяга легко опрокидывается (необходимо проверять в июле, если есть кондиционеры - с включенными кондиционерами), то их нужно оснащать принудительным приводом и (обязательно) - обратным клапаном. Вне зависимости от наличия/отсутствия вентмашины.
    Это за кем вы такую глупость повторяете?
  10. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Это за кем вы такую глупость повторяете?[/QUOTE]
    Почему то лоббисты оборудования Турков ведут себя хамовато на форуме.
    @Роман КММ, когда я читаю Ваши сообщения, то ощущаю пустоту, до крев наполненную эрудицией.
    "Дом, в который заходит 250 при 50Па разнице, в естественных условиях (без машины, создающей разницу) практически не имеет воздухообмена." - ничего не понятно. Откуда 50 Па разницы в естественных условиях?
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Потому что по 3 раза объяснять одно и тоже приходится. Потому что очевидные для специалиста вещи вы игнорируете и выдаете домыслы и заблуждения за общеизвестные факты.
    Тут пишут что 250 при n50, и это хороший дом (хотя конечно обьем знать надо), а n50 ЕВ никогда не создаст. А при меньшем разряжении поступающий объем будет катастрофически мал.
    Это, кстати, недавно наблюдал. Герметичный дом. Вытяжка колышется от открытия/закрытия двери. А настройки приточного внтилятора ПВУ в пределах +5...+5% переворачивают ЕВ в обе стороны. А что в балансе ПВУ что с выключенной ПВУ ЕВ работает кое как - часть вытягивает, часть втягивает.
  12. silverston
    silverston
    silverston
    У меня тоже негативный опыт с Турков. Буду возвращать установку, ибо сейчас с трудом сдерживаю эмоции. Все подробности потом, как с юристом разберемся с претензией к производителю.
  13. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    "Герметичный дом. Вытяжка колышется от открытия/закрытия двери. А настройки приточного внтилятора ПВУ в пределах +5...+5% переворачивают ЕВ в обе стороны. А что в балансе ПВУ что с выключенной ПВУ ЕВ работает кое как - часть вытягивает, часть втягивает."
    Т. е. в описанном выше случае в режиме просушки ПВУ создаст обратную тягу в ЕВ, так ?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В ЕВ - не создаёт.
    В дырку без тяги (которую нельзя назвать ЕВ) надо поставить обратный клапан.
    Цена обратных клапанов - $10 за ведро.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Нам поступило обращение
    Спасибо за обратную связь. Приятного пользования.
