Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    давно дело было, до снижения цен Вами еще (то ли год, то ли чуть меньше, я сразу и вспомнить не смог случай конкретный). И в данном случае снижение цены Заказчика в Вашу сторону подвинуло. Хороший ход кстати (я про снижение).
    А теперь конечно только зениту, только хардкор!
    Шутка, иногда и без рекуперации и даже без вентиляторов вообще проектируем, да и бюджеты разные, иногда и прочую "ерунду" обрисовывать приходится.
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Дмитрий, к проекту у меня претензий в целом нет, он оптимальный и логичный, сейчас делал бы также, разве что за исключением того, что добавляю гибких воздуховодов. Жаль, что ваши проверенные монтажники меня продинамили)
    1. Да, все верно, поменял на турков.
    2. Вот, красным отметил то что я смонтировал, остальное по проекту.
    3. Оборудование покупал мой подрядчик, по договоренностям - аккурат по вашей смете, Арктика вроде, но допускаю, что они сэкономили. Проверю, что за шумоглушитель. Возможно добавлю еще один или пару.
  3. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Стараемся :hello:
  4. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Советую позвонить в Арктику и спросить у них по поводу наличия шильдика на шумоглушителе. У дешевых шумоглушителей, как правило, нет никаких наклеек и шильдиков.
  5. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Уточнил, поставили zsa 200/900, не самые дешевые, насколько я понимаю, по цене в уровне Арктикой.
  6. 1806
    1806
    NSK
    Добрый день, дом 2эт из бруса 170м2, хотел ставить Zenit 550 heco E 3 кВт, потом на отопление возник ТН воздух-вода, появились вопросы:
    можно к вашему рекурператору вместо тэна добавить фреоновую секцию охлаждения/нагрева как МЕ делает?
    ежели присутствует печь/камин как сделать для нее необходимый приток воздуха?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Сложно сказать что это за шумоглушитель, нужно смотреть на каких он частотах работает.
  8. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый вечер!
    Фреоновым теплообменником сложно поддерживать температуру в канале. Для тепловых насосов у нас есть функционал для водяного нагревателя-охладителя, то есть, один теплообменник со смесительным узлом зимой будет нагревать, а летом охлаждать.
    Для камина в установках есть функционал "Камин", при активации этой функции приток будет больше чем вытяжка.
    По данному вопросу Вам лучше обратиться к нашим инженерам, у них большой опыт по данной теме.
  9. 1806
    1806
    NSK
    ВОДЯНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ 1/2" - этот? к ZENIT 550 HECO его можно подключать?
    почему ZENIT 550 HECO нельзя к санузлу подключать?
    а где можно почитать про функционал Камин, в паспорте и инструкции к моноконтроллеру не нашел...
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Если вы хотите использовать как нагреватель и охладитель, то нет, так как вам нужно отводить конденсат в летний период. Такой теплообменник нужно будет подбирать по вашему теплоносителю.
    У вашего камина есть собственный забор уличного воздуха?
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    1) А вы можете сделать чтобы не было шума все воздуховоды от Climaver ?
    2) Можно ли заменить ваш пульт управления Turkov на Segnetics Trim5 ? так как это вроде как лучший контроллер для климата
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы в рекламе прочитали?
    Trim5 - обычный универсальный свободно програмируемый контроллер для любых задач, а не только для вентиляции. Отличается от многих (но не всех) других только наличием операторской панели. Для вентиляции у производителей Segnetics-ов только программы есть (которые, кстати, не идеальны), "заливаемые" не только в Trim5, но и в другие модели контроллеров.
    И, вообще, - насколько правильно и "гибко" будет работать вентустановка, в первую очередь зависит от того из каких элементов она собрана (правильный расчет всех элементов), во вторую очередь - насколько правильно написан алгоритм ее работы (программа, по которой будет работать система автоматики управления и защит), а уж потом только - от аппаратного обеспечения (контроллер).
  13. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    :hello: добавить нечего!
  14. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    1. Шум в воздуховоде бывает в двух случаях, это высокая скорость или акустика от вентилятора из установки. У вас в чем проблема?
    2. Контроллер Trim5 совсем не подходит для полноценного контроля, за исполнительными механизмами в оборудовании.
  15. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    1. У меня пока нет установки, просто хочу знать, вроде как воздуховоды от Climaver лучшее решение чтобы не было шума, вы его можете установить кода делаете всю вентиляцию ?
    2. Понял
