Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В любом случае шум будет.
    Чтобы выброс не шумел скорость воздуха в нем должна быть не выше чем 3 м/сек. А лучше меньше.
    А это получается что в той установке у которой выход на 160 мм проход через крышу должен быть не менее чем 200 мм а лучше больше. И такое же положение у более производительной установки.
    И само-собой шумоглушитель нужен, если необходимо чтобы на выбросе было тихо
    Извиняюсь что влез не мне предназначенный вопрос
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    350 с "новыми нестандартными ЕС-вентиляторами" - тише и экономичнее прочих вариантов. МОщнее чем стандартная 350, запас на ухудшение атмосферы (естественный и постоянный практически процесс в результате многих факторов) будет.
    Не критично, на этих расходах и Д160 за гланды.
    Конечно хватит, и еще останется. Только я б на Вашем месте паспорт установки заранее прочитал, и сделал бы через стену выброс - меньше проблем с вылетающе-вытекающим конденсатом и сэкономите тыщ десять рублей на самой проходке и работе около ее монтажа.
  3. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Спасибо за ответ! Проходка в крыше уже стоит, так что буду использовать ее.
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Плюсую. Любые лишние отверстия в кровле - зло.
    Самым тихим вариантом будет 550я с ЕС. 450ю я уже убрал.
    350я ЕС пока тестируется, не гоним коней.
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, желательно чтобы приток был равен вытяжке, хоть в данном случае дисбаланс в пределах допустимых 10%.
    На такой дом чаще идет Zenit 450 hecoE1.5квт.
    Переход на 160 мм можно сделать, 310 м3/ч пропустит на выброс нормально.
    Три метра воздуховода для установки не составит сложности прокачать, хоть 160 хоть 200мм. Но вообще нужно считать общее сопротивление сети. На среднюю сеть воздуховодов при скорости потока в воздуховодах 2-4 м/с, установка Zenit 450 heco с запасом будет вероятно.
    Шумоглушители не забывайте, на приток и вытяжку, и заслонки на наружные каналы, чтоб отсекать потоки при выключении установки (в случае холодного чердака это особенно важно, как и хорошее утепление всех воздуховодов). Также при расположении на холодном чердаке учитывайте, что при выключении установки зимой, теплый воздух по воздуховодам пойдет вверх, а они остынут (если установка выключена и нет потока воздуха), что может привести к возникновению конденсата на остывших стенках воздуховода, поэтому в таком случае нельзя выключать установку зимой полностью надолго.
    Ps - к сожалению установку Zenit Heco 450 мы сняли с производства.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    @OOO_TURKOV, Подключаю Зенит 200 с электронагревателем. В инструкции указано, что кабель должен быть 3*2.5, однако такой размер не лезет в колодку, да и предустановленные провода от колодки питания до контроллера, не очень похожи на 2.5. На фото провод 2.5 в руке. Есть ли смысл устанавливать 2.5 на розетку, если в блоке управления 1.5?
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте. Данный кабель должен быть тех габаритов, что указаны в технических документах. Если вас не затруднит, вы могли бы позвонить нам по номеру +7 (495) 510-32-15 в рабочее время. Мы соединим вас с инженером, который поможет разобраться в данном вопросе.
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    По СНИП к отдельному прибору нужно тянуть кабель не менее 2.5, отсюда и указание в техничке.
    По своему усмотрению можете проложить любой кабель/провод, который выдерживает указанную максимальную мощность.
    2.5 в эту колодку заходит
    Спасибо что обжимаете провода.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Я допускаю, что моножила 2.5 в эту колодку зайдет, однако многожильный провод ПВС, исполненный по ГОСТ и обжатый наконечником, в эту колодку не лезет, тут даже нечего обсуждать. Пришлось перед обжимкой удалить часть жил, дабы натянуть наконечник меньшего диаметра. Вообще не понятен смысл требования 2.5. т. к. от колодки, дальше в блок управления проложен 1.5. Единственный плюс может быть, в том, что при аварии, быстрее пыхнет 1.5 внутри блока управления, который заключен в железную коробку, но вряд ли кто-то об этом специально думал, просто так получилось. Если не трудно, скиньте пожалуйста реквизиты СНИП по требованиям для кабелей, бегло смотрел СП 76.13330.2016, не нашел там такой информации.
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Всё там заходит, не надо дезинформировать население!
    По требованиям к 2.5 меди, бегло тоже не нашел где информация. Вопрос провентилирую как буду свободнее.
    Возможно не поняли - не запрещаю 1.5 ставить. Ставить можно, если кабель тянет.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Рад, что у вас все получилось. Когда найдете информацию про требование подключать приборы 2.5, тогда и пишите, а пока не надо дезинформировать население.
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Нам 9 лет !
    Друзья, сегодня день рождения нашей компании.
    Мы прошли уже очень многое и хотели бы поблагодарить всех сотрудников, клиентов, заказчиков, партнеров и всех, кто не равнодушен к вопросу качественной вентиляции. Совершенствуемся, пробуем новое и стремимся к лучшему результату.
    Вентиляция под ключ от TURKOV в каждый дом - вот наша мечта!
  13. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Скидки форумчанам будут по случаю ДР?
  14. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, 27 мая состоится online вебинар, где мы подготовили подарки для каждого зрителя.
    ссылка на регистрацию.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Очень странные дела.
    Стала машинка дуть хреново. Дело ясное, заказал фильтры.
    А тем временем, включил режим "камин" на ночь. 100% притока, 0% оттока.
    И приток кааак задул! Давление за 120, дует, как не в себя. Точнее, как не из себя.
    Если открыть окна - не так, чтоб сильно падает.
    Перетоков в системе нет. В приточном коллекторе никто не высасывает, в отточном - не дует.
    Что это может быть? В схеме что-то намудрили, что при работе 2х вентиляторов, один не в полную силу? Или внутренний переток в установке?
