Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо!
    Уже понятно, на что надо ориентироваться, прежде чем обращаться
    ... а с моими хотелками денег потребуется больше...
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Автоматика установки такой возможности не предусматривает.
  3. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    А можно ответить так чтобы понятно было?
    1. Установить нельзя
    2. Установить можно, но нельзя автоматизировать, чтобы установка управляла электрическим преднагревателем, только ручной запуск
    3. Установить можно, но автоматизация через сторонние разработки
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Установить можно, но только со сторонней автоматикой.
  5. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    А чем электрический преднагреватель отличается от водяного, что автоматика поддерживает установку водяного преднагревателя (но об этом нужно сообщить при заказе установки), но не поддерживает электрический преднагреватель?
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Электрический преднагрев - это самый распространённый способ защиты вентиляционных установок с рекуперацией от обмерзания, но он ведёт к лишению смысла в самой рекуперации. Так как экономия становится минимальной и не оправдана по капитальным затратам (на затраты на преднагрев воздуха до -5С). Если и делать преднагрев, то только водяной (небольшие эксплуатационные затраты).Мы же используем двухступенчатые или трехступенчатые полимерные рекуператоры, которые стабильно работают до -25С/-35С без преднагрева, отвода дренажа с хорошим КПД. Эффективность достигается плавным теплообменом по ступеням рекуператора. Да - при отрицательных температурах есть просушка рекуператоров, но периоды ^простоя^ во время этого процесса - незначительные и они не ведут затратам на постоянный перегрев воздуха в случае установки электрического преднагревателя. Поэтому мы отказались от поддержки электрического преднагревателя.
  7. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Компания TURKOV примет участие в выставке THE BIG 5 2021 в ОАЭ!
    The Big 5 Show это ежегодное мероприятие, которое проводят с 1980 года. На выставке представлены национальные экспозиции крупнейших государств-экспортеров Востока и Запада, а также стенды наиболее значимых региональных фирм-застройщиков, подрядчиков, импортеров и распространителей. Компания TURKOV представит приточно-вытяжные установки на стенде MADE IN MOSCOW!
    Ждите много контента!
    И конечно, мы приглашаем всех, у кого есть возможность и желание, посетить выставку.
    Время проведения 12-15 сентября
    Место: Всемирный торговый центр, Дубай​
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Сергей, прошу прощения, а могли бы Вы напомнить в связи с чем возник "кейс Таратыркина" и точно ли Вы знаете, что там происходило?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Может быть у Вас описка ? Или имеете ввиду догрев или нагрев до комфортной температуры на выходе установки (что и делается на Вашем оборудовании) ?
    Или имеете ввиду преднагрев с использованием незамерзающих теплоносителей ?
    В это варианте можно согласиться.
    А если в преднагреве используется вода то весь смысл потеряется из-за резервирования необходимого оборудования для исключения разморозки калорифера.
    В этом случае уж лучше электро использовать.
    Или что-то не так понял ?
  10. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день.
    ПВУ Zenit HECO 550 с электрическим нагревателем. Старый пульт.
    Я правильно понимаю, что на всех установках есть датчик температуры притока после рекуператора (D2)? Можете подсказать как посмотреть его значение на старом пульте?
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Это история о том, как у Вас фильтр в вент. агрегате меняли с неадекватными для подобной операции потерями (временными, в первую очередь). История широко была освещена - достаточно, чтобы формулировать выводы, а оснований полагать, что существуют новые обстоятельства, которые бы поменяли точку зрения на Ваш случай - нет.
    Ваш кейс поднимает проблему контроля качества как у Производителя (отсутствие или несоблюдение регламентов по управлению рекламациями, диагностическими процедурами и выпускного контроля), так и у сервисной организации, услугами которой Вы воспользовались. В случае с @Роман КММ, история частично повторилась, поэтому я вспомнил Таратыркина. Сходство в том, что опять что-то пошло не так - это первое, но в конечном итоге все у всех хорошо - это второе и, конечно, главное. А разница, в-первую очередь, в квалификации Пользователя установки, Роман прекрасно оценил ситуацию самостоятельно - сам себе "Таратыркин", в результате процесс пошло быстрее и осмысленнее. Во-вторых, градус информационного освещения был значительно снижен - эмоций меньше (абсолютный плюс для всех), но и причина гарантийного случая неизвестна (минус для Пользователей).
    Что конкретно я предлагаю Пользователям - это явно вытекает их этих двух похожих-непохожих историй, так это меньше отвлекаться на рассказы про лучшие установки, а использовать свое время на данном форуме для расширения своего технического кругозора и обучения, в том числе самообучения, потому что Романом быть выгодно.
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Все верно, мы говорили о преднагреве с использованием незамерзающих теплоносителей.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Спасибо за ответ. Значит правильно понял.
    Но такой вариант удобен когда в контуре отопления так же незамерзайка.
    Но в большинстве случаев - теплоноситель - вода. И переход ради преднагрева на теплоноситель получается не очень дешевой штукой. И уж проще использовать электрокалорифер.
    Его то не обязательно рассчитывать как Вы пишите до -5 град. Хотя бы до -30 для ПВУ с тремя блоками или до -20 для тех установок где два блока. Стоимость такого варианта + эксплуатационные расходы будут не намного больше чем переход с воды на незамерзайку + расходы на эксплуатацию.
    Мне так кажется ...
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не думаю.
    Уж очень натянуто.
    Я вообще не склонен считать свой случай типовым и обыденным. Кроме того никак не согласен с тезисами о низкой оперативности и/или качестве сервиса.
    Косвенные знания о процессе (я раньше плотно занимался заказной тепловой автоматикой в ряде специфических применений, вентиляция там рядом) просто сделали ненужным 1 лишний этап во взаимодействии.
    Т. е. в ином случае я бы позвонил установщику, приехал бы инженер от установщика, далее - всё тож самое. Просто... зачем людей гонять, если можно не гонять?
    Я всегда считаю, что:
    а) С техникой бывает всякое. Даже невозможное. Сам видел.
    б) Быстро поднятое упавшим не считается.
  15. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, для того, чтобы посмотреть значение температуры воздуха с датчика D2 нужно сделать следующее:
    на пульте нажать на кнопку с изображением книжки (кнопка "Меню"), затем выбрать значок нагревателя, после этого выбрать "электрический нагреватель".
    Там будет отображаться температура с датчика D2.
    Значок нагревателя выглядит в меню вот так:
    Раздел меню нагревателя "электрический нагреватель" выглядит вот так:
