Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Спасибо.
    Может этот датчик врать?
    У меня в квартире +23, на улице +12. Этот датчик показывает +26...
    (обогрев выключен)
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Для проверки работы датчика нужно проводить замеры температуры непосредственно в том же месте, в котором датчик установлен. Воздух в вент канале может быть выше по температуре, чем воздух в определенной комнате.
  3. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Подскажите как это корректно сделать?
    Можно ли это сделать просто вынув фильтр ?
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Самый оптимальный способ сделать это с помощью термоанемометра, но потребуется сверлить отверстия в воздуховоде и измерять температуру воздуха в канале. Если сверлить отверстия в воздуховоде не представляется возможным, то можно замерить температуру воздуха на самой ближайшей приточной решетке.
  5. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Может быть кому-то будет полезно.
    У ПВУ наблюдались проблемы - врал датчик D2, был очень слабый поток и повышенный шум.
    Все это пропало после замены фильтров (наработка была около 75%, ремонта в квартире не было).
    Фильтры были куплены в апреле 2020 года, возможно была какая то бракованная партия, т. к. видимо у меня не первый подобный случай...
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Всем полезно - удачно подметили, повышенное значение температурного датчика на притоке может свидетельствовать о необходимости замены фильтра.
    Но датчик в этом случае показывает верно. При отсутствии или ограничении потока воздуха, теплообмен идет только через рекуператор и стенки установки. Аналогичный пример ниже (температурный датчик - в приточной установке). Когда установка выключена (с 19 по 26 числа) дельта температур между температурой датчика (зеленый цвет) и уличной температурой (синий цвет) достигает +20С.
    Относительно врать, то в случае с ПВУ, к расчету температурного КПД по данным датчиков установки требуется относиться с осторожностью.
    А в чем брак? Если 75% насчитаны по моточасам, то в зависимости от того, что является 100% порогом (6 месяцев беспрерывной работы и/или выше) - срок и наработка у Вас существенные даже при незначительном уличном загрязнении, учитывая, что по сути фильтр в Вашей установке выполняет функции фильтра грубой очистки.
  7. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Возможно и не брак. Просто моя неопытность. В прошлый раз фильтр дожил до 100% и проблем не было. На входе кстати установлен предварительный фильтр грубой очистки.
    Подскажите, а можно как-то ловить момент забития фильтра не по часам и косвенным признакам, а например по показателю давления? Можно ли поставить для этого отдельный датчик (к ПВУ подключить его будет сложновато, т. к. блок управления труднодоступен)?
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Он основную нагрузку и несет, его бы и контролировать и менять в первую очередь (чаще). Есть датчики дифференциального давления с реле, которое срабатывает при достижении установленного порога перепада давления (например, рекомендуемый конечный перепад 250 Па по ГОСТ для фильтров грубой очистки).
    Когда прямой контроль не возможен (например, в популярных квартирных комнатных установках - Тионов контроль через моточасы), можно ориентироваться на показания датчика CO2 в некотором эталонном помещении: 0% износа фильтров соответствуют показаниям CO2 на чистых фильтрах при стандартном заполнении комнаты, фиксированном уровне метаболизма (например, во время сна), стационарности протекания процесса (т.е. CO2 постоянно и не меняется во времени), а 100% износа фильтров - когда установившийся уровень CO2 при тех же условиях превышает выбранный целевой уровень (например 800 ppm). К сожалению, схема может по разному вести себя в зависимости от погодных и других условий (скорость ветра, наружная температура, наличие ВЕ в квартире и др.). Т. е. сезонная калибровка процесса может потребоваться.
    Может показаться сложно и суетно, но собственно вентиляция нужна исключительно для одной цели - уменьшения загрязнителя во внутреннем воздухе и ничего лучшего, чем измерение CO2 для жилых помещений не придумано. А тут налицо причинно (загрязнение фильтра) - следственная (ухудшение качества воздуха) связь.
    Upd
    Если у Вас фильтр грубой очистки не в отдельном блоке, а два фильтра (грубой, тонкой) очистки один за другим в установке, то тогда к компании Турков - производителю, можно ли дополнительно установить датчики давления. Возможно есть проблема с физическим размещением датчиков и/или иное.
  9. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Именно так сейчас и делаю) Просто думал добавить датчик, если это будет не очень сложно.
    Грубая очистка в отдельном блоке, между заборной решеткой и входной задвижкой.
    Кстати, не подскажите какой класс/материал фильтра использовать в грубом фильтре?
    (в самой установке стоит F5)
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Приглашаем вас на выставку выходного дня Open Village 2021
    Только 18 сентября с 11:00 до 19:00 Open Village откроет для вас свои двери в мир строительных и инженерных технологий. Мы будем рады показать оборудование TURKOV в уже смонтированном виде. Наши специалисты проконсультируют вас и ответят на все вопросы.
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Добрейшего всем.
    Сейчас завершаем испытания к-фактора. Скоро почти во всех установках будет управление по расходу воздуха (Если датчики давления не исчезнут, ибо кризис полупроводников)
    На пульте задаете расход - установка его держит.
    Как это выглядит:
    При активированном режиме - установка поддерживает расход воздуха заданный для каждой скорости.
    Настраивается уровень дисбаланса (создание разницы расходов на притоке и вытяжке)
    Настраивается максимальный и минимальный воздухообмен оборудования (ограничение уставок для пользователя, применяется в расчетах расхода и для выявления ошибок в работе)
    Настраивается уровень отклонения реального расхода от установочного (отслеживание загрязнение фильтра)
    На пульте отображается объем входящего и выходящего воздуха.
    В настройках отображается те же объемы и % мощности вентилятора.
    Что это дает:
    1 (главное)- Оборудование держит баланс при любых нагрузках на любой вентилятор, в том числе если любой из вентиляторов достиг 100% мощности. Расход пи этом может упасть вплоть до минимального настроенного значения. Далее ошибка по расходу.
    2- Поддерживается прямое и пропорциональное поддержание дисбаланса.
    Подробнее: Вытяжной вентилятор может поддерживать расход больше или меньше расхода приточного вентилятора (значение настраивается)
    В случае прямого дисбаланса - расход вытяжного вентилятора всегда будет больше или меньше расхода приточного, при любой включенной скорости, в том числе если любой из вентиляторов достиг 100% мощности.
    В случае пропорционального дисбаланса - указанный дисбаланс актуален только для настроенного максимального расхода воздуха оборудования. При включении меньших скоростей или при уменьшении расхода воздуха из-за внешних факторов (загр. фильтров) дисбаланс пропорционально уменьшается, до нулевая разница расходов = нулевой расход. Смысл думаю понятен и для чего нужны разные режимы тоже.
    Что по фильтрам: как бы не загрязнились - установка будет держать баланс. На пульте вы увидите понижение расхода. Если разница между установка и реальным расходом более! 0% (штатное значение, настраивается) - установка будет сигнализировать о загрязнении фильтра. актуально только для расходов близких к максимальным. Если установить малый расход - вентустановка будет большими мощностями мотора его держать, это тоже будет видно в соответствующем меню.
    Если же фильтры так ушатаны то даже установленное минимальное значение не поддерживается при 100% мощности моторов - выключится установка.
    Так же остается таймер, который отключит оборудование при превышении срока эксплуатации.
    P. S. да, модернизация возможна. На стальных на объекте/заводе, на полипропилене - только на заводе.
    Но позже, как буря утихнет.
    Если есть вопросы - задавайте.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    @Montana_d, к старым установка это не будет относится?
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Я бы экспериментальным путем пробовал и начал бы с класса пониже. Выше класс фильтра - выше сопротивление (потери) + больше дублирование функций F5, который не очень далеко ушел от G4, из плюсов в этом случае - F5 дольше простоит.
  14. astral
    astral
    astral
    Добрый день!
    Год назад специализированной организацией (СПб) была запущена Heco 550. Сам блок ПВУ смонтирован в кладовой под потолком. На всех воздуховодах смонтированы шумоглушители.
    Шума в коридоре при закрытой двери кладовой в принципе нет, а вот в спальнях шум... Теперь вопрос - как проверить: шум в спальнях из за потока приточки или громко работающий блок ПВУ передает шум через стенки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @astral, выложите проект вентиляции - посмотрим/подумаем.
    ЗЫ: У Вас в личке должен был сохраниться мой тел. ;)
