Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю - Trim5 может контролировать только по цифровой связи. Напрямую датчики и исполнительные механизмы к нему подцепить не удастся. Для этого его надо связать с блоками расширения (блоки аналоговых и дискретных входов/выходов).
  2. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Добрый день!
    Когда планируется выход в продажу нового моноконтроллера?
    Можно ли узнать его монтажные параметры (сейчас в процессе сборки щита под слаботочку, хотелось бы сразу зарезераироватьпод него место).
    Будет ли какой-то вариант обмена старого, "черно-белого" моноконтроллера на новую версию?
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день!
    Новый пульт выйдет в серийное производство примерно через две недели.
    Все контроллеры старого производства будут совместимы с новым пультом.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, можете по русски объяснить, выдержка из инструкции:
    "Смонтируете датчик температуры в вентиляционный канал «Подача в дом» как можно дальше от нагревательного элемента."
    Дошло дело до установки, не могу понять.
    Сверлю отверстие в трубе и датчик просовываю внутрь, а внутри к трубе его приклеить чем то?
  5. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Здравствуйте!
    Делаете отверстие в воздуховоде, в отверстие вставляете провод, на конце провода установлен сам термодатчик, который должен находится в воздушном потоке. Желательно чтобы датчик не касался стенки воздуховода. Внутри его крепить не нужно.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Афигеть наворотили !. Sorry ...
    Напомнило как в 90-х в сервисах устанавливали автосигнализации. Провода врезали в проводку а все что осталось в клубок превратили и за коврик, типа, спрятали ...
    Здесь примерно тоже самое, только с воздуховодами. Немного подумать т все можно было разрулить красиво ...
    Не мое это с...чье дело ...
  7. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Ну да, эстетики не хватает)
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Турков_Олег, @OOO_TURKOV,
    Добрый день!
    Осталось без ответа мое письмо в службу поддержки. Причем письмо дошло до службы поддержки, это я уточнил. Надеюсь на ответ в этой теме.
    Письмо от 18.12.2018 15.26
    Добрый день!
    Планируем использовать в проекте одну из ваших установок
    Zenit 550 heco
    Zenit 750 heco
    Для расчета шумоглушения прошу выслать таблицу уровня шума по частотам от данных установок (для каналов и общий от вентустановки).
    PS возможно с вашей стороны есть рекомендации по типу шумоглушителей.
    Заранее спасибо!
  9. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый вечер!
    Рекомендую двух производителей, Арктика (приоритет) и Корф.
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Турков_Олег, спасибо за ответ. а с таблицей по уровню шумов будет какая либо информация?
    Параметр шума указанный в описании это видимо от корпуса. Неплохо бы это четко указать.
  11. Турков_Олег
    Турков_Олег
    Турков_Олег
    Добрый вечер!
    Немного позже я вам пришлю методичку подбора шумоглушителей и таблицу по шумам.
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Уважаемые участники и гости форума!
    Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем Вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, неиссякаемой энергии и реализации всех планов! Пусть в Новом году Вам сопутствует удача во всех делах!
    Желаем Вам любви, добра и благополучия!
    Коллектив компании TURKOV.​
  13. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Требуется ПВУ
    План дома во вложении. Но он немного скорректирован:
    - душа и сауны на первом этаже нет - они объединены в одну единую обычную жилую комнату.
    - Вентканалов, которые на плане выделены красным, тоже нет. Застройщик не удосужился их заложить.
    - площадь помещений побольше примерно на 2-3 квадратных метров
    Высота потолков 2,7
    На первом этаже уже сделана чистовая отделка - что то туда опускать, врезать и тд не получится скорее всего (жалко отделки).
    Поэтому основной упор на вентиляцию второго этажа - этих трёх жилых комнат и межэтажного пространства лестницы
    Из того что сейчас есть (отталкиваемся от этого):
    - На первом этаже есть обычный приток от КИВ - 2 штуки всего стоит в гостиной и маленькой комнате (объединение душа и сауны).
    - На первом этаже есть вытяжка в туалете девент на шнурке (включается когда кто то заходит и включает свет) и есть вытяжка в кухне над плитой.
    - На втором этаже есть вытяжка в душевой девент на шнурке (включается когда кто то заходит и включает свет)
    Соответсвенно вопросы:
    1) какую установку предложите исходя из вышеуказанного (основной упор на второй этаж - воздуховоды только там можем развести по комнатам). Примерная площадь второго этажа - около 75 кв. м (санузлы в расчёт не беру - их в установку загонять не будем)
    2) я правильно понимаю что самое лучшее сделать приток и вытяжку в каждой комнате, а в межлестничном пространстве и гардеробе просто вытяжки? Или может из за этого дисбаланс возникнуть (преобладание вытяжки над притоком)?
    3) установку очень бы хотелось разместить на холодном чердаке (температура как на улице) и воздуховоды там же и соответсвенно на второй этаж их спускать дырявя перекрытие. Это вообще возможно?
    4) в случае размещения установки и воздуховодов на холодном чердаке встаёт вопрос конденсата:
    - будет ли образовываться конденсат на внешней стороне корпуса установки?
    - будет ли образовываться конденсат на внутренней стороне корпуса установки?
    - будет ли образовываться конденсат внутри или снаружи воздуховодов?
    5) должна ли установка работать бесперебойно все 24 часа в сутки или допускается эпизодическое использование включение установки к примеру по два часа утром и вечером?
    6) в случае эпизодического использования включения установки встаёт вопрос конденсата:
    7) нужно ли на холодном чердаке утеплять установку и воздуховоды? Если да то на практике толщина и материал для двух случаев - постоянное использование и эпизодическое использование ?
    Расчёт на то что живём в Лен области и к примеру в прошлый год были морозы и др минус 25 - правда недолго максимум неделю
    8) примерное потребление электроэнергии без догрева? Понимаю зависит от скорости - но исходя из того, если к примеру использовать на небольшой скорости.
    9) как нибудь всунуть и встроить в систему кондиционер это не очень хорошая затея и довольно дорогая выйдет в обслуживании ?
    10) диапазон влажности при которой можно использовать вашу установку без обмерзания?
    11) по поводу воздуховодов - какой диаметр и материал советуете использовать? Можно ли использовать гибкие воздуховоды (те что под цвет фольги)? Если нет то причина из за сопротивления и шума ?
    12) сделайте ваше коммерческое положение исходя из вышеуказанных условий - под ключ - стоимость установки, материалов и их монтажа силами вашей бригады (с разводкой воздуховодов)
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Пишу отзыв по боевой эксплуатации установки в течении двух недель, за это время она практически не выключалась (кроме дней с выпадающей ошибкой, об этом ниже):
    1. Свою задачу решает на 100%, в доме оч свежо, датчик СО2 не показывает больше 400 (если отключить установку сразу ползет вверх).
    2. На улице минус 8, в доме 22, подача воздуха в дом 15-16. На мой взгляд хорошо.
    3. Выпадала ошибка m1n, оперативно решилась настройкой минимального тока.
    4. Кол-во людей и использованных комнат сейчас стало меньше, я вчера выставил скорость на первую, прикрыл поток в неиспользуемые комнаты. датчик СО2 констатировал достаточность воздухообмена, температура приточного воздуха также не изменилась (как минимум в момент наблюдений), сегодня обнаружил под установкой приличную такую лужу воды. Связываю это с работой на маленькой скорости вентиляторов, но это меня немного смущает. Ночью было минус 14, намерз лед внутри установки?
    5. зависит ли эффективность рекуперации от скорости вентиляторов? по моей логике, если воздух движется с меньшей скоростью у него больше времени обменятся теплом.
    Скорость увеличил пару часов как, но продолжает покапывать.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А откуда капли появляются? Не замечали? Выброс и забор с улицы заизолированны?
    У одних товарищей за установку стекал конденсат от плохо изолированного воздуховода
