Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    1.2м/с в спальне, но суть в том что установка стоит на чердаке в 2.5м от спальни, допустим в другой спальне 1.6м/с в 160мм и шума воздуха практически нет, при расстояние до установки порядка 12м.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Два листа гипрока и кнауф акустик между ними.
    Чердак холодный или теплый? Судя по всему звук проходит через перекрытие. Каркасное перекрытие?
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Меня больше интересует, кто нибудь так делал и проводил замеры, т. к. проходки воздуховодов всё ровно не звукоизолировать, может не стоит оно того.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Замеров не делали при мне, но "домик для вентоборудования" (ПитерПро написал уже какой) защищает от шума через стенку оборудования. и нет нужды плясать с бубном вокруг каждой проходки.
    Мне до сих пор не понятно - Вы шум "от установки" в этой спальне через вентканал слышите (это лечится шумоглушителями) или через перекрытие (тот, который именно через стенку вентустановки пролетает, его лечить "домиком..." только).
    А 2,5м между установкой и спальней это мягко говоря плохой проект, надо по-другому "рисовать", ведь пара-тройка метров шумоглушителей только спасают (не факт даже, надо шум от установки посчитать "по трубе от вентилятора" и отминусить из оного цифры шумоглушения конкретных шумоглушителей)...
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Шум слышно через перекрытие наверняка. Сделаю, как Вы выражаетесь "домик" и замеры до и после.
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Итоги 2021 года и секретные планы на 2022 год.
    Компания TURKOV поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть каждый новый миг наступающего года приносит везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазам, улыбками близких.
  7. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, можно ли дистанционно через интернет мониторить и управлять работой I-vent 500e штатными средствами? Если нет, то как лучше это организовать?
  8. genrikam
    genrikam
    genrikam
    Добрый день!
    Установка ZENIT 550 HECO, недели две-три назад был слышен свист в вытяжных каналах, затем свист прекратился, упала тяга вытяжного вентилятора. Сегодня поднялся на чердак разъединил каналы на/с улицы и измерил скорость потока анемометром BC 9201 becool, измерял на мощности 40 и 100%. Результаты сразу после вытяжного вентилятора 0,8 и 2,6 м/с, в 4 метрах от установки после поворота на 90 град, канал свежего воздуха с улицы показал 1,8 и 4,3 м/с.
    Фильтр 30%, решил измерить без него, вытащил, крышку не закрывал, вытяжной показал 0 м/с, заглянул в установку, вентилятор встал и перестал запускается и на 40% и на 100%, все выключил.
    Установку покупал весной 2019 г., что делать, гарантия еще есть?
  9. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, оборудованием можно управлять с помощью мобильного приложения видеоинструкция )
    Так же управлять оборудованием можно посредством системы "умный дом", которая поддерживает протокол связи MODBUS
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Здравствуйте, напишите на почту dia@turkov.ru наш специалист свяжется с Вами для решения технического вопроса.
  11. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Подскажите, нет проблем подключить I-Vent 500E тремя фазами?
  12. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Да, возможно изготовить модель с подключением трёхфазным, если мощность нагревателя более 4.5 квт
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для повышения знаний ...
    А 4.5 кВт разбить на 3 фазы не представляется возможным ? По 1.5 кВт-а на фазу ..
    Всего-то заменить силовой аппарат с однофазного на трех-фазный который коммутирует питание тэнов и калорифер переделать на трехфазный ...
    Вроде как, теоретически, других переделок не предвидится. Все остальное останется прежним как у однофазной модели ..
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Тот же вопрос. Более мощный нагреватель не нужен, просто хочу токи понизить.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Подскажите, для того чтобы пульт CO2 Sensor+ мог управлять заслонкой с приводом 0-10V к заслонке нужно подводить отдельный кабель 220В или она возьмёт питание по кабелю от пульта с датчиком CO2? Просто на схеме с сайта как будто отдельное питание для заслонки нарисовано:faq:
    Каким кабелем лучше соединить заслонку с датчиком? ПВС достаточно будет или нужен какой-нибудь экранированный, как для пульта управления ПВУ?
