Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    К пульту сенсор+ не обязательно подводить 3х2,5, там небольшая мощность, можно и поменьше сечение кабеля.
    Блок питания для заслонок 0-10В должен выдавать 24В и мощность исходя из количества подключаемых заслонок (не менее 7 Вт на один электропривод).
    Заслонки с возвратной пружиной подключаются обычным кабелем питания, экран не нужен.
  2. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    По modbus в умном доме можно управлять только базовыми функциями, регистры управления описаны в инструкции на пульт (можете скачать ее в разделе Документация-Инструкции на сайте).
  3. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Приглашаем на выставку Aquatherm Moscow 2022
    Для бесплатного посещения вам нужно использовать промокод: atm22eKVVV
    - Пройдите онлайн-регистрацию, заполнив анкету посетителя (перейти на сайт)
    - Получите электронный билет с индивидуальным штрих-кодом на указанную почту.
    - Обменяйте билет на бейдж посетителя на стойке регистрации при входе на выставку.
    Крокус Экспо
    Стенд TURKOV: павильон №3, зал №14, стенд № B3083.
    Часы работы:
    15 - 17 февраля: с 10:00 до 18:00​
    18 с 10:00 до 16:00
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я имел в виду то, что любые (ну практически) окна имеют значительно бОльшие теплопотери, чем стены, особенно теплые стены. А преимущества- свет, вид через них, эффект продолжения/объединения внутреннего пространства с внешним. Насчет "плачущих окон"- в наших краях при наличии вентиляции этой проблемы нет. Цена- это да, проблема.
    Но речь-то о байпасе- в конце весны при температуре воздуха снаружи в диапазоне 18-23 градуса его лучше подавать внутрь мимо рекуператора: отопление уже не требуется, а охлаждение можно еще не включать, ну или использовать по-минимуму, Вы-то уж это понимаете!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gene1972, я-то прекрасно все понимаю. Благо, эксплуатирую в своем доме вентсистему с рекуператором уже 9-й год. НЕПРЕРЫВНО (даже фильтры "на ходу" меняю)! Без байпаса.
    И не раз уже писал, что весной-летом, даже при темпратуре днем на улице +30, в доме у меня температура не поднимается выше +25. Кондиционеров нет!
    Впрочем, и окон больших нет. В двух юго-западных комнатах (по 16м каждая) всего по 4 окна 1200*1200, ориентированных "попарно" на юг и запад. Света столько, что пришлось рулонные шторы на окна приделать. А "вид из них" - ну полюбовался пару недель и все, уже не так интересно/красиво. Привык ... Да и не сидим мы в доме перед окнами, есть поинтереснее занятия с утра до вечера.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Ваши «даже плюс 30»- это для нас просто разминка перед двухмесячным 35-37-градусным марафоном. До установки 450-й heco температура летом 20-го внутри была где-то под 28 градусов. После установки летом 21-го пву и ее работы в формате 24*7 температура внутри стала… 28 градусов (никаких иллюзий на этот счёт не питал, так как дом на УШП и тёплом он с окружающим пространством обменивается с большим трудом, зимой это-плюс, а вот летом если б через пол грунт избыток тепла уходил-бы- было б неплохо). Так что регион имеет значение.
    P. S. …ах да, и это тоже без кондиционера)
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    …а возвращаясь к байпасу- полезная фича, жаль нет её у ТУРКОВа, больше на север ориентирована продукция.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gene1972, ну и чем байпас поможет? Была 28, стала 28. А пустите воздух в дом прямо с улицы через байпас - станет те-же 35-:-37. Поскольку, принудительное "загоняние" уличного раскаленного воздуха в дом, это, отнюдь не проветривание через открытые окна. Рекуператор, всеж-таки охлаждает приток - за счет более холодного домашнего вытяжного воздуха. С утра, примерно до начала вечера. А там уже и жара начинает спадать. Проверено нынешним аномально жарким Подпитерским летом.
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А мне кажется, что и на севере байпас полезен. Иначе в зимнем режиме через каждые 20 минут включается просушка на пять минут и в этот момент вытяжка начинает подтягивать воздух со всех "щелей".. А было бы здорово, если бы в этот момент включался байпас...
    С другой стороны какой смысл тогда в просушке, если вытяжка начнёт холодный уличный воздух через байпас гнать:aga: Как-то иначе надо решать эту проблему, и я даже знаю как - нужен преднагрев воздуха, которого сейчас нет.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вы потеряли нить): в диапазоне 16-23 (скорее 16-20) уличных байпас очень поможет, ночную прохладу запуская без подогрева выхлопом, что позволило б не включать ночью кондиционирование. А когда у нас температура поднимается до тех-же 30, ночной прохлады уже мы и не ждём, у нас не Питер. При температуре снаружи более высокой, чем температура внутри помещения, рекуператор конечно полезен, тут без вариантов.
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вот и север голосует «за» байпас)! Нам-то эта точка зрения неведома.
    Пользовал кстати штатный 1,5 кВт догрев в порядке эксперимента- работает отлично, но контактор очень шумный, собака, если установка не в подвале или не в гараже, а в техпомещении на этаже, то дело-труба!
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    @DiJo, мы на разных языках говорим, я вспомнил, как как-то попал в Питер в конце мая, и вот сейчас понял, почему вам (питерским) байпас не нужен: ваши +16 на улице- это дубняк, при котором еще надо греть помещение, а наши +16- это уже отопление пару недель как выключено и вот-вот пора включать охлаждение.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gene1972, просто так, "для информации", - у меня в доме отопление выключается уже при +5град на улице. И в доме стабильно +21.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
