Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    капли просачиваются через черную ошибку рекуператора, ровно где они на фото.
    Заизолировано 0,5 самоклеящимся пенофолом.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Че
    Через обшивку? Первый раз такое вижу, чтобы через пп текло.
    Какая влажность в доме? У вас приток вы убрали в неиспользованные комнаты ? Или там и вытяжка есть? Может дисбаланс?
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Влажность не очень высокая, в районе 40, приток я не убрал, а немного уменьшил. Дисбаланса нет.
  4. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    А вода только на вент. установке была? На окнах точно не было?
    Просто это больше похоже на конденсат, например излишняя влага от только что построенного/отремонтированного дома..нужно хорошо вентилировать чтобы на прохладных поверхностях не выпадал конденсат.
  5. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Внимание!
    С 25 января 2019 года будет повышение цен на оборудование TURKOV!
    С актуальными ценами Вы можете ознакомиться на сайте www.turkov.ru в разделе КАТАЛОГ, а так же проконсультироваться с менеджерами по телефону:​
    +7 (495) 510-32-15;
    8-800-200-32-16 (Бесплатно по РФ).
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите:
    1. Можно ли устанавливать рекуператор в котельной с газовым котлом?(котельная обычного частного дома:))
    2. Нужно ли менять теплообменник рекуператора, если да, то через какой срок?
  7. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Добрый день!
    Выбираю между ПВУ ZENIT 550 HECO и Sdar 500 на дом 160 кв. м
    По сдару ценник выше гораздо, но пишут что благодаря встроенному тепловому насосу нет проблем с замерзанием и разморозкой, а также Sdar пользователь получает не только свежий воздух, но и кондиционирование, обогрев воздуха в рамках объема замещения грязного свежим уличным.
    Можете как то покритиковать или описать плюсы своего оборудования по сравнению с Sdar?
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да, главное что бы воздух шел транзитом. Объединять вентиляцию дома и котельной нельзя.
    Нет, не нужно.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сами себе же противоречите.
    Как можно Вас понять - Транзит воздуховода нельзя а саму установку ставить можно ?
    И транзит можно, если с двух сторон поставить ОЗК и транзитный воздуховод покрыть ОЗП.
    Но есть и другое "пожелание". Это "пожелания" газовщиков, которые не раз запрещали устанавливать в котельной вентиляционное оборудование. Даже с ОЗК не разрешали.
    Так что, Ув.Pushken лучше этот вопрос задайте в газовщикам. Котельная это их вотчина. И что они скажут то и лучше сделать. Меньше вопросов при сдаче в эксплуатацию будет.
    Читайте Инструкцию по эксплуатации выбранной Вами установки.
    Некоторые меняются. А некоторые промываются. Все зависит от производителя.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как в народе говорят - "На заборе то же много что пишут ..."
    Здесь уже не единожды писали чтобы с ушей по-чаще лапшу снимали и меньше верили рекламным трюкам.
    Sdar работать будет но полноценного кондиционирования Вы не получите.
    ТН сможет летом охладить только тот объем воздуха на который рассчитана ПВУ.
    Т. е. в дом не будет поступать летний горячий воздух. И не более того.
    А для того чтобы еще и охладить дом, грубо, ПВУ должна быть в несколько раз больше по производительности чем выбранная Вами установка. Само собой и производительнее "по холоду"
    "Физику" не обмануть ...
  11. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Не нашёл я что-то ничего про чистку или замену самого блока рекуператора на сайте туркова. :faq:
    Подумывал об установке ZENIT
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В этом случае надо задавать вопрос в тех поддержку
    В данном варианте - ждите ответа от автора темы. Как никак представитель Туркова
  13. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Вообще чтобы не пришлось мучатся с теплообменником нужно просто следить за фильтрами - приточным и вытяжным.
    PS: Промыть алюминиевый или пластиковый теплообменник действительно не проблема, а вот как быть с гигроскопичным - хороший вопрос.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Еще про sdar: там металлический пластинчатый теплообменник рекупный (если не роторный под заказ). А это значит, что такое оборудование не возвращает никакой части пара в дом и в условиях РФ малоприменимо - увлажнять дом употеть можно.
    Про эффективность охлаждения можно тон чуть смягчить, но я бы не стал себе в дом этакой непростой девайс корячить. Особенно если сравнивать с Зенитом - имхо Зенит без всяких "компрессоров" отыграет даже за 10лет за счет лучшего КПД по теплу и пару улетевшие в трубу копейки за счет разницы в стартовых затратах.
  15. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Спасибо! Примерно теже мысли были о излишней сложности, где это не нужно.
