Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    1. Включаете зимний режим и выставляете нужную температуру. Дома я ставлю градуса на 3 меньше комнатной. Так лучше перемешивание) воздуха
    2. Он включен с завода, его можно отключить принудительно в меню.
    3. Если разводка по теплому контуру, то во время ухода отключается, за 30 минут до возвращения включается. Если разводка в холодном контуре - постоянная работа вент установки.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Весьма спорная с точки зрения вентиляционной науки и нормативов рекомендация, ну нет ни в одном документе про то, что в ноль можно вентиляшку "выключить" или остановить ибо не только живые жители генерируют загрязнения в жилье нашем.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Безусловно, согласен.
    При нахождении в помещении живых человеков вентиляция должна работать постоянно, по этому и указал о необходимости включение вентиляции перед прибытием. Не касаясь санузлов.
    Я не знаю, что должно быть в жилище чтобы генерировать такое количество вредных веществ.
    Попросили поделится опытом делюсь и домашним и офисным) замеров по формальдегидам не делал, когда-то озабочусь, выложу эксперимент.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Многие пользователи нормальных систем (с нормальным относительно норм воздухообменом) говорят о наличии запахов различных после дня НЕ работающей (остановленной в ноль) системы вентиляции. Некоторые определяют это как "запах затхлости", некоторые чувствуют именно фенолформальдегиды (из ламината/линолеума/мебели...), кроме этого и влажность (из кухни допустим) не удаляется допустим летом лишняя (посуду высушить с полотенцем не надо?), да и постели после сна весьма полезно просушивать. Ну а если о городском (или близко около) жилье речь идет, то приход с работы в жилище, в котором ровно уличный (по составу воздух) - весьма полезно, опять говорят.
    И мой личный опыт таков именно - круглые сутки вентиляшка работает, при отсутствии пользователей - в дежурном режиме (режиме ожидания), с расходом ниже проектного, но не менее нижнего предела оборотов вентиляторов (нельзя АС-моторы ниже по памяти 40% оборотов крутить).
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Согласен на счет лета и сушки полотенец) Посуда сохнет в посудомойке)
    На счет постели, еще с армии приучили делать откидку после пробуждения.
    Ну и лично я отключаю вентияцию когда дома нет никого, включаю за 30-40 минут до прихода, запахов не наблюдал. По этому и написал на счет включения вентустановки заблаговременно до прихода. РРМ не выше 450) на день, конечно (день 24 часа) вентиляцию не выключаем.
    Но это чисто мой опыт, так как имею вент установку с вай фай и датчиками со2, влажности, могу контролировать. Ваши рекомендации по вентиляции на минимуме хотя бы в отсутствие живых, поддерживаю всецело.
  6. СВБон
    СВБон
    СВБон
    Подскажите пожалуйста.
    Для установки Зенит 300 достаточно экранированной витой пары для пульта заложить в стену?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Учтите еще питание 3*2,5
  8. СВБон
    СВБон
    СВБон
    Питание кабель протянул. А вот по пульту остался вопрос достаточно ли витой пары? В инструкции указан экранированный 4х жильный
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    у меня такие же диффузоры, закрытием шторок как раз регулировал потоки вместо дроссель-клапанов. Так вот, если вы 3 из 4 шторок закрыли, у вас воздухообмен упадет раз в 2 точно. У меня анемометр есть, я измерял.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня работает, но длина линии небольшая, метров 5. Проверьте до замуровывания
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В таблицах расчета про сечение например щелевых решеток указано, что их "живое сечение" следует принимать 25%. В целом, как я понимаю, в этой теме достаточно много условностей и допущений, ибо как точно высчитать живое сечение щелевой решетки (с регулировкой потока) при частичном их (щелей) перекрытии, да еще и изменении направления жалюзями, я не представляю. Кстати, и скорость потока разная в разных частях решетки. То-же и относительно анемостатов...
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    У производителя этих диффузоров есть такая таблица
  13. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Я уже открыл две из четырёх, а то через одну щель больно уж сильно дует) Про воздухообмен ничего не скажу, нечем измерить, зато есть датчик СО2, который показывал одинаковые значения что при одной работающей щели, что при двух.
    Но в любом случае мне ещё нужно будет настраивать притоки, поэтому возник вопрос - анемометром измерять скорость воздуха нужно где - на выходе воздуховодов или на выходе диффузора?
    И в какой последовательности регулировать ирисовые клапаны на ответвлениях в комнаты - по ходу движения воздуха от ПВУ? То есть сначала все клапаны закрываем и, начиная с первого от ПВУ пытаемся получить расчётный приток в помещения (диффузоры при этом должны быть полностью открытыми?)?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    1. На выходе диффузора
    2. Открываете все, прикрываете ближний, замеряете на на нём и на остальных, дальше прикрываете следующий, замеряете на нём и на остальных, включая первый… потребуется несколько этапов регулировки, так как любое изменение в одном месте влечет изменения в остальных!
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    …И сверяете с общим притоком и вытяжкой на входной и вытяжной решетках.
