Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @Eugene_Semein, позвольте пару вопросиков. У меня установка тоже с датчиками vav на входе и выходе и вот глядя на ваши графики хочу спросить:
    - Правильно ли я вижу, что давление в дом в районе 25-30 Па, а на вытяжке из дома в районе 8-10 Па?
    - У вас приток и вытяжка уже настроены?
    - К какому контроллеру подключён Турков?)
  2. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    1. На максимуме порядка 80Па приток и 15-20 па вытяжка. При этом на притоке стоят щелевые решетки, на вытяжках в одном месте открытый d160. В данном случае намеренно был дисбаланс в сторону вытяжки, чтоб не обмерзало. Но не спасло. У вас какие цифры?
    2. Примерно. Самостоятельно делал и есть вопросы к измерениям :)
    3. Умный дом и вот это вот все собрано на wirenboard. Он как раз любит modbus (rs-485), которым наделен Турков. В моем случае работает гораздо стабильнее и удобнее чем встроенный вайфай и приложение ПВУ.
  3. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Вот, другой график, тут работала на постоянной мощности (не VAV), сейчас не помню помоему 85/85%. Тоже обмерзание, так же обмерзание и падает давление в притоке (резче, так как не пытается поддержать). newplot (1).png
    При этом температура по датчику (внутри установки), так же убегает от уличной. newplot (2).png
    Вообщем все так же мне не понятно - это нормальное поведение (что замерзает приток, а не вытяжка), или там все же проблема с установкой, как это протестировать?
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Легко проверить, но при плюсовой температуре, чтоб не было влияния мороза
    Откройте окна во всех помещениях, где есть диффузоры притока и оттока, если во внутренних - двери для свободного перетока, чтоб герметичность помещения не влияла.
    Тест 1: Оба вентилятора на 100%, смотрим в давление по датчикам VAV или показания анемометра в канале. Запоминаем
    Тест 2: Режим "Камин", настроенный на 100% притока, 0% оттока.
    Тест 3: Режим "Камин", 0% притока, 100% оттока.
    Если в тесте 2 давление притока (скорость потока, что измеряли) сильно выше, чем в тесте 1 - это оно.
    Если (в добавок) в тесте 3 давление оттока (или скорость потока) выше, чем в тесте 1 - это 146%, оно.
    Т. е. если при разгерметизации помещения, включение отточного вентилятора снижает приток, то значит воздух гуляет между каналами внутри машины.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Можно ещё датчик со2 засунуть в приточный канал и сравнить с показаниями с улицы и с показаниями вытяжки
  6. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
  7. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    ну у меня не так - когда приток перемерзает, ток вентилятора падает :) сегодня как раз замерз снова. Мощность 100%(фикс, не VAV), разморозка 25/7, за бортом -15 -20, Т выт 20, Hum 40%
    Перемерзать начинает при -15 где то.
    Это график давления в каналах.
    А это ток вентиляторов. После обмерзания он падает
    А это Т уличная (с установки),Т выхлопа (на улицу, со своего датчика), и Т улицы с котла (для контроля)
    Т 19-20гр, влажность 40-35. Температура в вытяжном из дома, влажность с другого датичка в гостиной (основная вытяжка). Влажность падает, так как установку включаю на ночь только (днем работы, пыль).
    У Туркова, конечно, что-то там сломалось с точки зрения работы с клиентом - на запросы в поддержку обещают перезвонить и пропадают, в мессенджере тоже - как вопрос сменился с покупки доп датчика, на вопрос а все ли впорядке с установкой - игнор. В том году когда покупал, были общительнее, понравились :)
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Печально, что так.
    Тоже когда покупал и потом подключал/настраивал, понравилось общение. Вот пару дней назад позвонила девушка, попросила написать отзыв на Яндекс-картах, пообещала подарить комплект фильтров, написал всё, как было и есть по-честному, жду обещанного).
    К сожалению, при увеличении объемов продаж увеличение затрат на техподдержку растет нелинейно, к этому надо быть готовым.
  9. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Может ток на вентиляторе падает и все? Обмерзание визуально есть?
  10. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    У Туркова, конечно, что-то там сломалось с точки зрения работы с клиентом - на запросы в поддержку обещают перезвонить и пропадают, в мессенджере тоже - как вопрос сменился с покупки доп датчика, на вопрос а все ли впорядке с установкой - игнор. В том году когда покупал, были общительнее, понравились :)[/QUOTE]
    Добрый день. Написали Вам в личные сообщения
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день. А как выглядит обмерзание? На что смотреть? У меня эпизодически при температуре снаружи ниже -5 (наверное) уходит в оттайку (изменяется звук работы и иконка на пульте появляется)
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Рекуператор под фильтрами во льду)
    Нужно понимать сбалансирована ли точно система.
    В оттайку уходит в предыдущих версиях установок, при ПНР выставлялись значения в ручную.
    Новые установки в автоматическом режиме включают защиту, так как оснащены встроенным датчиком влажности на вытяжке из дома.
  13. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Добрый, смотреть (на графике у меня) на давление в канале - почти прекращалась подача воздуха, вытяжка работала. Оттайка тоже работает, но она не влияла
  14. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    У меня "полу-новая", ноябрь 2021: в ПО уже есть автоматический режим, датчик не установлен. Сходу цена озвученная (9.5тр) оттолкнула, но видимо придется.
    Сбалансирована - незнаю на сколько точно. Есть только канальный анемометр (тесто 905 или 910, нет под рукой). Им на заборной/выхлопной мерял по средней (что в канале, через отверстие, что пробовал на решетке, незнаю верно ли это). Получается разбег при каждом измерении измерении +-15%. С учетом этого вывел в одинаковые сейчас (90% приток и 100%вытяжка). Смущает разброс в результатах, и то что установка на 100% может только 300-350м3/час.
  15. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Пока жду Туркова (связались, обещали перезвонить), решил заехать днем (сегодня -23) и посмотреть. Установка была выключена, но ничего не текло с нее - вижу что нет именно "обмерзания". Осматривая все остальное нашел проблему :) Забивается то ли снегом, то ли изморозью решетка входная (сегодня ночью, когда забилось, снег шел но очень слабо). Причем наглухо. В предыдущие разы смотрел все с ней было окей - видимо позже приезжал, и теплее было - оттаивало на солнышке.
    Есть идеи как с этим бороться? Без решетки тоже как-то неправильно.
    Ну и по работе вопросы у меня остались - если решетка входная забита, а остальной тракт до установки проклеен - откуда 20Па давления в приточных каналах установки? Опять думаю в сторону перетока.
