Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Проверил по такой методе, правда мороз -23. Окна открыл, дверей еще нет.
    При обоих
    Только приток
    Только вытяжка
    Примерно на 15% выше давление на притоке без вытяжки. Без притока - разряжение вытяжки наоборот ниже на те же 15%. Такой картинки как у вас (насколько помню чуть ли не в 2 раза менялось), нет. Скорее все ок?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Решетка под углом, вверх, сторона может подветренная. Почему не прилегает к фасаду? Кровля скатная или прямая?
  3. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    это просто снятая решётка лежит отдельно. она как раз ровно в плоскости фасада находится в нормальном положении, ламели направлены вниз. кровля скатная навес порядка метра, навскидку
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня стоят такие-же, налипания не замечал.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть вот такие, точно не будут забиваться.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будут. В снегопад. Проверено!
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Выхода нет…
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выход всегда есть.
    Как минимум два варианта недопущения забивания всаса есть.
    Но, об этом надо думать еще на этапе проектирования дома. Или, хотя-бы на этапе стройки. В готовом доме эти варианты или трудно реализуемы, или, вообще, не реализуемы (по разным причинам).
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да то понятно, что можно выкрутиться. Кстати, если дом в стиле «минимализм» с плоской кровлей и с отсутствием карнизных свесов (естественно), то один из двух вариантов сразу отпадает… у меня (случайно получилось) работает второй: всас размещен в зоне ветровой тени, если можно так выразиться. Возможно, вариантов есть больше двух
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Скорее всего.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Простите, но такие решетки - жуткое г.
    Сопротивление адское. Через 200-ую 500 кубов не прососать. Там аж слышен свист с трудом просасываемого воздуха. Вот оно и может быть источником проблем.
    Я сам сначала такую поставил и долго искал, в чём проблема. При вменяемы давлениях через неё фиг да нифига не идёт.
    У себя поменял на Vilpe 375x375 и постиг дзен.
    Площадь заборной части у неё настолько больше диаметра патрубка 375x375 vs d200, что сопротивление становится пренебрежительно малым.
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Интуитивно заподозрил бОльшее сопротивление и не стал их покупать/ставить, хотя вид их мне нравится. Хотел вначале брать 350-ю установку, а эти решетки- 200-го диаметра и перед ними делать переход с 160 на 200. Но в итоге взял 450-ю, а таких решеток более 200 диаметра нет, поэтому отказался от этой затеи.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    О решетках:
    Крзырёк не поможет, если скорость потока будет большой. Засосёт снег на раз-два.
    У меня решетка вверху, да ещё и в нише, да ещё и свес кровельный значительный.
    А вам - что-то типа C-RVK
    И чтоб заборная часть была значительно больше патрубка (по площади), чтоб не засасывала снег и пролетающих мимо ворон.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Роман КММ, в правильном направлении думаете.
    Не зря в "промышленных" системах вентиляции очень часто предусматривают "предкамеру" на всасе (помещение с большими вентрешетками на наружной стене, а уж из этого помещения идет всас вентустановок).
    "Бытовой" вариант - вентрешетка в N раз бОльшей площади, чем всасывающий патрубок вентустановки, участок воздуховода такого-же сечения, как и вентрешетка, а перед всасом в вентустановку - сужение до величины сечения патрубка всаса.
    У меня, роль "предкамеры" играет весь обьем чердака. А роль решетки всаса - перфорированные софиты по всему периметру свесов крыши. Ни разу на чердаке ни снежинки не было. И ничего не забивается даже в самые сильные снегопады и метели.
  15. Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Eugene_Semein
    Крутое решение с чердаком. Мне не светит - таунхаус, так что "что им имеем, то имеем". Тоже думал над решеткой большего размера, когда померял потери на этой (около 30па, если правильно помню). Вариант Романа с Vilpe понравился, если найду поставлю.
