Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Два люка чисто под фильтры с одного и другого концов исходя из размеров отстегивающихся крышек, правильно понимаю? К средней части установки доступ не нужен?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сделайте общий один люк с расчетом на то, что какие-то компоненты через длительный срок могу выйти из строя, к ним должен быть доступ без демонтажа потолка.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Пульт надо к вам привезти?
    Сколько стоит датчик?
    Спасибо!
  4. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Датчик по стоимости — 9500
    А привезти можно на производство всё, но только и плату и пульт надо привозить.
    Адрес: г. Москва, Батюнинский проезд 11 стр. 1, 4 этаж, офис 402
    График работы: с понедельника по пятницу с 10 до 18, обед с 13 до 14
    Контактное лицо для связи: Алексей 84955103215 доб 485 | +7 925 318-04-24
  5. waniek
    waniek
    waniek
    Вводим в эксплуатацию рекуператор.
    Плата нерабочая, внешний датчик температуры нерабочий. Тех поддержка вежливая и много всего обещает, обратного ответа нет совсем.
    Установка стоит, в доме уже живем месяц, а рекуператор запустить не можем.
    Местный дилер молодцы, оперативно поменяли плату в рамках гарантии. А термодатчик за мой счет
  6. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    здравствуйте, спасибо, что написали
    уточним, почему так получилось, и вернемся с ответом
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Термодатчик вот этот? Он на Али 300 р
    А у Турков 8000?
  8. waniek
    waniek
    waniek
    4500 выставили.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  10. waniek
    waniek
    waniek
    С заменой термодатчика ошибка не решена. Тех поддержка просит подождать.
  11. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Что установка говорит?
  12. waniek
    waniek
    waniek
    при включении запускаются двигатели и через несколько секунд ошибка M2N.
    вчера, после визита электрика от представительства вентиляторы вовсе не запускаются, ошибки нет.
  13. waniek
    waniek
    waniek
    Рекуператор, не проработав и нескольких минут, требует демонтажа и отправки в Москву на завод.
    Расходы по отправке завод предлагает оплатить за мой счет. Сроки возрвата товара не называются.
  14. waniek
    waniek
    waniek
    Представители Туркова из Екатеринбурга помогли по видеосвязи настроить рекуператор!
    Не связывайтесь с челябинскими представителями!
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Сегодня за окном -21 и ради интереса я попробовал отключить догреватель в зените, чтобы посмотреть на температуру воздуха после рекуператора. При входящем в рекуп воздухе с температурой -18 выходит из него +9,6. Как такое может быть?)
    Температура домашнего воздуха +23,6.
