Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Система отбалансирована приход= расход точно, на сколько это возможно моими приборами. На данный момент температура за окном повысилась и показания догретого воздуха выровнялись с установленным значением. Делаю вывод, что установка не вывозит температуры ниже -30. т. е. она как-то работает конечно, но установки температуры поддерживать не в состоянии. Зенит хеко 200, обороты 50%.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    У Вас и приток и вытяжка 50%?
    Фильтры в каком состоянии? Какая температура в помещении?
    Вывод пока делать рано.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Да, обороты 50% поставил в морозы, фильтры новые - менял декабре. В доме + 23+24 примерно. К слову установка хеко200 на мощности 50% выдает 150 м3 в моем случае.
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не может быть баланса по %, как минимум по тому, что на притоке стоит нагреватель, я уже молчу про симметрию полную сети воздуховодов. Где-то ошибка в ПНР
  5. borov12
    borov12
    borov12
    50% - это работа вентиляторов. Баланс притока и вытяжки настроен заслонками и анемостатами.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    КПД=(9,6 - -18)/(23,6 - -18) = 0,663461538461538
    Ваш КПД - 66%. При 85% приток был бы +17,4
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Он керамический. Очень инерционный.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Он у вас и так на 100% работает (PID - 100%), просто не справляется.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    я так и подумал - не вытягивает заявленные характеристики. Сейчас, при -20 - тянет.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    на 50% может быть притока больше чем вытяжки. Заслонками и анемостатами вы не отрегулируете баланс, иначе будет аэродинамический шум.
    Измерьте общий расход на магистрали.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Если при изменении оборотов баланс меняется, то может и есть дисбаланс, т. к. ранее баланс системы был настроен на оборотах 100% и при оборотах 75% и 50% специально не настраивался. Сейчас за бортом потеплело и все работает нормально (на 50%)
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    50/70/100 - заводские настройки. При изменении % меняется производительность вентиляторов.
  13. borov12
    borov12
    borov12
    ветер дует
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пример правильной ПНР:
    Опытными руками применяя правильный анемометр добиваются проектных расходов воздуха на КАЖДОЙ "решетке", включая и обе наружные (забор свежего и выхлоп отработанного). Заносятся все расходы воздуха в таблицу, аналогичную " таблице воздухообмена" из проекта (иногда эту используемую таблицу потом "паспорт проекта" называют). Суммируют расходы на вытяжках всех, то же - для притока. Сравнивают меж собой и с пронкттнымми цифрами (нормативная невязка до 8% допускается... Но очевидно, что чем больше невязка и дисбаланс, тем больше Вы будете недовольны неправильным КПД). Иногда часами (редко - днями и неделями, гораздо реже - меняя пусконаладчиков с утилизацией или без предыдущих монтажников/ПНРовцев) добиваются равенства расходов воздуха вытяжного и приточного через рекуп. Иногда "проектом не предусмотрено оказывается" этого самого пресловутого равенства (читай - баланса).
    Так вот ТОЛЬКО при правильной ПНР можнно экспериментально получить две "рабочих точки вентиляторов" при которых будет достигнут пресловутый баланс (читай - максимальный КПД и ожидаемый или близкий к оному "феффект"). И на практике НИКОГДА не бывает равным процент оборотов приточного и вытяжного Вента (разве что случайно или по расчету проектировщика специальному совпадут). Может быть и 52приток 70вытяжка, и 65приток с 53вытяжка.
    Так вот у Вас очевидно по результатам работы системы НЕТ баланса пресловутого. Пока не холодно - Вас устраивает то, что Вы платите лишнего кожен день и кожен час, лучшее в стране оборудование - позволяет до поры. Но оно не делает чудеса, не умеет пока. И никогда не будет само себя проектировать и налаживать, тут мозх нужен отдельный, иногда очень даже часто применяемый...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока Ваш анализатор информации не имеет достаточно оной и выдает неверные результаты обработки информации.
    Читайте больше "правильных газет".
    Не воспринимайте мои слова и минус лично, минус лишь показывает Вам и читателю, что Вы ошибаетесь в выводе своем, не оборудование "не вытягивает". Имхо близлежащее к оборудованию серое вещество не тянет задачу.
    На всякий случай извиняйте мой тупой юмор и идиотский слог, я нынче болею простудифилисно, с температурой и диким кашлем, остатки мозга моего могут пуржить и выдавать неверные (искаженные) сигналы...
