Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же спросил - "какую поддерживаете", а не "до скольки нагревается"!
    ЗЫ: У меня с рекуператором даже в летнюю 32-:-35 градусную жару, температура в доме не поднимается выше +25.
    Без кондеев!
    Панорамных окон тоже нет.
    Утепление 200мм.
    Может у Вас что-то не так с самим домом?!?!
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    А у нас есть. А на втором этаже ещё и мансардные в каждой комнате!
    23,5-24.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так когда проектировали/покупали дом, - надо было думать о том, что такие окна приведут к повышенному нагреву помещений в солнечную погоду.
    Снижайте температуру на ночь. До 20-:-21град. Днем, вообще отопление выключайте (у меня уже при +5 отопление выключается).
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    То есть Вы за свои деньги отапливаете дом (платите деньги чтобы поднимать температуру), и потом хотите вентиляцией (у Вас самая хорошая и комфортная) опускать температуру в доме? Не проще ли настроить или отключить совсем отопление в доме? В квартирах с центральным отоплением чуть сложнее, но тоже можно же ж?
    Это к вопросу про то, что пользователей даже систем отопления (все ж мы в РФ пользуемся радиаторами или теплым полом, буквально каждый!) НЕОБХОДИМО обучать, как с системами жить. И уже личная практика и статистика: пишу (за деньги Заказчиков) "РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу и эксплуатации систем...", в них пишу "ОБЯЗАТЕЛЬНО к прочтению всеми пользователями" давно. И что ж Вы думаете? Не читают, звонят и спрашивают. Отправляю на страницу такую-то пункт такой-то Рекомендаций...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай про режимы - буквально месячной давности опыт таков был: вышла из строя роторная установка от Системэйр, "совсем не работает". Заказчик обстучал моего начальника монтажа (три года минимум прошло) ибо не нашел исполнителя ни на ремонт, ни на диагностику. Я нашел (их есть у меня) именно опытного в ремонте и обслуживании Системэйра человека (Ден Ш., друг личный и друг семьи и коллега многолетний в прошлом), Ден выдал резюме ниже.
    Из-за неправильной эксплуатации деформировался и заклинил роторный теплообменник, о чем прямо указывают задиры на его колесе и куча стружки. Сработали все "защиты" и автоматика отрубила сама себя. Ден на коленке поправил геометрию теплообменника (теперь она пропускает из вытяжки в приток гораздо больше "отработанного воздуха" пока не будет заменен ротор и "щёточка", что в нынешней условиях не только очень дорого (почти равно цене 75% от цены установки новой), но и на практике невозможно почти), почистил и запустил установку, работает штатно. Ротор обмерзал при неправильных температурах, которые Заказчик ставил на пульте, намерзавший лёд заставлял тереться неправильно вращающийся ротор и деформировал оный о корпус установки...
    Вишенка на тортик от моего начальника монтажа: Заказчик неоднократно жаловался на жару в квартире и решал этот вопрос "притоком с Т плюс 12гр С". Игнорировал неоднократные личные ему рекомендации так не делать. Начмонтажа конечно же не прав в том, что не довел до меня жалобы Заказчика, я б объяснил (если надо - и на пальцах умею, опыт разный был) посему так нельзя или как надо...
    Резюме: ТУРКОВым можно пользоваться в режиме "камин" долго, но исключительно при положительных температурах! А решать вопросы и задачи НЕОБХОДИМО правильно и средствами правильными, и девайсами, на решение конкретных задач заточенными. Зачем пытаться охлаждать кипящий на плите чайник включением (и направлением на него потока холодного воздуха) кондиционера? Не проще (и не правильнее ли?) просто выключить нагрев чайника?
  6. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да отопление и так работает только по ночам уже! Просто есть момент в течение дня, когда солнце нагревает дом через окна. Были бы кондиционеры, так и не было б проблем, но их пока нет)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отключить отопление совсем?
    Просто регулировать отопление по погоде, не отключая на ночь?
    Окна оставлять с закрытыми светлыми шторами если через них греется дом?
    Просто открывать окно днём?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Предположу что дом каркасный, тогда тепловая инерция мизерная, не поможет отключение отопления. Тут поможет либо окна со солнцеотражающим покрытием, либо кондиционер.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Если дом каркасный (скорее всего, судя по мизерной тепловой устойчивости), то... Будет ещё веселее, когда воздух нагреется летом.
    Даже при плюсовой температуре (но ниже окружающей), в каркаснике нельзя повышать давление. Установке ничего особо не будет, а вот возле всех щелей в пароизоляции будет конденсат. Много.
    Если воздух снаружи будет теплее, то наоборот, захочется, чтоб рекуператор был как можно эффективнее - т. е. остужал входящий.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Покупал установку в середине 2017, смонтировал недавно, в общем простояла она у меня 5 лет "без дела", запустил первый раз - попал конденсат на датчик канальный, датчик не герметичный сдох, купил новый датчик герметичный, потом пропала возможность включения по таймеру - ответ из сервиса, что такое ПО уже не поддерживается, покупайте пульт и плату в сборе (в своё время запчасти на дрель Макиту 15 летнюю покупал, а тут пять лет установке и усе, ПО нет, покупайте всё "мозги" в сборе), сейчас бывает выдаёт ошибку по вентилятору вытяжному, в чем причина хз, наверно опять в "мозгах" дело, т. к. после перезапуска всё работает.
    По сервису - ок, не бросают, на всё вопросы отвечали и помогали, как могли.
    По качеству, ну хз, может она "протухла" пока стояла без дела 5 лет, но менее чем за 150 часов работы столько косяков вылезло. Крайне не советую покупать и оставлять запуск на потом, т. к. гарантия кончится, а запчасти не дешёвые так скажем, да их и может не быть в начали к тому времени.
  11. OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    OOO_TURKOV
    Добрый день! Действительно, лучшим вариантом является реализация вентиляции сразу после приобретения оборудования в связи с тем, что гарантийные обязательства нашей компании действительны в течение 3-х лет после покупки, а на рекуператор в течение 7-ми лет. Также, в конце каждого паспорта, который прилагается к оборудованию, есть рекомендации по хранению. Если у Вас останутся какие-либо вопросы, наш отдел качества или сервис всегда рады помочь Вам!
    С заботой о клиентах, команда Turkov.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Поищу на складе, может остался старый контролер.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На полной мощности или на минималках?
    Если на минималках, то мозг может "не понять", что вентиль работает, если сопротивление малое. Лечится увеличением минимального порога.
  14. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    @Turkov
    подскажите где электросхему на вытяжную установку 510v посмотреть?
    qr код не открывается, в самой установке нет, на сайте в паспорте схемы вытяжной нет, клемма подписана от руки
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    https://turkov.ru/docs/
    Стр 42
