Металлические или виниловые софиты?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем GrauRu, 10.05.18.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Крепление фаски-j такое:
    По верхнему краю фаска втыкается в финишную полосу.
    По нижнему бъется гвоздем к обрешетке, при этом пластиковая фаска имеет продольную дырку (как у панелей сайдинга) для гвоздя, гвоздь забивается не плотно в центр этой дырки.
    Все это для свободного расширения фаски при изменениях температуры.
    Мет. фаску обязательно заказывать из металла толщиной не менее 0,5 мм. и также верхнюю часть крепить в финишную полосу. (В лоб ничем не прикручивать, так точно волной пойдет, хотя если через каждые 10см., но это не эстетично как—то)
  2. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    А у j-фаски есть какие-нибудь ребра жесткости или просто полотном идет? Металлическая фаска.
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вряд ли найдете мет. фаску при полке более 200мм.
    , чтобы с ребрами была (190—200мм. встречал только или алюминиевые импортные)
    Хотя конечно данное изделие давно просится в массы, но заводы ленятся станок докупить.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Был у меня положительный опыт монтажа лобовой части и подшивки из профнастила С8 (листы оставались у заказчика от забора), листы крутили прямо в лоб уголки наружные были без пазов—просто в накладку.
    + это на порядок дешевле мет. софитов. ;) вариант экономщиков.
    (если перфорация не критична)
  5. MikhMikh
    MikhMikh
    MikhMikh
    Сергей, не стоит столько внимания придавать тому, что софиты или водосток будут коричневым, но в другой тональности. В целом они будут хорошо гармонировать между собой. Берите металлическую j-фаску, металлический водосток и спокойно сочетайте с пластиковым софитом. Потом ещё фото выложите с гордой подписью, как все хорошо сочетается.)
  6. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    На пару дней забыл про крышу и пришла светлая мысль вдруг. На лобовую вместо j-фаски сделать металлические софиты, а на подшив пластиковые. Так и не выгорят и волной не пойдут. Соединить их на углу между собой с помощью 2-х j-профилей. По цвету подобрал почти тон в тон.
  7. nateda
    nateda
    nateda
    [QUOTE="СергейРязань,
    Сергей, как у вас в итоге получилось? Сейчас тоже озадачена таким вопросом. Фото уже можно посмотреть?
  8. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Металическая прокатанная j фаска ширина 33 см.
  9. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Посчитал, дешевле на 25% процентов получается, чем делать нормальными запчастями, никак не на порядок
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    ну если считали дайте сравнительный расчет, а то считать можно очень по разному, также как и иметь представление о том, что такое "не на порядок"
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Доброго времени всем, на днях собираюсь подшить свесы крыши софитами, прочитал много инфы, но так и не смог определиться с материалом. Если брать пластик, то многие жалуются на его выгорание на солнце и коробиться. Изначально хотел им обшить, фирма Decke. продавец убедительно настаивает на нем (его понять можно).Вот и хочу спросить, что все таки предпочтительней пластик или металл?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вы в сахаре живете? Маммут в европейском климате(+25...+35градусов) не выгорает и не коробится.
    ОДнослойный хлам который двумя пальцами переламывается брать не нужно, в остальном с пластиком проблем меньше чем с металлом: не коробится и не ржавеет.
    Вот вам сарай в пластике:
    Если понравится канал полистайте, через один сюжет пластиковая отделка на свесах.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Я разбираюсь в авиационных двигателях, а в пластике нет, и не могу определить где однослойный а где многослойный хлам. поэтому и интересуюсь. В наличии есть Decke, планировал сафиты из пластика, а все профиля из железа. У меня еще есть промблемный вопрос по скату крыши. софиты будут
    крепиться по стропилам а не по горизонту, поэтому мне будут делать все профиля на заказ и из железа.
    Вот и подумал, а может все сделать из железа, цена практически одинаковая.
    Кстати и водосточку хочу этой же фирмы взять.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Пластик на водосточку - это попытка Китайцев скопировать АЛ-31Ф.
    Оцинковку ставьте.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    И еще такой момент, на всех роликах при монтаже софита отгибают профиль для постановки его на место, а как быть при металлических профилях, сгибать сам софит? А если софит из железа, как быть в этом случаи?
