Неудачная плита
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Евгена, 10.05.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это Вас пожалуй расшифровывать нужно... Вы красный шрифт модератора и БОЛЬШИЕ буквы совсем отказываетесь видеть? :faq:
    Ответьте на все нужные вопросы либо не отнимайте время у тех, кто действительно хочет разобраться в проблемах.
    Не Вы один на форуме сначала косячит, а затем слезы льет - но некоторые собираются в кучку и начинают работать, а не стенать. :nono:
    Далее: из Ваших слов понятно что Вы экспертизу бетона делали - но чем кончилось не очень понятно: в случае подтверждения низкого качества бетона Вы просто должны возместить убытки через суд, а на эти деньги переделать фундамент.
  3. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Уважаемый грамозека, не понимаю что должен ответить на этот вопрос ...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за дом ? Материал, этажность, перекрытия ?
  5. Евгена
    Евгена
    Евгена
    @urok, я вижу что пишут и каким цветом. я не строитель половину абривиатур не понимаю, поэтому и переспрашиваю...
    За собой косяка не вижу! Бетон заказывал на приличном заводе, а не сам лопатой месил на участке...
  6. Евгена
    Евгена
    Евгена
    8*8 2этажа, перекрытия брус 150*200 или 200*200, материал Газоблок 300*250*625 аэрок порекомендовали, типа н+н испортился
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Залить поверх плиты ребра под несущие стены (типа не заглубленной ленты) и все. Внутри сделать полы по грунту.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: Внутри сделать полы по плите...:|:
  9. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Мне На днях был совет залить ростверк на плите... Наверное надо периметр+стены
    Вот так как на фотке
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну что то в этом роде.
  11. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Будет ли это работать
  12. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Предложили ещё одну плиту с одним армированием сверху этой сделать (как панцырь 20 см на плите вокруг плиты старой по 15 см) при этом уже закладывать тёплый пол, чтобы потом ещё раз не заливать
    Сижу и думаю что лучше
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Предлагаю отказаться от газобетона и сделать монолитные бетонные армированные стены с утеплением - они точно не сломаются и усилят фундамент.
  14. Евгена
    Евгена
    Евгена
    Стесняюсь спросить, чем усилят они фундамент?
    По мне эта конструкция станет ещё тяжелей и полита точно сломается по палам
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Жесткие стены не дадут деформироваться фундаменту. Если стены не будут трескаться - в принципе не очень важно что с фундаментом, если он под стяжкой с теплым полом внутри, а снаружи под утепленной отмосткой.
