1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Основные ошибки на пути к новой кухне
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Николай_Задираев, 10.05.18.
  1. AnnaLoff
    AnnaLoff
    AnnaLoff
    Не за что)
    Жизнь так устроена: для того, чтобы понять некоторые вещи, через них нужно пройти самостоятельно...
    И даже в проектировании кухни не стоит доверять только себе, всегда лучше посоветоваться с профессионалом, чтобы не допустить досадных ошибок с теми же розетками, например.
  2. okean1976
    okean1976
    okean1976
    Может и нам посоветуете? изначально планировалась подобная кухня (извиняюсь уж за вид-сама, как могла рисовала в первой попавшейся программе) только там не барная стойка предполагалась, а полуостров с элементами барной стойки (ну изобразила, что было в программе). Вытяжка там, где на фото стоит плита, канализация примерно, где мойка. Остального пока ничего нет
  3. okean1976
    okean1976
    okean1976
    Потом понравилась такая идея:
  4. okean1976
    okean1976
    okean1976
    Но сейчас склоняюсь вообще к гобразной кухне почти как в 1м варинате, но не загибать на 3ю стену, а поставить плиту в ряд с мойкой со второй стороны окна. и сделать остров
    Семья маленькая-3 чел, кухня порядка 20кв.м., совмещенная с обеденной зоной. Моуку хочу около окна, но не напротив (чтобы не ляпать его брызгами). Основной вопрос по плите-куда же ее поставить...и вытяжка то уже заложена...
  5. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Океан1976 приветствую! Кухню вам надо делать г образную, начиная сразу от входа, оставив место на наличник и выключатель, если это необходимо, для семьи из трёх человек и принимая в расчёт текущий метраж кухни холодильник сайдбайсайд не рационален, однокамерный встроенный холодильник будет очень уместен и будет одним из самых любимых ваших «объектов» на кухне, рядом с ним ставим встроенную морозильную камеру (под столешницу), дальше имеем большую и удобную рабочую поверхность, в углу, как вы и хотели ставим мойку а красивую вытяжку на 90 вешаем между окном и правым углом не вешая никаких рядом ящиков, а зону всей вытяжки обыграть панелями буазери с «болкончиком» и карнизом. Вентканал можно заложить в потолок, если ремонт конечно позволяет, так как вент шахта как я понял между холодильником и мойкой.
    В данной концепции, все процессы на кухне, будут вас радовать, так как ключевые точки расположенны у вас правильно (хол./мойка/вп). Надо только решить вопрос подвода вент канала от шахты к вытяжке, но сложного ничего нет и готовые решения есть. А остров уже идёт бонусом и его расположение не сильно влияет на общую концепцию кухни.
  6. okean1976
    okean1976
    okean1976
    Вытяжка расположена по стене, которая напротив двери-в первом фото прямо над плитой. Сейчас и рассматриваем озвученный Вами вариант-смущает только, что плита будет "загнана в угол")
  7. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Тогда вообще всё хорошо, я про вентшахту. И вытяжка обсолютно не загнана в угол и будет очень горманична вписана в ваш интерьер, ее только надо красиво «нарядить». Как я понял, размер простенка между окном и углом 1200мм, тоесть под ВП у вас будут две тумбы по 600 с выкатными ящиками, в которых у вас будет лежать все необходимое от ложек/ножей до сковородок для приготовления ваших вкусных блюд, да и справа от ВП у вас остаётся 30 см до угла, которые всегда вас выручат в разных ситуациях. Плитку на фартуке надо завернуть направо по столешнице. И самое главное, функционал важней дизайна! Когда вам все удобно, то вам все нравится и вы довольны, а вот когда «якобы красиво», но не удобно, приходит разочарование...
  8. okean1976
    okean1976
    okean1976
    Между стеной и окном даже 1450мм. но 2 тумбы по 60 не будет, т. к. под варочной поверхностью планируется духовой шкаф. Может, кому-то кажется неудобным и старомодным размещать его внизу-но пока хотим так.
  9. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Можно ещё если вы откажитесь от большого холодильника, рядом с встроенным холодильником поставить второй пенал с ДШ и СВЧ (если пользуетесь), место по длинной стене позволяет это сделать. А под ВП всё таки разместить ящики. Двух зайцев убиваете, и к ДШ не нагибаться и под ВП всё под рукой.
  10. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    C3DF22EA-FFF3-446A-8679-849AAC4B4E06.jpeg 2D90FB3D-A71C-4BBA-9D80-708DB98A5653.jpeg Николай, добрый вечер!
    Можно задать Вам пару вопросов? Дом на стадии проекта, стройка начнётся весной. какая на Ваш взгляд оптимальная высота окон от пола, чтобы подоконник был продолжением столешницы? Архитектор запроектировал высоту от чернового пола 4 блока или примерно 90 см. высота блока 219 мм и плюс по 1 см на швы.
    И сколько в кухне нужно делать
    Вентканалов? Отдельно естественная вентиляция и отдельно канал для вытяжки?
    Возможно ли дверь в кладовую под лестницей сделать как дверь мебели кухни? Будто за ней шкаф пенал, а в реальности будет проход в кладовую шириной 60 метров..? Планировки дома прилагаю.
    Холодильник и духовку с микроволновой печью планируем вдоль стены кладовой, по центру остров. Между окнами портал с вытяжкой в классическом стиле, навесных шкафов там больше не будет.
  11. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Офелия добрый вечер! Если вы выше 170см то оптимальная высота подоконника 870мм от чистого пола, это даст нам возможность сделать столешницу высотой 910мм, что очень удобно. Вентканалов должно быть два, один на вытяжку, второй на вентиляцию, также очень рекомендую заказывать окна, как минимум на кухне, с такой опцией как микропроветривание.
    Что касасается двери из фасадов, не самое хорошее решение, я бы предпочёл классическую дверь в одном стиле с кухней, это точно будет надежней.
    Холодильник и ДШ можно поставить как вы хотите, но я бы сделал по другому, одного холодильника на 60, вам катастрофически будет не хватать, я бы поставил сайд на 120, вот он вам очень понравиться, а пенал с дш в противоположный угол, плохо видно размер, но вроде проходит.
    Что касается вытяжки между окнами, надо учесть высоту окна, для безрроблемного прохода вентканала.
    И ещё, площадь кухни позволяет сделать остров с двумя посадочными местами, которые не будут мешать векторам движения по кухне и пару ваших подружек с удовольствием скоротают с вами вечерок «на коротке» за чашкой чая, пока вы что нибудь готовите!
  12. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Вот в этом проекте высоту окна мы подбирали под общ ую высоту зоны с вытяжкой. В вашем случае это надо брать в расчёт.
    EF84F464-D81B-40BE-A8A3-618BDF749322.jpeg E5694121-7911-4C70-936C-6F04877B877B.jpeg 4E564F64-9155-4AAF-9732-4E69E73C0A82.jpeg
  13. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Спасибо большое! Остров планировали изначально с мужем.) эта опция даже не обсуждалась.) жили в квартире с островом, только длинным- очень удобно!
    Окна будут высокие, но и высота потолка в чистоте 3600, как минимум 70 см до потолка будет. есть смысл выходы вентиляции разместить под потолком, так? Чтобы потом над рабочей зоной опустить потолок для трубы от вытяжки..?
    Мой рост 170, муж и старший сын под 190. В нынешней кухне вытяжка расположена по стандартам. Так вот мужчины мои постоянно бьются об угол вытяжки..(говорят, неудобно. сказали, то есть потребовали, чтобы в доме вытяжка была расположена выше. Плиту планируем индукцию..газовую не хотим.
    А посудомойку где лучше разместить? Между раковиной и варочной панелью? Посудомойка будет 60 см, семья большая.)
    В кладовой также планируем большую вертикальную морозилку.
    С учётом того, что верхние шкафы будут только в зоне вытяжки, появляется возможность скорректировать эту зону под высоту Окна верхними шкафами. так?
  14. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Если вы правша, то ПММ машина должна быть справа от мойки.
  15. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Правша.) вопрос, уместится ли там посудомойка, если слева от раковины разместить пенал с духовкой и микроволновкой?
