1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Основные ошибки на пути к новой кухне
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Николай_Задираев, 10.05.18.
  1. AnnaLoff
    AnnaLoff
    AnnaLoff
    Правильная вентиляция это жизненно важно, особенно в домах, где газовое оборудование. Там ошибка может стоить жизни хозяевам
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день, а в остальном, в расположении шкафов все приемлемо? У меня похожее расположение кухни планируется, только с островом
  3. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Нет, не приемлемо. Смотрите, на 3д картинке они мойку рисуют по длинной стороне, а ВП под вент-каналом, это правильно с точки зрения расположения Холодильник-мойка-варка, но на рабочих чертежах они их меняют местами, почему мне пока не понятно. Я сейчас жду решения клиента, что можно переделывать а что нет и тогда уже будем думать дальше.
    Я понял почему на рабочих чертежах поменяли местами мойку и варку. На 3д картинке нет ПММ и из-за этого пришлось менять их местами так как варочная там просто не помещалась. Но увидели это походу не сразу и уже многое было сделано по ремонту под первый вариант...
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    У меня как раз получается, как на чертеже. Нужно предусмотреть выход под вытяжку для ВП, но с этим не будет проблем.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Добрый день! Удалось провести эксперимент с керамической столешницей?
    А ящики крепятся к стене? Можно про этот момент поподробнее?
    Если планируется нестандартная глубина столешницы - 700 - и при этом все ящики и тумбы стандартные (то есть будет увеличенное расстояние от задней стенки ящиков/тумб до стены), закладные все равно нужны?
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Закладные нужны под верхние ящики.
    Для укрепления, чтобы не упали.
    Верхние ящики обычно до 40 см глубиной.
    Нижние стоят на полу. Для них закладные не нужны
  7. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Да, отличный материал. Заказывайте смело, разочарования не будет.
    Появились пластиковые матовые нанофасады, на которых при помощи утюга можно убрать царапины до 1мм! Фантастика, жду с огромным нетерпением образцы, помучаю их немного и всё покажу.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня запросы к столешнице:
    1. Не боялась ножа/царапин
    2. Не боялась красящих продуктов (свекла, куркума и т. п.)
    3. Не боялась горячего
    4. Можно было бы сделать интегрированную мойку (то есть из того же материала)
    Удовлетворяет таким запросам керамика?
  9. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    1. Не боится
    2. Не боится
    3. Не боится
    4. Можно
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сколько она стоит?
    и метр который - квадратный или погонный?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Цену не изучал.
    Но предвижу, что цена будет начинаться от 15 т. р. за погонный метр.
    ХОРОШИЙ акрил так сОит.
    Основываюсь на собственном изучении цен на столешницы.
    Могу быть не прав (поправьте). Сейчас как раз подбираем кухню в таунхаус.
  12. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Что бы сделать каменную Столешницу из кварца или керамики надо покупать так называемые слэбы. Так вот эти слабы стоят от 200 до 500€ за м2 В зависимости от толщины и цвета и без работы.
  13. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я этот путь прошла на этапе установки полки печи из лабрадорита.
    Общая площадь полки сложной формы - около 1 кв. метра, G-профиль, с доставкой и установкой обошелся два года назад около 78 килорублей на круг. Толщина 300 мм.
    Это включая покупку (предоплату) слэба, от которого еще кусочки остались, их можно забрать...
    Пароли и явки сдам, т. к. это вышло в полтора раза дешевле в провинции, по сравнению с Питером.
  14. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Цены называю ориентировочные, но везде будет всё около этого, пример на материалах среднего ценового сегмента, с двумя вырезами, бортиком и без установки:
    1. Керамика, толщина 40 180т₽
    2. Кварц, толщина 20 140т₽
    3. Кварц, толщина 40 180т₽
  15. AnnaLoff
    AnnaLoff
    AnnaLoff
    Не так уж дорого за натуральный камень, если подумать.
    Хотя акриловая выйдет подешевле)
