1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Основные ошибки на пути к новой кухне
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Николай_Задираев, 10.05.18.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @PMWoman, на текущей кухне высота столешницы 90 см. Получается, если делать такую же высоту в доме, то проём окна должен быть на высоте 86 см от уровня чистового пола. Я теперь ломаю голову над вопросом как лучше сделать - окно в уровень столешницы, чтобы она же была и подоконником, или окно выше столешницы сантиметров на 10. Прямо не знаю.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если планируете раковину перед окном, то окно делайте выше, потому что кран будет мешать открывать окно. Если раковины перед окном не будет, то можно и вровень со столешницей.
    Или делайте окно глухим, тогда можно вровень в любом варианте.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @PMWoman, да, конечно же перед окном мойка.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дописала там выше.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Тут ещё вопрос покоя не даёт. Стоит ли гнаться за симметрией мойки перед окном? В этом случае всю кухню придётся планировать от шкафа с мойкой. Другой же вариант предусматривает сдвиг мойки сантиметров на 10 в сторону от центральной оси окна. Или можно сдвинуть шкафы, но мойку не сдвигать относительно окна?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для начала стоит ответить самому себе зачем мойка именно под окном. Чтобы что?
    ПММ ведь наверняка будет, а значит у раковины будете стоять не так много. Больше у рабочей поверхности где резать, подготавливать и т. д.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Чтобы красивенько было) Для инстаграма) А вообще уже фундамент залили и выводы воды сделали под окном.
    Я имею ввиду вот такого плана несимметричность. Прямо не знаю, наверное мне будет сложно на такое смотреть каждый день:( Пожалуй буду делать симметрично.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как планируете открывать окно?
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Для проветривания можно откинуть, а помыть можно и снаружи. Поэтому торчащий перед окном кран не проблема.
    На фото выше не наша будущая кухня, это просто пример несимметричности.
    А может быть шкаф под мойку 70 см шириной с одной открывающейся дверцей, а не двумя по 35 см?
  10. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    У вас там будет мусорное ведро стоять? Во время мойки посуды будете туда убирать остатки пищи? Чтобы одну дверцу открыть, отходить в сторону нужно будет. Или можно открытой держать во время мойки, петлю можно поставить на много градусов, больше 90, здесь вычитала такой ценный совет. Еще читала здесь, что узкие дверцы удешевляют внешний вид ("заборчик").
  11. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Дмитрий, тут все просто. Если рост хозяйки от 165 см и выше, то высота столешницы - 91 см. Плюс планируем на всякий случай бортик (нужен он или нет, потом решите), и того получается 95 см. Дополнительно на всякий случай закладываем 1-2 см. Получается, что высота открытой створки должна быть 95-97 м. Подчеркну, это высота не рамы, а именно створки. Когда вы будете разговаривать с оконщиками, нужно их предупредить, что створка должна открываться на высоте 95-97 см.
  12. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Конечно, классно, когда есть центр окна, и относительно центра окна стоит мойка. Это красиво, об этом все мечтают, к этому стоит стремиться! Если у вас частный дом или первый этаж, то просто ставьте окна на проветривание, а помыть можно снаружи со стремянки - проблема решается таким образом. С краном ничего не сделаешь. Красоты требует такого расположения :)
  13. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Безусловно, симметрия в приоритете!
  14. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Так не делают, так как это очень много для одной двери.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы как-то не заморачивались на этом
