1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Основные ошибки на пути к новой кухне
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Николай_Задираев, 10.05.18.
  1. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    И вторая самая распространенная ошибка тоже здесь присутствует, электрика сделана по принципу "да я так уже тысячу раз делал". В итоге всю электрику будем переделывать.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А разве можно дымоход совмещать с вентиляцией?
    Или это не очень дымоход?
  3. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Жанна, это вент/канал, предназначен для отвода воздуха от вытяжки и должен быть второй канал для естественной вентиляции помещения, это идеальный вариант. Но бывает, причем даже в новостройках, что вент/канал один и многие подключают к ниму вытяжку, но это не правильно. Замечали, когда выходим из кафе, или откуда из гостей и одежда пахнет едой, вот как раз это когда вентиляция одна и она занята. Делать так, когда шахта одна, то есть из одной мы делаем два канала, но есть нюансы, делать надо правильно, чтобы не выдувало назад в кухню. Нет промежуточных фото, когда непосредственно работали по бетону, но смысл понятен, вытяжка подключена жёстко и осталась естественная вентиляция, микроклимат на этой кухне будет свежим и приятным!
    IMG_9744.JPG IMG_9935.JPG 842ca09c-9d88-49ce-83ce-bd8187671b76.JPG PHOTO-2018-11-15-20-59-14.jpg PHOTO-2018-11-15-20-59-11 (1).jpg PHOTO-2018-11-15-20-59-12 (3).jpg PHOTO-2018-11-15-20-59-13 (1).jpg
  4. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Стало быть, не дымоход, а вентканал. Тогда понятно. Вроде у Шиделя есть варианты дымоходов и вторым каналом - под вентиляцию, или вытяжку.
    Эта кухня симпатичная, но опять проблема расположения холодильника, мойки и плиты. Гигиенически неправильно. Так хозяева настояли?
    Пространство под мойкой - зачет. Это резина, пластик или металл? Вроде как пластик.
    А фасады у этой кухни из какого материала?
  6. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Да, холодильник был поставлен к окну из-за не желания клиента иметь "тоннель" на входе, я тоже согласен с этой мыслью. Фасады массив Италия. Под мойкой поддон пластик Италия. Обратите внимания как делали плитку, и еще здесь правильно стоит измельчитель, в вспомогательной раковине, это удобно и функционально!
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Меня насторожил уголок на фото 3. Он выглядит как пластмассовый. Дерево можно и торцовкой спилить так, что уголка видно не будет. Это я так придираюсь.
  8. AnnaLoff
    AnnaLoff
    AnnaLoff
    Насколько я поняла про вентканалы, ни в коем случае нельзя выводить в один канал вытяжку и газовый котел/колонку.
    В такой ситуации угарный газ может попадать обратно в помещение через вытяжку
  9. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Всех приветствую! Хочу рассказать вам интересную и поучительную историю. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что данная история будет с хорошим концом и форумчанин разрешил о ней рассказать. Дело было в городе N и происходит в эти дни. Заказчик построил прекрасный большой дом, практически доделал чистовую отделку, естественно согласно утвержденному дизайн проекту и захотел поставить финальную точку в этом проекте, а именно изготовить и установить кухню. И сейчас я вам расскажу подробно об этом проекте, но сначала сам проект кухни и то что уже сделано:
    IMG_4023.PNG IMG_4205.jpg IMG_4206.jpg 76d6d7ab-5f18-4211-882a-4022b9f6dfdb.JPG IMG_4171.JPG IMG_4172.JPG
  10. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    В данном доме мы имеем кухню, площадью более 20м2, со входом из гостиной и выходом на летнею террасу. Что касается проекта кухни, то мы имеем ряд грубых ошибок, которые в детальнейшем серьезно осложнили бы жизнь на ней.
    1. Барная стойка на входе! Даже на дизайн проекте мы уже видим что стулья сильно затрудняют вход на кухню, делать так нельзя.
    2. Холодильники находятся через варочную панель от мойки! Да, иногда и я ставлю так холодильник, но только тогда, когда нет других вариантов. Здесь варианты есть и дальше я покажу как надо и как будет сделано.
    3. Телевизор установлен категорически не верно! Смотреть его удобно будет только мухам.
    4. Пятиугольная мойка! Ну не может быть в современных кухнях пятиугольных моек, пятиугольный верхний ящик еще да, но не нижняя тумба. Занимает много места, добраться до содержимого в дальних углах еще то развлечение, хозяйка всегда! стоит спиной к столу.
    5. Расположение СВЧ! Тут я не буду ничего комментировать. Просто ряд ошибок допущенных до этого, не оставил для нее другого места...
    6. Отсутствие розеток на фартуке по длинной стене! А они очень будут востребованы в жизни.
    7. ПММ пользоваться будет крайне не удобно!
    Ну а сейчас вы скажите, ну давай свой вариант типа правильный, и с удовольствием я вам его демонстрирую...
  11. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
  12. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Как мы видим в моем в моем варианте, барная находится перед выходом на летнею террасу. Одни плюсы, то есть когда будут летние посиделки на террасе, барная будет "перевалочной" базой готовых блюд да и сидящее за барной ни как не будут мешать главным процессам на кухне.
    Как мы видим холодильники теперь на месте!
    Телевизор доступен всем. Вот прям собирайся с друзьями и наслаждайся просмотром футбола!
    Прямая удобная мойка не занимающая лишнего пространства!
    Все на месте и как должно быть в удобных и функциональных кухнях.
    У меня они есть на фартуке.
    В моем случае все удобно, она справа от мойки и не надо отходить от мойки что бы загрузить ПММ.
  13. Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Николай_Задираев
    Тула/Москва
    Что в итоге, доп. расходы на несколько десятков тысяч по переделкам, но это ничто по сравнению с тем разочарованием которое могло здесь быть...
    Вот такая история.
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Николай_Задираев, посыл правильный и понятный, но картинки не дают возможности разобраться или у меня пространственная шизофрения обострилась. :|:
    Если не сложно, выложите, пжлст, схему (проект) вашей расстановки кухни. Без эскиза я плохо врубаюсь - потерялась в дверях.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вопросы
    1. Зачем вообще нужна барная стойка на кухне, где есть обеденный стол?
    2. В новом расположении телевизора хозяйке во время готовки он недоступен (не виден). Хозяйка согласна?
    3. В новом варианте духовка (или свч) очень высоко расположена. Хозяйка слгласилась на такую высоту?
